помогите переделать радиомикрофон
Гость vasya19
удачи. :)
аллах с тобой !!! :D:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • Ответов 74
Изображения в теме
да????????? :huh:
ну не стобой ,а с васей!!! :lol::D:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
спасибо. у меня проблема: в магазине вместо 0,022 и 0,015мкф взял0,22 и 0,15 :( . 22нф я дома как нибуть найду,даже помню что видел валялись где то несколько штук :) а вот 15 нф нету,как помню:сколько рылся в старых платах, которые батя с работы припер, не разу не встретил на 15нф.жук наверно не откажется работать если ему с3 22нф поставить?вроде кажется ничего на 7 больше,но в тоже врямя это на семь тыщ пф больше что кажется серьезнее
да.. лучше ставить все точно чтоб было :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВОТ ЭТОТ ЖУК К ТЕЛ. ЛИНИИ?????????????????????????
КСТАТИ vasya19 ТЫ ГДЕ ИМЕННО В УФЕ ЖИВЕШЬ. ПРОСТО Я МАЛО МЕСТ ЗНАЮ ГДЕ РАДИОДЕТАЛИ ПРОДАЮТ.
в уфе на ген.гарбатова есть магазин,но там продавец вечно злой и цены в 2 раза выше,зайди на www.bashel.ru сайт классного радиомагазина,там и адрес написан
помогите настроить 100% жук http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php пожалуйста.как только не извращался над схемой все равно очень плохо работает.на метр не больше.катушки стоят:L1 8 витков проволока ровно 0,5мм оправка 3,5мм, L2 тоже самое только 6 витков.За-лся с ним возится
Изменено пользователем vasya19
попробуй проволку 0.3 взять, ато я 0.4 намотал и астота поднялась с 96 до 140MHz, вазможно ты ловишь гармонику, датронься до антены, когда ловишь на метр, если помехи пойдут знаит эта гармоника, правельный сигнал очень стабилин.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
поменял катушку на 0.3 теперь настроишвшись на частоту дую в микрофон из приемика выходит только писк.дотрагиваясь до антены писк усиливается...Теперь осталось только выучить азбуку морзе и будет хорошое переговорное устройство :lol: Может всетаки транзисторы не подходят?все проверил,больше там нечему неправильно работать
попробуй антену припаять ко второму транзистару на колектор если паймаещь уменьши конденсатор поралельно первой катушки на 51пф.
а какой взял ты третий транзисто?
все.заработал.катушку сделал диаметром 4мм.первый транзистор поставил кт 3102 в мет. корпусе.сначало шел писк когда говориш потом поменял с3 на 0.1мкф и полностью оторвал с2 который паралельно микрофону.и все стало круто,дальность почемуто примерно сто метров :( а не 350.второй транзистор стои вс848 но чуствую скоро у него ножка-эмитер отвалится :) расшатал ее... можно вместо него поставить кт 368?эксперементировать не охото,ножка точно отвалится и не известно будет ли работать с кт368-м
с 368 гармоника будет..
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
очень много будет просто атака гармоники. :D:D:D:D
lf lf ??nfr njxyj :D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
блин забыл расклад переключить .. :lol::lol::lol:
да да гарюмоники будетт
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
да очень много гармоники будет, канешно. :lol::lol::lol::lol::lol:
давай в кождом сообщение будем про гормонику напоминать. :lol:
а потом нас в бон отправят за флуд. :lol:
ну ты блин гармоник....!! :lol::lol::lol::lol: пора тему заркывать....
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
