Помогите понять работу жука
Вот ссылка на радиомикрофон http://www.cxem.net/radiomic/radiomic100.php
Обясните пожалуйста в каком режиме сдесь работает транзистор??? Почему к базе приложено обратное напряжение? Как он будет работать, если он закрыт?
240 Ом в цепи эмитера и 2200 Ом в базе (да еще и положительное на p-n-p) - честно говоря, ни разу в жизни такого схемного решения ни видел! А КТ3107 в УКВ передатчике - так это вобще ни одному академику ни снилось! А вообще, чтоб понять принцип работы - вчитайся в текст и обрати внимание на исключительно научную лексику!
УдаЧи B)
Изменено пользователем Assembler
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Если подключить мозг, то по ходу перепутаны местами R1 и микрофон. Только так что-то может работать (Если микрофон динамический). Передатчик однозначно АМ.
То Assembler. КТ3107 неплохо ведет себя и при 200МГц, тем более в маласигнальном режиме. А транзистор работает в режиме А, иначе генератор не запустится. R1 скорее всего подбирается под коэффициент передачи транзистора.
Ё, а я чуть этого жука собирать неначал.
Слово на букву "Х" в описании выдаёт,что кто-то рисовал схему с бадуна. :D
Надо собирать другого жука.
Изменено пользователем ENERGER
При модуляции генератора по АМ всегда образуется еще и паразитная ЧМ. Прекрасный пример как делать нельзя.
Применение КТ3107 и лексикона оставляю без комментариев.
Блин, че правда фиговый жук?:) а я клюнул:) такая схема не сложная. Хорошо не связался, сколько нервов сэкономил. Вообще для начинающих (типа меня) это была бы катастрофа.
Нельзя оценивать сложность изделия по количеству компонентов. Тем более, если отсутствуют радиоизмерительные приборы.
Для начинающих
http://rf.atnn.ru/url/_url.html
http://www.cqham.ru/beginner.htm
http://www.cqham.ru/lib.htm
200МГц - это граничная частота КТ3107. А если он неплохо ведет себя в этом диапазоне частот, так это не говорит о том что любой экземпляр этого транзюка будет клёво работать в этой схеме! :ph34r:
