Авто Выкл/вкл. Нагрузки От Акб.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста схему, которая бы при понижении напряжения на АКБ до 10в отключала нагрузку, а при 12в включала(автоматически). Я собирал вторую схему отсюда http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=60373.0 (на TL431). Добавил КТ815 и реле 4123-12vdc-c. При достижении 10в реле начинает "звенеть". Цепь при том не размыкается четко...
То есть вот эту?
Не говори глухому: не услышит,
Не показывай слепому: не увидит,
Не объясняй глупому: не поймёт,
Не доказывай упрямому: не примет.
Очень близко, но это только отключение. Да и как она себя поведет когда отключится нагрузка и напряжение подпрыгнет вверх (на 1 вольт, например)? Эта схема с АКБ, нагрузкой и зарядкой должна делать все автоматически. Это своего рода источник бесперебойного питания, только 12в. Сначала нагрузка питается от БП, пропадает электричество - питается от АКБ, чтобы АКБ не разрядился полностью(ниже 10в например) надо схему отключения нагрузки(без дребезжания реле). Потом когда появится электричество, зарядка зарядит чуть аккум(до 12в) и схема должна его опять подключить к нагрузке. P.S. БП служит питанием нагрузки и одновременно подзарядкой АКБ(подключен через 3 диода и резистор для ограничения тока заряда).
Изменено пользователем xacan
Спасибо всем за помощь. Спаял. Без реле. Тестирую. Вроде работает как хотел. Схему взял отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4...sc&start=40 Вариант схемы защиты аккумулятора от глубокого разряда от Барсика.
Разница между напряжением на выходе и напряжением на аккуме ~0.5в. так должно быть?
