Несложный рецепт Super-флюса
практически любое органическое аморфное вещество разжижается либо водой, либо спиртом
а растворители у нас не испаряются? Назовите пример если таковые имеются, буду пользовать
можешь попробовать в качестве растворителя дизтопливо (я серьезно). Парафины и стеарины отлично растворяет. Практически не испаряется
вонять правда будет.... :heat:
Рецепта того флюса нема,дядя принёс бутылочку,для сборки теликов на дому .Были лихие 90е, всё кругом валилось,завод работал с перебоями,детали на складах закисали,пятаки на новых платах были уже чёрные,выдали такой флюс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
однако я всеже (все же) не поклонник уксуса и водяных бань.
Вы - не исследователь :umnik2:
глицерин неплохой растворитель кстати
Глицерин + ортофорсфорная + чуток спирта - самое то, для пайки "заскорлузлого", включая нихром, нержавейку и закисленную медь.
Раствор паяльного жира в спирту со временем также сохнет как и спиртоканифоль?
Спирт испаряется, если держать состав в открытом виде. У меня - в шприце для работы и в герметичной банке запас лет на, ну..10.
Ортофосфорной память можно все. Только я этим заниматься не хочу
Купил такой http://e-1.com.ua/ca.../detail/id/3381
Но он твердый как парафин. Может даже парафин и есть. Плавится паяльником.
Что бы заправить в шприц все таки чем можно растворить?
http://www.2000meloc...d_type=36911 может такой лучше? (технохим)
Изменено пользователем SashaX
Жир паяльный это смесь стеарина и канифоли http://www.payalniki...etailes&Id=259#
А стеарин - это углеводород. Т.е. заменив стеарин на жидкий углеводород получим жидкий или пастообразный паяльный жир?
Вот путеводитель нашел http://lib.chipdip.r...OC000876118.pdf
И чей то опыт http://mbqqq.narod.ru/razno/flus/flus.htm , согласны?
Насчет ВТС http://www.chipdip.ru/product0/995056001/ , пишут активный?
Чего то добавлено лишнего?
И чей то опыт http://mbqqq.narod.r...o/flus/flus.htm , согласны?
ну очень грамотная статья. Прям веет законченным ПТУ и тремя классами церковно-приходской
Чет погуглил, смотрю все на простом глицерине сходятся для СМД. Только с обязательной промывкой в воде или спирте. Т.е. водкой можно...
В шприце не засохнет глицерин?
А безотмывочных, похоже нет. Печально. Как платы отлаживать. После каждой пайки мыть? Раньше при выводных детальках пользовался канифолью. Если что, шилом поцарапал, дунул и никаких проблемм не возникало...
Главное опыт , а не форма. А он бесценен.
а я жиром смд-шки паяю спокойно и ничо не мою. Все работает уже не один год
А как насчет вони и шлака?
не знаю, честно, откуда там вонь и шлак... пахнет приятнее канифоли. Сладковатый такой запах. Мож ему какую нить фигню подсунули
Тычешь туда паяльник, и оно само переносится. Только паяльник не перегретый, а с температурой жала 200-240 градусов. Флюс на жале живет порядка 5-8 секунд. Более чем достаточно
Т.е. сначала нагретым паяльником мажеш на контактные площадки флюс. Потом пинцетом приклеиваеш к нему чип резистор, например. Потом оловом припаиваеш?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
