Схема китайской светодиодной гирлянды
Ситуация следующая-попали в руки несколько китайских светодиодных гирлянд на 100 и 200 диодов,естественно-не рабочие.Судя по всему, там диоды соеденены последовательно?(не расплетал-боюсь не сплести,уже в них запутался...,часто светодиодов стоят последовательнл с резисторами-часть-без.У части - оторваны блоки управления полностью.Как прозвонить? Как потом подключать(каждая линия светодиодов рассчитана на 220В или на меньее напряжение? 1 вывод,как я понял-толи общий плюс,толи-минус,остальные-коммутируются через тиристоры.Как найти этот общий вывод,не расплетая гирлянды?Мож,кто сталкивался-очень не хочется попалить диоды,жалко-красивые(несколько восстановил-были просто не полностью припаяны платы управления)
В общем,как это всё выглядит.Кстати,есть блоки,где 1 диод выпрямительный,а есть-где их 4 шт,грызя форум,понял,что схема включения будет существенно отличаться у этих гирлянд,как и напряжение питания.Тек как понять-какие-откуда?(уже жалею,что не купил блок питания Б5-50 -до 300 В пост тока-им бы прозвонил враз...)
Скачайте даташит на тиристоры, посмотрите где какие ноги, соедините дорожки после взрыва, а сколько там гирлянд в связке?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Те что с 1 диодом эти на 100 лампочек(весит такя на ёлке),там где полный выпрямитель на 140 и больше.Схема у всех одинаковая,в первой лампочки на 110 вольт на канал набраны,во второй на все 220.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Дорожки так просто не горят, проверь радиоэлементы по этим цепям прежде чем включать в сеть.
Возможно диоды пробиты, проверял?
Сгорели как раз те дорожки, по которым 220 идет
ОЧЕНЬ Нужна помощь! Проблема такая. Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
Фото блока управления (за плохое качество отдельное простите):
на плате имеется надпись YB803J
на микросхеме B 803 A
Скорее всего эти резисторы имеют сопротивление порядка 1-10 Ом, надо еще проверить ключевые симисторы, они скорее всего пробиты. Но самое главное, что бескорпусная мс (В 803 А) испорчена и ее к сожалению не найти!
Изменено пользователем loox
...Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
А вот эти ссылки смотрел?
Пост №7 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58401
Пост №4 "Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи."
  • 1 год спустя...
Можно... Выше я давал ссылку на журнал "РАДИО" гле подробно описаны различные переделки подобных гирлянд, в том числе и перевод на низковольтное питание.
поставьте в цепь 2 предохранителя на вилку...
А лучше всего проверять не используя 220в. Через понижающий трансформатор вых напряжение 2х7,5в(прочитано у одного электронщика,который ремонтировал и модернизировал такую гирлянду). А вместо св. диодов на время подключить миниатюрные лампочки от3,5...6,3в
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Есть китайская светодиодная гирлянда,вроде 160 светодиодов,4 ветки,отвалился во время Н.Г.сетевой провод,прикрутил его с монтажной сторыны(к резистору и к какаой-то фигне).Все 4 ветки работали.Сейчас попытался припаять сет.провод к печ.плате.Пока паял отвалились еще два провода(((.Все припаял к плате а одна ветка не горит(((.Что делать?На что обратить внимание?
В первую очередь на состояние дорожек и качество пайки...
Фото "покойного" можно в тему?
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Такая же гирлянда только один раз вспыхивает во время подключения и отключения вилки в розетку и всё подскажите с чего начать поиск неисправности
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
