Автономное Питание
Сразу должен сообщить что я не электронщик, мои опыты в радиолюбительстве закончились собиранием приемника прямого усиления. Но паяльник держать могу, ну и в принципе по схеме собрать что-то не требующее особой настройки и приборов сложнее мультиметра (осцилографа нет). Но в свободное время не люблю сидеть просто перед теликом. И вот уже пол года мне не дает покоя тема автономного питания. Если так можно сказать полустационарный вариант. У множества людей есть дачи, есть любители походов (хотя это уже не стационар), есть велолюбители, да и с палаткой на пару дней. Но как закономерность в современном мире мы не готовы до конца отказаться от всех благ цивилизации.
Все возможные производители все усовершенствуют и разрабатывают новые типы аккумуляторов, но возникает проблема в нестандартизации напряжений питания всевозможных устройств. Перерыв множество страниц инета я так и ненашел ни одной полностью законченой схемы автономного устройства питания на солнечных элементах с буферной батареей. Готовые устройства в продаже есть, интерес на схемы есть, а вот схем нет!
Не могли бы форумчане спроектировть что-то подобное?
Лично у меня встал вопрос питания небольшого телевизора и его напряжение в 12V привело к мысли что буферным должен быть аккумулятор напряжением необходимым для питания самого "жрущего потребителя" да и 12V в автомобиле привели к выпуску множества зарядок и повышающих инверторов с этого напряжения. Единственной заинтерисовавшей меня схемой была следующая Самодельный контроллер заряда, но тут у меня пару вопросов:
1. Напряжение на солнечной батарее скачет в зависимости от освещенности, какие могут быть негативные последствия при заряде свинцово-кислотной батареи от низких напряжений? И нужно ли на входе ставить повышающий преобразователь?
2. В схеме вроде нет ограничения по току (я планирую использовать аккумулятор от БП 12V 7.2Ah) Я сомневаюсь что смогу найти достаточно мощную солнечную батарею, но возможно другие читатели смогут и может ли это привести к негативным последствиям.
3. Со схемы я не понял будет ли одновременно подзаряжаться АКБ при нагрузке в сети?
4. Автор на схеме не указывает, но оговаривается что он использует там ряд понижающих преобразователей для питания остальной аппаратуры, можно ли использовать один, но с регулируемым выходным напряжением?
Может вопрос не по теме, а сколько будет стоить солнечная батарея которая смогла бы зарядить аккумуляторную батарею в течении солнечного дня. Это примерно летний солнечный день 14 часов... 12 вольт 0,5 ампера должна выдавать батарея солнечная.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Я же говорил что тема интересна:)
В том-то и дело что системности в ценах да и параметрах солнечных батарей нет. До кризиса я (живя в обычном областном центре) даеже у себя слышал что собирались организовать завод по их выпуску. Сейчас же на территории Украины да и России действует по пару заводов если еще не закрылись. Ну где-то 10 ватт - 50$ и далее уже при росте мощности цена только падает. Я для экспериментриования себе хотел вообще какую-нибудь б/у найти. Чтоб если на дачу на два дня в неделю чтоб хоть за нее и заряжало.
В поисковиках - полно материала , например vashdom.ru/goodsbr.htm?vid=153&currid=0&manuf=&search=%F1%EE%EB%ED%E5%F7%ED%FB%E5+%E1%E0%F2%E0%F0%E5%E8&price_from=&price_for=&pcurr=0&city=
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
