Viewsonic » Va703B 17" Lcd Monitor
Здравствуйте!в поиске искал но почемута у мня темы которые находит не открываются вот решил новую сделать сильно не ругайтесь :rolleyes:
Монитор упал со стола в воздухе перевернулся и упал верхом на угол колонки.Да не просто упал а с неким ускорением,я не видел но по вмятине заметно не сам он упал...
Симптомы такие:включаешь,3-5 секунд нормально работает за тем отключается.В это время из него слышен свист не пойму чего и пахнет толи озоном толи чем,такой запах помню с детства когда дядя чинил ч/б телевизоры.
Полностью разобрал,между экраном и платами положил тетрадку на всякий подключил-то же самое.
Такой вопрос,в чем может быть дело?все вроде бы все целое горелого нет ничего,треснута тока коробка...Фотки выложу попозже.
Осматривай высоковольтные цепи, где-то пробивает. Тетрадку выкинь оттуда, она там не нужна :)
Осмотри строчный трансформатор.
Не силен в этом.мне надо пальце ткнуть че смотреть че проверять,выложу фото а там продолжим.
Тетрадь для того чтоб не замкнули дорожки у платы с корпусом экрана:)
Не силен в этом.
Тогда подумай, может лучше обратиться к мастеру? Как-никак 20 Киловольт напряжение :huh:
Это же ВВ провода ламп подсветки. Ищи замену. И не включай без необходимости, а то инвертор выгорит.
ЗЫ: У тебя ЖК, а я тут про строчник начал :D :D :D Буду впреть внимательнее читать названия тем :)
Ищи замену
В смысле провода менять?
А как мне до них добраться это надо еще окаймовку дисплея разобрать а там все такое тоненькое :angry:
А можно поменять на провода сечением побольше?ато эти на ВВ как то даже не тянут :rolleyes:
а может вообще эти провода отключить что произойдет?
инвертор выгорит
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Так.Разобрал до винтика снял дисплей и все хозяйство остальное(листки какие-то)осталось стекло и идут проводы к нему с верху и с низу(один из которых пробивает)
Сверху небольшая гнутость ну видимо туда пришелся удар,показать не могу фотика нет...
дальше разбирать думаю невозможно,у миня дома не лаборатория всетаки :)
Что делать,что за лампы там вообще(не видно нифига,ощущение что провода просто в стекло заходят)может верхние отцепить а гнезда на плате зашунтовать ну или как еще,сопротивление поставить...если такое возможно то подскажите что делать.
Пока собирать буду потихоньку,один фиг менять нечего и нечем :D
Хорош ремонт. Разобрал до половины, а потом обратно собрал :lol:
Провода через которые пробивало ведут к битой лампе. Выкапывай её. Они стеклянные, тонкие и длинные. Хрупкие.
Выкапывай её
так хорошо.Найду лампу что дальше?
Ага!нашел..И кто только выдумал такие лампы...одна посредине сломана а вторая вроде целая,на вид по крайней мере.снизу обе целые.Что дальше,скажу сразу менять нечем.первый раз увидел ТАКИЕ лампочки.
Когда монитор работал, яркость в области битой лампы сильно упала?
Да я как бы и не заметил даже вроде норм все было Видимо небольшая разница одна или две лампы.
Сейчас в инете пошарил,видимо не у меня одного проблема с этими лампами.многие запускают инвертор конденсатором.
Купить лампу мне нереально- дофига стоит сильно,что делать?
эмулировать лампу емкостью 15” 27pF, 17” 47pF/3kV
На каком то сайте нашел...
Как думаете прокатит или есть лучший вариант?
Изменено пользователем ky-ky
Тебе то же самое сказали выше
Вычисляй разбитую и вешай туда ёмкость.
Раз изменение яркости не заметно, то раздумывать совершенно не над чем :)
блин это вам не над чем а мне 17 лет всего!
Все на сегодня хватит лампочку вытащу дисплей поставлю завтра продолжу сразу отпишусь :)
Старайся меньше дисплей разбирать, лампу разбитую оставь на месте, лампа отключается разъёмом на инверторе, туда же вешается конденсатор.
Разницу между 3 и 4 лампами можно заметить, только если знаешь что одной лампы нет.
Матрицу разбирал зря! В этом не было необходимости.
Когда будешь собирать все компоненты "пирога" которые ты называешь "листы какие-то" должны быть собраны также как и разобраны , в той же последовательности и теми же сторонами. Там есть элементы с поляризацией.
Мужики!!!Все Заработало!!!охренеть просто,вы бы знали как оно мне :rolleyes:
Всем кто отвечал ОГРОМНОЕ спасибо!!
Лампу вытащил.Собрал.припаял конденсатор на 47 пф и ничего не вышло,порылся в инете,пришла в голову мысль,поставил 22 пф и все заработало:)щас вот 5 утра доходит а я сижу тока все сделал довольный как фиг знает кто :D
Ну с этим все в порядке,яж понимаю куда залез руками не щупал(за края держал) собрал как было почти...пару болтов всеже не нашел куда завернуть,да у меня всегда так,даже если сам что нибудь сделаю,то после ремонта детальки остаются как бы "лишними"
Всем привет,это снова я:)Такая беда-как нагреется монитор начинает отключаться.Вначале все норм было щас вот началось.Пока холодный работает час полтора потом отрубается каждые 5 минут.Я думаю дело в том,что конденсатор не на 3 кВ а вольт на 20.Ну не могу найти подходящий,Вчера в городе искал нет в магазинах с таким напряжением.чем еще можно нагрузить инвертор?
Удивительно что он вообще ещё работает с конденсатором на 20В. Поистине стойкий конденсатор попался.
А кто шутит? У кого хватит ума впаять низковольтный конденсатор в киловольтную цепь? :o
