Зарядно-выпрямительное Устройство "бархат"
motorita
Принесли на ремонт сей аппарат, уже неоднократно копаный, в полностью нерабочем состоянии, уже восстановил схему индикации и регулировку тока но напряжение на выходе не поднимается выше 4 вольт, грешу на V11, у него был обрыв дорожки на базу, но поменять пока нечем, может у кого-то есть ещё какие-то соображения а то выпаивать и проверять все транзисторы плохо, дорожки отслаиваются даже если их ногтем подковырнуть...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Проверяй прям в плате, если ненравится - меняй сразу.....
Все мы грешим, но его бы проверил и заменил в крайнем случае )
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
спасибо форуму, поменял V10 и V11 и всё встало на свои места, ещё поставил R6 на 1к, теперь напряжение на выходе регулируется от нуля до 14 вольт под нагрузкой)))
  • 3 года спустя...
Всех приветствую! Прошу помощи!
В данном зарядном не работает регулировка по току. Хотя на выходе под нагрузкой почти стабильных 14,6в (прикручение движка может изменятся на 0,5В ну макс 1 вольт). При кручение регулировки тока шкала светится на полную мощь на движок не реагирует.
Схему прилагаю.
П.С. В электронике не силен, руки прямые!
Изменено пользователем eeevan
По ходу популярный девайс.
Сегодня такой же принесли.(полностью мертвый)
спалены половина транзисторов
сомнения по кт117 с эмитера на 1базу около 900Ом, а вот на 2базу 1600Ом
Сломать сломанное невозможно!
  • 7 месяцев спустя...
день добрый. нужна помощь. кто-то что-то сделал с таким зарядником, в общем, он после включения начал дымить и на шкле сразу показывать примерно 3 ампера. кручение ручки ничего не изменяет. на клеммах 14.5 в. разобрал, обнаружил обугленный резистор R1. заменил его на 52Ома, другого не было под рукой. Собссн, не помогло. Куда дальше копать?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйсто, а можно ли в этом зарядном устройстве поменять газоразрядный индикатора зарядного тока на электронный или стрелочный амперметр? Заранее спасибо за ответ...
А можно поподробней, если не сложно конечно. Обойдется ли это простой заменой одного на другое или надо будет еще что то менять в схеме?
Прошу помочь разобраться с индикацией. Нет индикации на лампе. При выключенном состоянии лампа светится, а вот при включении и увеличении тока заряда регулятором на лампе не индицируется показания тока, хотя выходной ток и возрастает. Проверил все транзисторы, пробитые заменил, сомнительные элементы тоже были заменены, такие как кт117, ку101, на исправные.Подскажите где копать дальше?
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже приперли в ноль дохлый аппарат. Перепахан вдоль и поперек. Дорожки уже на "проводочках" )))). В местах пайки выводов трансформатора прожженные дыры, как от электросварки. Знакомая история с текстолитовыми платами...
Погорели все (абсолютно!) транзисторы. Наверное зарядником пытались запустить подстанцию на 10 кВа )))
Забавно то, что (судя по году выпуска) все детали родные - 1988 года. НО! Терристоры по схеме должны были быть КУ202Е, а стоят КУ201Л.
R1 обугленный на 50%. Замеряется как 55 Ом. По схеме 51 Ом.
R2 запихнули (видимо во время ремонта) на 44 Ома негабаритных размеров - С2-13, вместо МЛТ-0,5. Дорожки к нему выгорели.
А "проводочки" от терристоров - шедевр. Ещё тоньше не могли найти? ))))20200229_023153.thumb.jpg.2567b82b817f9b06a671d53b4640db23.jpg
Трындец! Похоже, что ремонт был ещё в 90-е, т.к. пихали то, что было под руками. Внутри пауки живут )))
Даже интересно будет этот аппарат оживить (ностальгия прямо). Надоели уже всякие SMD ремонты. Хочется со старьём повозиться )
