Очистка Воздуха.
Gordon01
Здравствуйте, я живу в городу с очень плохой экологической обстановкой.
Типичный вид из окна в аттаче.
В последнее время начались проблемы с дыханием, хотя мне всего 19.
Сам не курю, не пью.
В связи с чем решил как-то озадачится проблемой очистки воздуха.
Первое что пришло в голову: купить ионизатор, остановился пока на этом . Как думаете? Поможет ли? У нас в городе продаются AirComfort но они дороже и слабее, у меня был когда-то супер-плюс, но сломался.
Вторая проблема - это когда всё-таки ветер в городе дует и воздух становится чистым, сразу открываешь окна. Так вот, можно открыть окна на ночь, а ночью ветер прекратится и помещение снова наполнится дымом.
Хотелось бы сделать какой-нить автомат, например который бы включал/выключал вентилятор в зависимости от качества воздуха. Автомобильный лямбда-зонд в качестве датчика пойдёт?
И третье, иногда бывает что безветренная холодная погода держится несколько дней, я в такие дни не могу заснуть и выспаться.
Думал придумать какой-нибудь фильтр, модет быть угольный? А может пропускать воздух через воду?
Была ещё мысл собирать воздух, когда он чистый, наверное сжимать, а потом, когда нужно пускать в комнату.
Помогите советом! А то у нас сейчас каждый третий житель областного центра умирает от рака лёгких, по рассчётам, наше поколение будет умирать от рака лёгких с вероятностью более 50%.
Изменено пользователем Gordon01
Гордон01, вы не такой один, у меня в 10 км содовый с цементным заводом дымят, если ветер с севера, все труда все на город, думал так же о ветиляции через фильтры и тому подобное. все это бестолку, там ПДК вредных вещест зашкаливает все нормы. мы в этом плане без сильны. Увы. а все озонаторы не помогут, как я думаю, надо в квартире раза 2 влажную уборку делать. чтобы внутреней пыли было меньше.
как вам? пейзажик? ветер менялся с восточного на северный, я в это время антену проверял
Фильтровать через уголь,но где его столько брать?Может через воду,видал в телемедиа рекламировали,там воздух с помощью "циклона"прижимается к поверхности воды и частицы пыли осаждаются в неё.Но тут другой вопрос в воде бактерии развиваются,как и в кондиционерах.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ТОже где то читал, насадка на форточку в виде угольного фильтра, но цена наверно будет офигенной, но было это примерно лет 5 назад.А вот влажность регулировать надо, точно мачо сказал, что бактерии будут плодится мы сами им эту природу создаем. а вот тема эта вечная для города, если только ехать в тайгу к медведям жить :lol:
попробуй погуглить, http://www.rfclimat.ru/htm/con_cons.htm
я разбирал наш БК-1500, там фильтров не видел, да есть на картинке показано
Можно попробывать у вояк спросить
у них есть фильтры от разных видов загрезнения
когда я служил(кстати на сахалине)
у нас на кп под землёй была вент камера
и там стояло много фильтров для очистки
А вот скажите, кондишка чистит воздух? А то может проще его купить?
Нет кондиционер в таком деле не помощник,у него совершенно другое предназначение.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
заказал суперплюс турбо, если придёт быстро - отпишусь.
Так что насчёт фильтра? Волдушный? Угольный?
И насчёт датчика качества воздуха?
Как такового датчика качества нет, все делается лабораторными анализами, а для дома термометр, гигрометр (влажность определяет) и влажная уборка, да можно купить кварцевую лампу чтобы микробов убивать, но включать нужно только когда болеешь. это ккак в больницах такие штуки, в окнах они фиолетовым светятся, но для чела это опасно сильные УФ излучение. а с фильтрами врядли что получится, пыль она везде будет.
Можно попробовать сделать оптический датчик, раз загрязнение видно как туман.
Микробов ему не надо, у него пылевое загрязнение :)
Есть ещё такие пылесосы, у которых воздух пропускается через решето, очень быстро врящающееся в воде. Хорошо фильтруют.
Например, пылесосы Krausen, у них прям так и было заявлено: можно использовать для очистки воздуха в помещении. Просто поставить и включить.
Знакомые когда-то покупали, их фирма даже презентацию устраивала. Правда и стоило тогда не как пылесос :D Щас подешевели вроде.
ZIP LUXE - это пылесос с водным фильтром, молекулярным сепаратором, а так же с функцией влажной и химической чистки гладких и мягких поверхностей. Работает без использования каких-либо дополнительных фильтров. Обыкновенная воды из-под крана используется в ZIP LUXE в качестве единственного идеального и сменного фильтра. Водяной фильтр и молекулярного сепаратора пылесоса ZIP LUXE обеспечивают очистку воздуха на 99,9%. Высокая производительность очистки воздуха позволяет не только произвести сухую уборку, но и быстро очистить, увлажнить и ароматизировать воздух в помещении. ZIP LUXE- простой, непритязательный и надежный прибор для уборки дома и офиса. Убирает любую грязь - сухую или жидкую! Домашняя пыль - больше не проблема. А больным аллергией и астмой - существенная помощь. Использование принципа сепарирования при очистки воздуха от пыли и грязи, позволяет ZIP LUXE обходиться без многочисленных фильтров и дорогостоящих пылесборников. Заливайте в ZIP LUXE обычную воду и наслаждайтесь чистотой, поскольку мокрая пыль летать не может!
На инкубаторах были очистители-охладители,ввиде настенного щита с желобками по которому медленно стекала вода,унося с собой в канализацию пыль и заодно охлаждая воздух.Щит обдувался вентилятором.Может нечто подобное в уменьшенных масштабах воспроизвести,потому что на сменные фильтры в трубу вылетишь.Возможно вертикально свисающая мелкая сеть из хлопка, продуваемая воздухом, заменит щит,такой принцип в очистителе фирмы "Витек" применяется.
Еще можно убрать ковры, паласы из комнаты самые сильные сборщики пыли. ну и выбивать постельные покрывала с одеялом, я как то осенью делал сию процедуру, просто афигел! пылищи было немерено.
ну это так, мои мысли :P , а вот что залетает через окна, да проблема :( , хотя здоровье дороже, надо испытывать разные устройства, приспособления и так далее, глядишь и найдется что-то подходящее, самое трудное боротся с мелкодисперстной пылью, которая летает воздухе не оседая.
Находил инструкцию по сборке какого то электрофильтра. По описаниям устраняет даже запахи. Напряжение порядка 100квольт. Простейший умножитель, и коробка из жести, без моторчика. Ионизирует и очищает воздух. Устройсто не сложное, думаю, должно помочь. :rolleyes: Если искать лень- дня через 2 найду-выложу, Комп пока выключен.
Ну там вроде ничего плохого написанно не было, только хорошее!
Разбирал недавно такой,две пластины между ними ещё одна с 4 иголками и умножитель.Ветер образуется за счёт статики,не нужно вентилятор.Боковые пластины съёмные для чистки,на них сажа из воздуха и оседает,но крупной пыли не видел,только как на кинескопе сажа,вот есть ли в ней вредные частицы или только безвредные х.з.
Ну пыль сама посебе вредна для здоровья, основа аллергических реакций, тоже был такой прибор у знакомых, висел пару раз включили и все. почему больше не использовали незнаю
вот это и настораживает, что все пишут хорошо
Так там его какойто самоделкин собирал! Он же и пишет, что всё пучком.
В книжке Шелестова была тоже схема, и там было написано про концентрацию озона, его превышении, то есть предупреждение было, 1 или 2 книга, точно непомню, приду домой посмотрю
да, нет. у меня кухонная вытяжка не имеет внешнего воздуховода, используется фильтр угольный, против запаха и противожировой, типпа бумажный.
выглядит угольный фильтр как обычная иглопробивная ткань, только черный. если его замочить, то уголь вымывается с него. стоит 3 евро пара листов. 1 лист на вытяжку, 50х50 см наверное.
хавку варить хватает на долго. умирает первым противожировой фильтр.
очень эффективно. если запах убивает, значит очень мелкие частицы вылавливает. можно попробовать
через такой фильтр в помещение закачивать воздух. но смысл будет только,е сли будет в помещении давление выше чем на улице. подпор, так назывался избыток давления в объекте под землей. в армии. подпор не нужен слишком высокий, но конопатить щели придется.
я тоже под землей торчал.
так на первой ступени очистки воздуха объекта обычные циклоны стояли. дешево и сердито. против механического загрязнения вохдуха.
а затем фильтры, кстати иглопробивную ткань как защиту от пыли можно использовать,а затем угольный фильтр, вышеописанный. он на картинке cf.jpg, сложенный в двое.
второй cfk.jpg, тоже угольный, но в виде кассеты. тоже в кухонных вытяжках применяется.
и наткнулся на tidoxidf.jpg титандиоксидовый фильтр, целый год можно не менять. такой не пробовал.
filters.rar
мда, воздух собирать когда чистый... где то уже встречал..."продавец воздуха"
не проще башку открутить тем кто это безобразие допускает?
сегодня поддержку в европе можно найти, так как меморандумы подписываются по охране азонового слоя.
это актуально. неужели лучше молча умирать чем бороться?
есть у меня маленький такой. там пыли за год не накопилось на ноготь. если только агрегат собирать огромный.
но умереть от озона можно, он же вреден и опасен. вообщем грань между генерацией ионов и озона маленькая, отследить трудно.
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
