Помогите Адаптировать Прошивку
shev377
Итак был некий проэкт мега 3д (вот тут про него http://radiokot.ru/circuit/light/run/27/
В нём применялся мк АтМега 42, и 8 светодиодов, (+2 оптотранзистора)
вся эта хрень управлялась с ком порта через один из оптотранзисторов.
Захотел сделать на основе стандартного МЕГА 3д проэкта, ту же фигню но на АтМега32 и 30 светодиоде (+2 опотранзистора)
Есть Код на асамблере исходного мега 3д с 8 светодиодами, помогите переделать под атмега32 с 30 светодиодом.
Прилагаю исходную схему, конечную схему, исходную прошивку...
Заранее спасибо!
исходная схема
конечная схема
исходный код (нужный .include есть)
;******************Mega3D project by YS*******************
;*              YeliseySystems © 2008-2009             *
;*              Device: ATmega48  XTAL: 8MHz             *
.include "M48DEF.INC"
.def t=R16
.def LEDS=R17
.def ARRIDX=R18
.def BUFNUM=R19
.def BUFMAX=R20
.def BUFPOS=R21
.def t1=R22
.dseg
buffer: .byte 180
.cseg
.org 0
rjmp RESET      ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0   ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1   ; IRQ1 Handler
rjmp _PCINT0     ; PCINT0 Handler
rjmp _PCINT1     ; PCINT1 Handler
rjmp _PCINT2     ; PCINT2 Handler
rjmp WDT        ; Watchdog Timer Handler
rjmp TIM2_COMPA ; Timer2 Compare A Handler
rjmp TIM2_COMPB ; Timer2 Compare B Handler
rjmp TIM2_OVF   ; Timer2 Overflow Handler
rjmp TIM1_CAPT  ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
rjmp TIM1_OVF   ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
rjmp TIM0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
rjmp TIM0_OVF   ; Timer0 Overflow Handler
rjmp SPI_STC    ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp USART_RXC  ; USART, RX Complete Handler
rjmp USART_UDRE ; USART, UDR Empty Handler
rjmp USART_TXC  ; USART, TX Complete Handler
rjmp ADC_CCPL   ; ADC Conversion Complete Handler
rjmp EE_RDY     ; EEPROM Ready Handler
rjmp ANA_COMP   ; Analog Comparator Handler
rjmp TWI        ; 2-wire Serial Interface Handler
rjmp SPM_RDY    ; Store Program Memory Ready Handler
EXT_INT1  :
_PCINT0   :
_PCINT1   :
_PCINT2   :
WDT       :
TIM2_COMPA:
TIM2_COMPB:
TIM2_OVF  :
TIM1_CAPT :
TIM1_COMPB:
TIM1_OVF  :
TIM0_COMPA:
TIM0_COMPB:
TIM0_OVF  :
SPI_STC   :
USART_UDRE:
USART_TXC :
ADC_CCPL  :
EE_RDY    :
ANA_COMP  :
TWI       :
SPM_RDY   :
reti
RESET:
;================================General settings============================
 ldi t,HIGH(RamEnd)    ;stack initialization
 out SPH,t
 ldi t,LOW(RamEnd)
 out SPL,t
;PortB settings
 ldi t,0xFF           ;configure portB for output
 out DDRB,t
 ldi t,0              ;initializing portB
 out portB,t
;Timer 1 settings
 ldi t,0x00           ;Fintr=2KHz
 sts OCR1AH,t
 ldi t,0x3E
 sts OCR1AL,t
 ldi t,0b00000010     ;interrupt on compareA match
 sts TIMSK1,t
 ldi t,0              ;initializing timer
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
;Configure external interrupt 0
 ldi t,0b00000011     ;interrupt on rising edge on INT0 pin
 sts EICRA,t
 ldi t,0b00000001
 out EIMSK,t          ;enable INT0
;Configure UART
 ldi t,0b10010000
 sts UCSR0B,t         ;interrupt on RX complete enable,RX enable
 ldi t,0b00000110
 sts UCSR0C,t         ;8-bit character
 ldi t,0
 sts UBRR0H,t
 ldi t,34
 sts UBRR0L,t         ;14400bps
;Registers initialization
 ldi t,0
 ldi BUFMAX,180
 ldi ARRIDX,0
 ldi BUFPOS,0
 ldi YH,HIGH(buffer)
 ldi YL,LOW(buffer)
 ldi XH,HIGH(buffer)
 ldi XL,LOW(buffer)
;Enable interrupts
sei
;================================Main loop============================
LOOP:
rjmp LOOP
;============================Interupt handlers========================
;----------------------External interrupt 0 handler-------------------
EXT_INT0:
 cli
 ldi t,0              ;re-initializing timer
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 ldi t,0b00000011     ;Starting timer (timer clock=Fclk/64)
 sts TCCR1B,t
 sei
reti
;-------------------Timer 1 Compare A match interrupt handler---------
TIM1_COMPA:
 cli
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 rcall ReadArray
 out portB,t
 inc ARRIDX
 cp ARRIDX,BUFMAX
 breq RESIDX
 brne EXITCOMPA
RESIDX:
 ldi ARRIDX,0
 ldi t,0              ;Stopping timer
 sts TCCR1B,t
 out portB,t
EXITCOMPA:
 sei
reti
;-------------------------UART RX complete handler--------------------
USART_RXC:
 cli
 lds t,UCSR0A
 sbrc t,FE0           ;Error?
 rjmp FRAMING_ERROR
 lds t,UDR0
 rcall WriteArray
 rjmp CHECK_BUF
FRAMING_ERROR:
 ldi t,1
 rcall WriteArray
CHECK_BUF:
 inc BUFPOS
 cp BUFPOS,BUFMAX
 breq SBUF
 brne RX_END
SBUF:
 ldi BUFPOS,0
RX_END:
 sei
reti
;==============================Other routines=========================
ReadArray:
 ldi t,0
 ldi YH,HIGH(buffer)
 ldi YL,LOW(buffer)
 add YL,ARRIDX
 adc YH,t
 ld t,Y
ret
WriteArray:
 ldi t1,0
 ldi XH,HIGH(buffer)
 ldi XL,LOW(buffer)
 add XL,BUFPOS
 adc XH,t1
 st X,t
ret
Изменено пользователем shev377
составьте по программе алгоритм (программа вроде не сложная),
по алгоритму - новую программу.
а чем занимается устройство?
"отмигивает" число, полученное с компьютера?
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
да
компьютер шифрует сигнал (светик 1-0 светик 2-1 светик3-0......30-1 далее следущий столбик изображения светик 1-0 светик 2-0 светик3-1......30-1 итд....),
дальше это всё передаётся по ИК каналу,
дальше мк расшифровывает сигнал, пишет в ОЗУ,
выводит на нужные ножки 0 и 1 по данным из озу ОЗУ когда замыкается датчик НАЧАЛА.
Вывод происходит так,
1)замкнулся датчик начала
2)пошёл первый столбик изображения, прочитали из озу что нужно выполнить диод1=1 диод2=0 диод3=1 диод4=0 диод5=0 диод6=0......диод31=0
ждать хз милисекунд
3)пошёл второй столбик изображения, прочитали из озу что нужно выполнить диод0=1 диод2=1 диод3=1 диод4=0 диод5=0 диод6=0......диод31=1
ждать хз милисекунд
4)пошёл третий столбик изображения, прочитали из озу что нужно выполнить диод1=0 диод2=0 диод3=1 диод4=0 диод5=0 диод6=0......диод31=0
5)кончились данные в озу, ждём пока замкнёться датчик начала и всё заново
5.1)если данные не кончились а датчик уже замкнулся, то опять 1 шаг
предположим 30 светиков - 4 байта.
мк принимает по байтам, последовательно записывает в ОЗУ,
параллельно отображает эти столбики (кстати, сколько их?)
отображение:
запускается таймер, по истечении t-промежутка, считывает
по 4 байта даннных и выводит эти числа в порты
все верно?
сколько столбиков? как получиться....
примерно 75, но это не предсказуемо, тк в зависимости от скорости вращения конструкции может кардинально меняться количество столбиков....
отображение такое, только начинается с некого флажка, замыкание оптотранзистора, далее уже по 4 байта считывает и выводит
исходная конструкция
значит, задача ясна.
1)пишем программу для приема по uart
(по прерыванию записываем принятое в ОЗУ)
2)программу для внешниго прерывания
(по прерыванию - запускаем таймер)
2)программу для таймера
(по прерыванию - считываем 4 ячейки ОЗУ
и записываем их в порты)
все.
П.С.
в чем проблема?
Изменено пользователем skef
в асамблере :(
нашёл неплохой прокомментированный код, много полезного оказалось, привариваю
http://www.microchip.su/showthread.php?t=4829
не пойдет.
там прерывания не используются, там не только прием, но и передача, и еще много всяких косяков...
//итак, пишем программу. составляем "заготовку":
.include "m32def.inc"
.cseg
.org $000
.org $002
.org $00E
jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
.org $01A
jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
RESET:
ldi r16,high(RAMEND) ; Main program start
out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei ; Enable interrupts
enter:
rjmp enter
EXT_INT0: ; IRQ0 Handler
reti
TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler
reti
USART_RXC: ; USART RX Complete Handler
reti
ldi r16,(1<<isc01);настройка прерывания по падающему фронту на PD2
out mcucr,r16
ldi r16,(1<<int0);разрешение прерывания по падающему фронту на PD2
out gicr,r16 ;при перепаде 1-0 на ноге PD2 будет прерывание EXT_INT0
Спасибо за заготовку,
кок раз добыл прокомментированный на русском код,
выкладываю, может кому пригодиться
.def t=R16      ; временный регистр
.def LEDS=R17   ; unused
.def ARRIDX=R18 ; номер текущего выводимого элемента
.def BUFNUM=R19 ; изначально планировалось сделать два буфера... В текущей версии - unused.
.def BUFMAX=R20 ; регистр - константа с размером буфера
.def BUFPOS=R21 ; номер текущего записываемого элемента
.def t1=R22     ; еще один временный регистр
.dseg
buffer: .byte 180 ;резервируем память под картинку
.cseg
.org 0   ;таблица векторов прерываний - один в один как в двтвшите
EXT_INT1  :
_PCINT0   :
_PCINT1   :
_PCINT2   :
WDT       :
TIM2_COMPA:
TIM2_COMPB:
TIM2_OVF  :
TIM1_CAPT :
TIM1_COMPB:
TIM1_OVF  :
TIM0_COMPA:
TIM0_COMPB:
TIM0_OVF  :
SPI_STC   :
USART_UDRE:
USART_TXC :
ADC_CCPL  :
EE_RDY    :
ANA_COMP  :
TWI       :
SPM_RDY   :
reti
RESET:
 ldi t,HIGH(RamEnd)    ;инициализация стека
 out SPH,t
 ldi t,LOW(RamEnd)
 out SPL,t
;PortB settings
 ldi t,0xFF           ;portB - выход
 out DDRB,t
 ldi t,0              ;пишем в portB ноль. Для порядка.
 out portB,t
;Настройка таймера/каунтера 1, по прерыванию от него данные поступают в порт
 sts OCR1AH,t
 ldi t,0x3E
 sts OCR1AL,t
 sts TIMSK1,t
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
;Конфигурируем внешнее прерывание (от оптопары). По нему начинается вывод в порт.
 sts EICRA,t
 ldi t,0b00000001
;конфигурируем UART
 ldi t,0b10010000
 ldi t,0b00000110
 ldi t,0
 sts UBRR0H,t
 ldi t,34
;инициализируем регистры начальными значениями
 ldi t,0
 ldi BUFMAX,180 ;всего 180 элементов
 ldi ARRIDX,0
 ldi BUFPOS,0
 ldi YH,HIGH(buffer) ;регистровая пара с адресом для чтения
 ldi YL,LOW(buffer)
 ldi XH,HIGH(buffer) ; регистровая пара с адресом для записи
 ldi XL,LOW(buffer)
;Enable interrupts
sei
LOOP:
rjmp LOOP
EXT_INT0:
 cli
 ldi t,0              ;re-initializing timer, чтобы он продолжал считать с нуля
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 sts TCCR1B,t
 sei
reti
TIM1_COMPA:
 cli
 ldi t,0              ;re-initializing timer, чтобы он считал с нуля
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 rcall ReadArray     ;читаем из массива и выводим в порт очередное значение
 out portB,t
 inc ARRIDX
 cp ARRIDX,BUFMAX  ;массив не кончился?
 breq RESIDX
 brne EXITCOMPA
RESIDX:            ;если кончился, останавливаем вывод и сбасываем номер элемента для вывода
 ldi ARRIDX,0
 sts TCCR1B,t
 out portB,t
EXITCOMPA:
 sei
reti
USART_RXC:
 cli
 lds t,UCSR0A
 sbrc t,FE0           ;Error?
 rjmp FRAMING_ERROR
 lds t,UDR0
 rcall WriteArray      ; приняв байт, записываем его в массив.
 rjmp CHECK_BUF
FRAMING_ERROR:
 ldi t,1             ;если возникла ошибка приема - записываем число 1 вместо байта
 rcall WriteArray
CHECK_BUF:           ;массив не кончился?
 inc BUFPOS
 cp BUFPOS,BUFMAX
 breq SBUF
 brne RX_END
SBUF:                    ;если кончился - начинаем сначала...
 ldi BUFPOS,0
RX_END:
 sei
reti
ReadArray:                ;чтение из массива - стандартно
 ldi t,0
 ldi YH,HIGH(buffer)
 ldi YL,LOW(buffer)
 add YL,ARRIDX
 adc YH,t
 ld t,Y
ret
WriteArray:               ;запись в массив - стандартно
 ldi t1,0
 ldi XH,HIGH(buffer)
 ldi XL,LOW(buffer)
 add XL,BUFPOS
 adc XH,t1
 st X,t
ret
Модератору: в код не вставил сознательно, чтоб читать удобнее было, а не в скролл окошке.
Научитесь использовать ТЕГИ!!!! Кто эт ожолжен читать? Wowa.
//int0 in PD2 + RXD in pd0 - is in
ldi r16,0b11111010
out ddrd,r16
ldi r16,(1<<pd2)+(1<<pd0)
out portd,r16
out mcucr,r16
out gicr,r16;при перепаде 1-0 на ноге PD2 будет прерывание EXT_INT0
ldi r16,(1<<rxcie)+(1<<rxen);ключение и разрешение работы приемника UART
out ucsrb,r16
ldi r16,(1<<ursel)+(1<<ucsz1)+(1<<ucsz0);формат кадра
out ucsrc,r16
ldi  r16,103
out ubrrl,r16;fosc = 4.0000 MHz, 2400 bps, это значение надо буде
;корректировать(а лучше просто взять из исходника)
;на сегодня все. баиньки. великие подвиги будут завтра
Изменено пользователем wowa
Вот конечный код:
.include "АТМЕГА32"
.def t=R16
.def BUFPOSH=R17
.def ARRIDXH=R18
.def BUFMAXH=R19
.def BUFMAXL=R20
.def BUFPOSL=R21
.def t1=R22
.def ARRIDXL=R23
.dseg
buffer: .byte 720
.cseg
.org 0
EXT_INT1  :
_PCINT0   :
_PCINT1   :
_PCINT2   :
WDT       :
TIM2_COMPA:
TIM2_COMPB:
TIM2_OVF  :
TIM1_CAPT :
TIM1_COMPB:
TIM1_OVF  :
TIM0_COMPA:
TIM0_COMPB:
TIM0_OVF  :
SPI_STC   :
USART_UDRE:
USART_TXC :
ADC_CCPL  :
EE_RDY    :
ANA_COMP  :
TWI       :
SPM_RDY   :
reti
RESET:
 out SPH,t
 ldi t,LOW(RamEnd)
 out SPL,t
;PortB settings
 ldi t,0xFF           ;configure PortA,portB,portC,portD for output
 out DDRB,t
 ldi t,0              ;initializing portA,portB,portC,portD
 out portB,t
;   RXD INTO for input
 out DDRD0,RXD
 out DDRD2,INT0
;Timer 1 settings
 sts OCR1AH,t
 ldi t,0x3E
 sts OCR1AL,t
 sts TIMSK1,t
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 sts EICRA,t
 ldi t,0b00000001
;Configure UART
 ldi t,0b10010000
 ldi t,0b00000110
 ldi t,0
 sts UBRR0H,t
 ldi t,34
 ldi t,0
 ldi BUFMAXH,0x02
 ldi BUFMAXL,0xD0
 ldi ARRIDXH,0
 ldi ARRIDXL,0
 ldi BUFPOSH,0
 ldi BUFPOSL,0
 ldi YH,HIGH(buffer)
 ldi YL,LOW(buffer)
 ldi XH,HIGH(buffer)
 ldi XL,LOW(buffer)
;Enable interrupts
sei
LOOP:
rjmp LOOP
EXT_INT0:
 cli
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 sts TCCR1B,t
 sei
reti
TIM1_COMPA:
 cli
 sts TCNT1H,t
 sts TCNT1L,t
 rcall ReadArray
 out portB,t
 ldi t,1
 ldi t1,0
 add ARRIDXL,t
 adc ARRIDXH,t1
 rcall ReadArray
 out portA,t
 ldi t,1
 ldi t1,0
 add ARRIDXL,t
 adc ARRIDXH,t1
 rcall ReadArray
 out portC,t
 ldi t,1
 ldi t1,0
 add ARRIDXL,t
 adc ARRIDXH,t1
 rcall ReadArray
 out portD,t
 ldi t,1
 ldi t1,0
 add ARRIDXL,t
 adc ARRIDXH,t1
 cp ARRIDXL,BUFMAXL
 brne EXITCOMPA
 cp ARRIDXH,BUFMAXH
 breq RESIDX
 brne EXITCOMPA
RESIDX:
 ldi ARRIDXL,0
 ldi ARRIDXH,0
 sts TCCR1B,t
 out portB,t
EXITCOMPA:
 sei
reti
USART_RXC:
 cli
 lds t,UCSR0A
 sbrc t,FE0           ;Error?
 rjmp FRAMING_ERROR
 lds t,UDR0
 rcall WriteArray
 rjmp CHECK_BUF
FRAMING_ERROR:
 ldi t,1
 rcall WriteArray
CHECK_BUF:
 ldi t,1
 ldi t1,0
 add BUFPOSL,t
 adc BUFPOSH,t1
 cp BUFPOSL,BUFMAXL
 brne RX_END
 cp BUFPOSH,BUFMAXH
 breq SBUF
 brne RX_END
SBUF:
 ldi BUFPOSL,0
 ldi BUFPOSH,0
RX_END:
 sei
reti
ReadArray:
 ldi t,0
 ldi YH,HIGH(buffer)
 ldi YL,LOW(buffer)
 add YL,ARRIDXL
 adc YH,ARRIDXH
 ld t,Y
ret
WriteArray:
 ldi t1,0
 ldi XH,HIGH(buffer)
 ldi XL,LOW(buffer)
 add XL,BUFPOSL
 adc XH,BUFPOSH
 st X,t
ret
Пофиксите пожалуйста!
Допустимо ли такое обозначение пина 14 и 16 на ввод?
out DDRD0,RXD
out DDRD2,INT0
 Нет так не пойдет. А вот так можно по-пробовать:
cbi   DDRD,0
cbi   DDRD,2
Сам код лучше несколько переделать.
.include "АТМЕГА32"
.def t=R16
.def BUFPOSH=R17
.def ARRIDXH=R18
.def BUFMAXH=R19
.def BUFMAXL=R20
.def BUFPOSL=R21
.def t1=R22
.def ARRIDXL=R23
.dseg
buffer: .byte 720
.cseg
.org 0
 reti   ; IRQ1 Handler
 reti     ; PCINT0 Handler
 reti     ; PCINT1 Handler
 reti     ; PCINT2 Handler
 reti     ; Watchdog Timer Handler
 reti     ; Timer2 Compare A Handler
 reti     ; Timer2 Compare B Handler
 reti     ; Timer2 Overflow Handler
 reti     ; Timer1 Capture Handler
 reti     ; Timer1 Compare B Handler
 reti     ; Timer1 Overflow Handler
 reti     ; Timer0 Compare A Handler
 reti     ; Timer0 Compare B Handler
 reti     ; Timer0 Overflow Handler
 reti     ; SPI Transfer Complete Handler
 reti     ; USART, UDR Empty Handler
 reti     ; USART, TX Complete Handler
 reti     ; ADC Conversion Complete Handler
 reti     ; EEPROM Ready Handler
 reti     ; Analog Comparator Handler
 reti     ; 2-wire Serial Interface Handler
 reti     ; Store Program Memory Ready Handler
;нет смысла "прыгать" на команду reti, если ее можно использовать сразу же
RESET:
  out SPH,t
  ldi t,LOW(RamEnd)
  out SPL,t
;PortB settings
  out DDRB,t
  out portB,t
  out DDRD0,RXD
  out DDRD2,INT0
;Timer 1 settings
  sts OCR1AH,t
  ldi t,0x3E
  sts OCR1AL,t
  sts TIMSK1,t
  sts TCNT1H,t
  sts TCNT1L,t
  sts EICRA,t
  ldi t,0b00000001
;Configure UART
  ldi t,0b10010000
  ldi t,0b00000110
  ldi t,0
  sts UBRR0H,t
  ldi t,34
  ldi t,0
  ldi BUFMAXH,0x02
  ldi BUFMAXL,0xD0
  ldi ARRIDXH,0
  ldi ARRIDXL,0
  ldi BUFPOSH,0
  ldi BUFPOSL,0
  ldi YH,HIGH(buffer)
  ldi YL,LOW(buffer)
  ldi XH,HIGH(buffer)
  ldi XL,LOW(buffer)
movw r2,r28
ldi r24,0
ldi r25,0
;Enable interrupts
sei
LOOP:
rjmp LOOP
EXT_INT0:
  cli
  sts TCNT1H,t
  sts TCNT1L,t
  sts TCCR1B,t
  sei
  reti
TIM1_COMPA:
  cli
  sts TCNT1H,t
  sts TCNT1L,t
 ;**т.к. ReadArray исключен, то вся подготовка адреса к чтению и последующий вызов ReadArray для чтения меняем на чтение с постинкрементом
 ld t,Y+
 out portB,t
ld t,Y+
 out portA,t
 ld t,Y+
 out portC,t
 ld t,Y+
 out portD,t
movw r28,r24
subi r25,r3
sbci r24,r2
cp r25,0x0D
cpc r24,0x02
;cp ARRIDXL,BUFMAXL
;brne EXITCOMPA
;cpc ARRIDXH,BUFMAXH
breq RESIDX
brne EXITCOMPA
RESIDX:
  ldi YH,HIGH(buffer)
  ldi YL,LOW(buffer)
;  ldi ARRIDXL,0
;  ldi ARRIDXH,0
  sts TCCR1B,t
  out portB,t
EXITCOMPA:
  sei
reti
USART_RXC:
  cli
  lds t,UCSR0A
  sbrc t,FE0           ;Error?
  rjmp FRAMING_ERROR
  lds t,UDR0
  rcall WriteArray
  rjmp CHECK_BUF
FRAMING_ERROR:
  ldi t,1
  rcall WriteArray
CHECK_BUF:
  ldi t,1
  ldi t1,0
  add BUFPOSL,t
  adc BUFPOSH,t1
  cp BUFPOSL,BUFMAXL
  brne RX_END
  cp BUFPOSH,BUFMAXH
  breq SBUF
  brne RX_END
SBUF:
  ldi BUFPOSL,0
  ldi BUFPOSH,0
RX_END:
  sei
reti
;***** ReadArray можно спокойно исключить полностью, чтобы уменьшить кол-во тактов чтения и вывода
  ;ReadArray:
  ;ret
WriteArray:
  ldi t1,0
  ldi XH,HIGH(buffer)
  ldi XL,LOW(buffer)
  add XL,BUFPOSL
  adc XH,BUFPOSH
  st X,t
ret
может, сначал лучше смоделировать (в протеусе например)
p.s.
протеус и печатку разведет.
мне специфическая плата нужна, в форме дуги.
что-то у меня сомнения что симулятор создаст необходимые условия, хотя проверить код на наличие ошибок и опечаток это тоже польза
Если честно, то мне кажется код не заработает. Мои изменения не совсем полны. Я лишь дал направление, но все-же придется еще доработать. Например обработка позиции в буфере, проверка буфера на достижение окончания данных. Придется поработать с индексным регистром для вычисления позиции. Что еще меня "смущает", так это отсутствие в Меге32 некоторых служебных регистров, которые используются в коде. Например, EICRA, EIMSK, UCSR0B и др. Надо еще раз внимательно все проверить.
прошивки на мегах пыйдее взаимозаменяемые, пробуйте...
Ну разводка наверное уже не поменяется с изменением кода,
порты B - светодиоды 1-8
порты A светодиоды 9-16
C - 17-24
D - D0 - датчик разрыв начала отображения
____D1 - светодиод 25
____D2 - оптоприёмник изображенрия
____D3.... - оставшиеся светодиоды
shev377, твоя задумка понятна, но... Ты делаешь визуальный эффект, а поэтому все задержки вывода изображения на вращающемся дисплее будут очень заметны. Это будет выглядеть как ступенчатое смещение изображения в каждом столбце. Все лишние такты МК при обработке кода будут вносить задержку между выводом в порты. Может быть взять Мегу8, добавить 4 (или более) тактируемых регистров. Делать в них запись столбца (через один порт), а потом включать их разом. Конечно, "веселее" было бы брать по 2 регистра на слово. Тогда, пока в первую четверку (столбец) пишется новая инфа, вторая будет отображать предыдущий столбец. После полной записи столбца, одним тактом переносить его во второй блок регистров, занимающийся видоевыводом на светодиоды. Конечно, это усложняет схему, но сам эффект будет четче. А можно поискать более подходящую периферию для этого и упростить схему.
только сейчас скомпелировать попытался, плату делал, и естественно таврасам не захотел компилировать программу.... всё не нравиться...
Сверху вариант Геннадия
Снизу конечный "неоптимизированный" вариант
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\tavrasm.122>tavrasm -l programma.a
sm -o programma.hex
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\tavrasm.122\m32def.inc:364: Error
: Expected ID = expression
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\tavrasm.122\m32def.inc:364: '.equ
OR      =3              ; old name kept for compatibilty'
programma.asm:84: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:84: '  sts TIMSK1,t'
programma.asm:93: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:93: '  sts EICRA,t'
programma.asm:96: Error : Undefined variable referenced in I/O port address
programma.asm:96: '  out EIMSK,t          ;enable INT0'
programma.asm:101: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:101: '  sts UCSR0B,t         ;interrupt on RX complete enable,RX e
nable'
programma.asm:104: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:104: '  sts UCSR0C,t         ;8-bit character'
programma.asm:107: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:107: '  sts UBRR0H,t'
programma.asm:109: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:109: '  sts UBRR0L,t         ;14400bps'
programma.asm:187: Error : Invalid register or immediate
programma.asm:187: 'subi r25,r3'
programma.asm:189: Error : Invalid register or immediate
programma.asm:189: 'sbci r24,r2'
programma.asm:191: Error : Register expected
programma.asm:191: 'cp r25,0x0D'
programma.asm:193: Error : Register expected
programma.asm:193: 'cpc r24,0x02'
programma.asm:227: Error : Undefined variable referenced in constant
programma.asm:227: '  lds t,UCSR0A'
programma.asm:228: Error : Undefined variable referenced in bit number
programma.asm:228: '  sbrc t,FE0           ;Error?'
programma.asm:231: Error : Undefined variable referenced in constant
programma.asm:231: '  lds t,UDR0'
sm -o programma.hex -w
m32def.inc:364: Error : Expected ID = expression
m32def.inc:364: '.equ   OR      =3              ; old name kept for compatibilty
programma.asm:103: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:103: '  sts TIMSK1,t'
programma.asm:112: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:112: '  sts EICRA,t'
programma.asm:115: Error : Undefined variable referenced in I/O port address
programma.asm:115: '  out EIMSK,t          ;enable INT0'
programma.asm:120: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:120: '  sts UCSR0B,t         ;interrupt on RX complete enable,RX e
nable'
programma.asm:123: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:123: '  sts UCSR0C,t         ;8-bit character'
programma.asm:126: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:126: '  sts UBRR0H,t'
programma.asm:128: Error : Undefined variable referenced in address
programma.asm:128: '  sts UBRR0L,t         ;14400bps'
programma.asm:253: Error : Undefined variable referenced in constant
programma.asm:253: '  lds t,UCSR0A'
programma.asm:254: Error : Undefined variable referenced in bit number
programma.asm:254: '  sbrc t,FE0           ;Error?'
programma.asm:257: Error : Undefined variable referenced in constant
programma.asm:257: '  lds t,UDR0'
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
