Помогите разобраться со схемой!
Alex-m
Как узнать на этой схеме,где у батареи+,а где-???? :huh::huh::huh:
На ней этого не указано!!!!! :lol:
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Я спаял эту схему,но она чёто не работает :angry::angry::angry:
Когда включаю её,без конденсатора,которого надо проверить то лампочка не мигает ,а просто горит !!!Да и с конденсатором тоже не мигает!
Подскажите мне пожалуйста.
Какие могут быть неисправности в схеме???
Жириновский В. В.
Слушай попробуй все это собрать на печатной плате.
И мне кажется что оно заработает!
Непременно попробую :) тем не менее на данный момент какие могут быть неисправности??? :unsure:
И ещё,подскажите поподробнее и попроще как изготовить плату? :o Слышал,что может в этом деле помочь лазерный принтер.
Помогите пожалуйста! :(
Жириновский В. В.
Alex-m
Да у тебя всё работает :) ,просто частота переключений высокая и поэтому на лампочке не видно. Доведи ёмкость конденсатора до нескольких микрофарад и всё станет на свои места.
Электролитические конденсаторы подключай "плюсом" к коллектору МП39.
З.Ы. А полярность батареи на твоей схеме указана: перед 4,5В стоит маленький минус ;) .
Alex-m
дело в том,что в схеме пишется,что нужен мп39,а ниже в тексте кт315.У меня бдыл кт315естейственно я его и поставил,а какой было нужно ставить?
Жириновский В. В.
Alex-m
т.е.на схеме требуетсяи не мп39,а 38
Жириновский В. В.
Конечно можно ставить и КТ315. Возможно у тебя в монтаже все-таки есть ошибка (скорее всего в цоколевке транзисторов). На фотографии плохо видно. Поэтому я намерен собрать твою схему с использованием твоих полупроводников (КТ315 и МП42), так чтобы все было хорошо видно, сфотографировать и выставить. Кроме того я научу тебя определять ножки транзисторов (простых биполярных, с которыми ты имеешь дело) с помощью твоего мультиметра и дам несколько полезных советов. Потерпи пару дней :) .
З.Ы. А печатку делать не нужно, тем более на неработающую схему.
Alex-m
Сравни со своим монтажом, может таким способом обнаружишь ошибку. Проверь транзисторы, а лучше замени. Вместо лампочки (или параллельно ей) можешь подключить телефончик от наушников плеера - когда схема заработает услышишь из него треск. Переменный резистор можно не ставить.
Удачи :)
З.Ы. Продолжение следует
Alex-m
Удачи :)
Martin,огромное тебе спасибо!!! :):):) За беспокойство :rolleyes:
А ошибка всё-таки была! :D:D С транзистором,просто както плохо как-то у меня дела с транзисторами :(
Жириновский В. В.
У меня ещё вопрос.Транзистор с буквами Б,какой то знак,B и D ,как я понял это КТ315,потому что первая буква не посередине и большая,но че все эти три буквы будут на конце?Значит это так и называется транзистор КТ315БBD,или как?А транзистор A B 9? а как с ним?
Помогите пожалуйста!!!!!
Жириновский В. В.
Проблемы с маркировкой и цоколевкой транзисторов бывают у всех, не переживай :) . В теме про мультиметр М832 я написал для тебя как с его помощью определять цоколевку транзистора. Это полезно знать.
Я советую тебе собирать схемы на плате для макетирования. Это кусок фольгированного стеклотекстолита с нарезанными на нем прямоугольными площадками фольги. Детали и провода припаиваются к этим площадкам. Очень удобно - все перед глазами и не нужно переворачивать чтобы посмотреть что творится на обратной стороне.
Вообще-то у КТ315 корпус специфический - такой ещё у КТ361 и 2П313 (полевой), других транзисторов в таком корпусе я что-то не припоминаю - не встречал. Если ты уверен что это КТ315, то значит он с индексом Б, "какой-то знак" - скорее всего эмблема фирмы-производителя, буквы B и D - возможно дата производства (1991год, декабрь).
У второго транзистора, если корпус ТО-92, то в первой строчке перед буквой А должен быть значок (кружок, полукруг, треугольник, ромбик или ещё что-то посмотри внимательно под лупой) который обозначает тип транзистора, А - его индекс, во второй строчке В и 9 - дата производства (В-1991г., 9-сентябрь).
Сможешь выставить фотографии этих транзисторов? Тип корпуса тоже имеет значение. Стоит также указать откуда ты их выпаял. А ещё сообщи их структуру и цоколевку - попробуй определить при помощи мультиметра. Набирайся опыта :) .
Изменено пользователем Alex-m
Жириновский В. В.
Выпаивал из СТАРАГО мафона,структура помойму n-p-n
Фотки снимались с тюнингованой Е398@E1
Жириновский В. В.
КТ209И (p-n-p), КТ361Е (p-n-p), КТ315А (n-p-n), КТ315Б, КТ315Д, КТ315Б.
Цоколевка (надписью к себе, выводы вниз, как на фото, слева направо) : КТ209 коллектор, база, эмиттер. КТ315 и КТ361 эмиттер, коллектор, база.
А чё в справочнике транзисторы перевёрнутые?
вот ты говоришь,что у кт315 циколёвка с переди эммитер,коллектор и база,а в справочнике наоборот
Жириновский В. В.
В данном случае перевернуты. Это сделано чтоб показать что он не совсем прямоугольный.
В твоем справочнике (вопреки общепринятому), этот транзистор изображен "со спины" и поэтому расположение выводов поменялось на обратное.
В подавляющем большинстве неметаллический корпус транзистора имеет "лицевую" сторону, она наиболее приспособлена для нанесения надписи - плоская и большая по площади.
Посмотри на КТ315 внимательно, ты увидишь, что "затылок" как бы спилен, в результате чего "лицевая" сторона по площади больше чем тыльная. Это сделано специально, чтобы при отсутствии надписи (скажем стерлась) или в темноте :) можно было безошибочно определить лицевую сторону, а следовательно и цоколевку этого транзистора.
Я спаял ту схему,помойму чёто чуть-чуть!мигает,но всё равно почти ни фига не видно
Может чёто надо заменить?
Жириновский В. В.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
