Активное Охлаждение
Я в радиотехнике не очень сильно понимаю.Подскажите к каким отводам трансформатора поключить выпрямитель,чтобы получить питание для двух компьютерных кулеров?Чтобы они крутились не еле-ел,а как в копьютере.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Какой трансформатор? Сколько обмоток, фото????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ко всему выше сказанному ещё и схему усилителя. Разговор должен быть предметным.
Изменено пользователем SVN
Вот схема,название трансформатора невидно.
И фото.
radio101.rar
Изменено пользователем Dimius
Два куллера последовательно на 26 вольт, точки 11,12 "Платы выпрямителя", и общий провод точки 14, 22, этой же платы.
Спасибо большое,а как вы думаете стоит ли его усовершенствовать как сдесь http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Усилители "Радиотехника" отличались своей добротностью сборки, и подобное усовершенствие при наличии определённых знаний, навыка, и не "корявых" рук ему не повредит. В свою очередь хочу спросить о цели подобной переделки.
Хотелось бы получить мощности побольше. :unsure: Но я боюсь за схему индикации,не сгрорит ли она?
Так и так вроде 2х50... при хорошей акустике в домашних условиях больше чем достаточно.
Это конечно моё субъективное мнение, как говорят - " на вкус и цвет...".
До переделки замерь режим на 3 ножке DD1 "Платы индикации", эта цепь по +26 вольтам, после переделки (+31) выставь тоже значение при помощи R12. Дальше через стабиллитрон VD5 всё станет на свои места. По цепи "-" 26 вольт проблем не будет, там сразу стоит стабиллитрон VD4. Удачи.
Тогда оставлю так.Вопрос в догонку:на сколько можно увеличить ёмкости по питанию чтоб не вылетели диоды и принисёт ли это ощутимый результат?
Не только можно, но и если позволяет место, то и нужно. По 10000 в каждое плечо. А в принципе чем, больше тем лучше, и диоды тут не причём.
