Настройка Триколора
RadarX
Купил недавно тарелку Триколор.Хочу установить её сам,т.к на професиональную установку денег нет (кризис всё таки,сами понимаете)
А вот как её поставить и настроить? Помогите пожалуйста,раскажите..
как бы пора уже отпаравить в бан на пару дней, ведь можно для начала хоть чуточку почитать форум и уж тогда спрашивать по существу. но учитывая кризис... и первый пост на этом форуме - делать этого не буду. Читаем форум, читаем форум, задем вопросы.
Что именно не понятно с установкой ?
Да я бы с радостью всеб почитал,да вот я выхожу в нет через телефон.С моим балансом я наверное 2/10 не просмотрю инфы.
А интересует меня вот как эту тарелку направить хотябы примерно на спутник Ewtulsat W4.Знаю что както на юг типа направляют.
Сообщи свои координаты долготу и широту.Через интернет можно найти координаты любого города.Я понимаю что через мобилу накладно сам висел 5 лет. Постараюсь вкратце выложить основное.
Однако теперь спутниковый ресивер купить надо... :D
Расскажу как я подлкючал НТВ+(для триколора тоже самое). Не каких навыков не имел, все читал с форумов.
Теперь вкратце: тебе нужно тарель(размер в зависимости от региона), конвертор с круговой поляризацией, кабель, ресивер и телек(желательно маленький может у друзей есть). Ну и карта условного доступа чтоб смотреть закрытие каналы.
Сначала нужно без карты на открытых каналах, подсоединяешь все оборудование и тащишь все это ближе к тарелке, иначе никак(если есть сатфайнер то другое дело). Вбиваешь в рессивере спутник Eutelsat W4, транспордер любой с этого спутника например частота 12245 R скорость 27500 FEC 3/4. На телике должно появиться две полоски для видимости сигнала. После этого направляешь тарель в небо)))))). Куда направляеть можно узнать по твоему месторасположению и всяким программам. Я же направлял относительно тарелок ямал (где то 54 градуса по часовой стрелке если смотреть сверху) и если лучше таких же eutelsat w4. (у сосоеда тоже НТВ+). Ставишь приблизительно и начинаешь потихоньку см за см водить сперва по горизонтали, если нет поднимаешь на см и обратно водишь. Главное чтоб на телике хоть чуток увидеть сигнал. Там уже гораздо проще. Чуток поводишь и получиться.
Сразу говорю спервого раза ваще не настроил - вызвал спецов за 400 рублей настроили. Затем собрал чемоданчик с реисвером и автомоильным жк телевизором. Настроил знакомому уже за 10 мин. Так что набивай руку.
После того ка настроишь закрепи тарелку и уже дома подключай нормальный телек и ищи каналы, как найдешь вставляй карту.Ну а дальше я не знаю(картами не пользуюсь - стоит шаринг!)
Я может проскокал голопом по европам, но вроде все написал.
Я у себя настраивал на ДВБ карте на компе, спаял кабель метров 15 с наушниками и подключил к компу(комп веднь на крышу на затянешь) и слушал сигнал - программа голосом говорила уровень сигнала в %. Часа два крутил и не настроил. Приехали спецы которым я отдал 400, обсмеяли меня и уехали. После этого я и собрал чемодан. А щас лежит без дела!
Изменено пользователем Pol_butcher
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
