Всем доброго времени суток.Мне нужна схема сигнализации,которая реагирует на разрыв луча(на фотоэлементе и лазерной указки).Я нашел схему под названием "Лазерная растяжка",но там нужно микросхему програмировать,а я этого не умею.Буду примного благодарен за любую помощь.
---¤[NИкитоS]¤---
Не советую использовать лаз. указку, т.к. она, как правило, не долговечна и луч ее часто виден (пыль, туман, снег, дождь и т.д.) Лучше на ИК-лучах, это надежнее и не дороже, правда изготовмть немного сложнее.
что бы лазерная указка не была видна - нужно его моделировать по ширине импульса. например в соотношении 1\100.
тогда глазу он виден не будет - и заодно позволит поднять пиковую мощность. что резко увеличивает дальность - по сравнению с непрерывным свечением.
фотоприемник - с расширителем импульса, типа триггера шмидта с одновибратором - включающего реле.
импульсы пропали - реле переключилось.
указкой кстати - можно при импульном питании - легко перекрыть расстояние по прямой метров в 300. фокус хороший.
конечно в снегопад могут быть проблемы.
или выпадение росы на линзе фотоприемника.
увы схемы не сохранил. я сейчас обвешал гараж фирменными датчиками с подстройкой перемещаемой массы (защита от мелких животных) движения и нужда в лазерной охране пропала.
да тут схема особенно и не нужна. если немного подумать - то можно напридумывать массу подходящих.
из того что есть под рукой.
1. задающий генератор на к 155 ла3. с нему подсоединяем пару делителей частоты например на к 155 ие2 ( или ие5).
получим на ИЕ2 - делитель 1\100 на ИЕ5 делитель 1\256.
естественно частота задающего генератора должна быть высока. например нам нужно с делителем 1\100 получать частоту вспышек лазера 20-50 Гц.
соответственно частота задающего генератора с таким делителем будет 2-5 кГц.
т.е. непрерывный ток через лазер (свечение которого будет видимый глазу) исчезнет. человеческий глаз такие короткие импульсы просто не видит.
получаем еще один плюс - можем примерно во столько же раз увеличить импульсный ток (не зверствуйте, без фанатизма - лазеры этого не любят)
но тем не менее пиковый ток импульсов - можно поднять раз в 10 по сравнению с непрерывным свечением.
фотоприемник простейший, подсоединяем его к расширителю импульсов (типа одновибратора с ждущим запуском) - на выходе ставим прсотейший фильтр из конденсатора (дающий на выходе постоянный ток) - и все это нагружаем на исполнительное реле.
ну вот - примерно так. хотя можно и подругому - при нынешней технике. это просто основной принцип.
Порылся в просторах интернета и нашел,не знаю работает или нет.Если кому понадобится,смотрите.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s46.radikal.ru/i114/1001/71/52e950e53f72.gif" ></a>
Данная схема работает как охранная система, и представляет собой датчик пересечения злоумышленником лазерного луча. Схема состоит из двух основных блоков:
фотореле (VT1, VT2);
реле времени (VT3, VT4).
Рассмотрим работу схемы.
Датчиком фотореле служит фоторезистор R1, включенный в цепь базы транзистора VT1 последовательно с резистором R2, ограничивающим ток этой цепи. Темновое сопротивление фоторезистора велико. Коллекторный ток транзистора VT1 в это время мал и транзистор VT2 открыт. Его коллекторный ток протекает через обмотку реле KV1 заставляя его сработать. При освещении фоторезистора его сопротивление уменшается, что приводит к увеличению тока базовой цепи транзистора VT1, а следовательно и к увеличению его коллекторного тока. Падение напряжения на резисторе R4, созданное протеканием коллекторного тока транзистора VT1 закрывает транзистор VT2 и реле KV1 отключается. Таким образом при освещении лазерным лучем фоторезистора реле KV1 отключено, а при пересечении луча злоумышленником оно сработает, своим контактом KV1.1 запустит реле времени и снова вернется в исходное состояние. Реле времени работает следующим образом. В исходном состоянии, когда контакт KV1.1 разомкнут напряжение на конденсаторе C1 равно нулю. В это время транзисторы VT3 и VT4 закрыты, ток через обмотку реле KV2 не течет и его контакты, включающие исполнительный механизм разомкнуты (контакты на схеме не указаны). При кратковременном срабатывании реле KV1 конденсатор C1 заряжается и тут же начинает разряжаться через эмитерный переход транзистора VT3 и резистор R8, при этом транзисторы VT3 и VT4 откроются, реле KV2 сработает и своими контактами включит исполнительный механизм. После разряда конденсатора схема возвращается в исходное состояние. Резистором R6 можно регулировать выдержку времени.
В итоге при пересечении злоумышленником лазерного луча сработает исполнительный механизм (например звуковая сигнализация), через некоторое время отключится и снова будет ждать наршителя.
Не получилось. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-595914
---¤[NИкитоS]¤---
Лучше сделать схему в,которой не луч,а звуковой сигнал и при его обрывании микрофон перестаёт принимать его и включается сирену.
Схема в поиске(ищу).
Схему эту собрал.Работает хорошо,но она не чувствительна.Если лучь пересечь,то она не включится.Надо чтобы свет отсутствовал около 2-х секунд,только потом реле срабатывает.
---¤[NИкитоS]¤---
Посмотрите "ИК лазерный диод в охранной сигнализации (Радио №5 2008г.) и "Экономичный ИК канал в устройствах охранной сигнализации" (Радио №8 2008г.).
  • 10 месяцев спустя...
Лучше сделать схему в,которой не луч,а звуковой сигнал и при его обрывании микрофон перестаёт принимать его и включается сирену. Схема в поиске(ищу)
ну как там результат поиска?
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Существуют стандартные промышленные датчики обнаружения объекта, используются в производстве.
Те, которые работают на пересечение луча - оптические датчики. Те которые работают со звуковой волной - ультразвуковые.
Если очень хочется сделать самому, то стоит посмотреть в сторону ИК пульта от телевизора. В пульте стандартный передатчик с модулятором. В приёмной части - приёмник с демодулятором.
  • 5 месяцев спустя...
ПОСМОТРИ ЭТО ВИДЕО http://kipkay.com/videos/protect-your-home-with-lasers/ ТОЛЬКО ОНО НА АНГЛИСКОМ В КОНЦЕ КОГДА ОН РУКОЙ ПЕРЕГОРАДИЛ ЛАЗЕР ТАМ СОРЕНА ЗАВИЖЯЛА ПРОСТО ОН ЕЁ ЗВУК УБРАЛ
Изменено пользователем zikov100
zikov100, Вы на даты последнего поста в теме смотрите? Топикстартер полтора года ждал вашей подсказки :P ...
"Некропостинг" на форуме не приветствуется.
А чтобы неповадно было постить лишь бы постить - 2 дня ридонли.
  • 1 год спустя...
тогда и мне дайте вашей
ридонли.
тема может быть интересна и другим людям, и даже через 10 лет после ее основания. а у вас Falconist совсем неправильный подход.
а теперь по теме - удивился я очень, увидев какое потребление у обычного китайского игрушечного лазера. 0,1 мА :shok: . это ж она месяцами может работать безпрерывно от нескольких обычных батареек. а в качетстве приемника как говорилось - фотореле с нужной обвязкой.
Дайте, если просит...последние 2 недели активизировались... пусть изучит в тишине по ссылке http://lurkmore.to/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
и поймёт разницу между разговором с форумскими духами и допиливанием в тему полезной информации
Feel the difference! ©
Весна поздняя в этом году.Чёт и эти припозднились...
