Помогите Найти Ошибку В Схеме!
добрый день!
помогите пожалуйста с схемой разобраться, изначальное условия бортовая сеть авто 12в есть электродвигатель на который нужно подать 12в на секунду, а затем снизить напряжение до 4 вольт до окончательного размыкания цепи, при следующей подаче напряжения алгоритм повторяется сначала 12 потом 4.
есть схема, но вместо положенных 12 и 4 в на двигатель постоянно подается 7 вольт! (
подскажите пожалуйста в чем проблема
спаять могу почти все, руки имеются немножко знаний тоже!
взарание спасибо!
и конденсатор и полевик дохлый может быть и сам ключ.
замерить бы, база-эмиттер, что на затворе происходит.
если включения частые, без пауз длительных, то возможно кондюк не до
конца разряжается. при отключеном питании разрядить конденсатор и пробовать включать,
разрядить и включать. на время эксперементов можно и конденсатор большей емкости поставить, дабы процесс лучше было наблюдать. и конденсатор нужен качественный, лучше бы не электролитический.
кстати, он согласно схеме включен? полярность не нарушена?
подобно но на релюшках я "изобретал" здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50929&hl=
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
конденсатор включен правильно, на затворе если правильно понял постоянно около 9 вольт, по задумке включения могут быть частые , а так же продолжительные. если не сложно приведите в пример какую нибудь рабочую схему с номиналами...
Искай схему одновибратора на таймере 555. Используй неполярные конденсаторы например на 1мкф. 555 это позволит для 1 секунды. Схема несложная выйдет.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
