Вопросы По Переделке Atx Бп В Зу Аккумуляторов
serge_msn
День добрый всем. Из нерабочего 235W ATX БП по схеме из журнала радио 2 номер 2007 год страница 49 сделал зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. При подключении к разряженному аккумулятору(ЭДС 12.53В)ток сначала был 1.8А, за час плавно уменьшился до 0.6А и так дальше медленно стал уменьшаться. При этом переменником регулировки тока ничего регулировать не получается (реакции нет), лишь в одном крайнем положении можно практически до нуля ограничить отдаваемый ток, при этом начинается свист. Из родной схемы БП убраны все линии питания кроме +12, +5Vsb, и питания ШИМ и раскачки. Схему защиты по напряжению на дискрете тоже убрал (потребляла слишком большой ток и виновника найти не удалось). Что неправильно сделал? Наверняка ведь кто-то повторял такую переделку. Ведь ток должен быть регулируемым и стабильным до момента когда напряжение на аккумуляторной батарее достигнет заданного максимального значения выдаваемого ЗУ.
Изменено пользователем serge_msn
Странно у меня заработал сразу и трудится не поклодая рук ужо года 2. Ты мерел напругу на выходе без АКБ, ведь сопротивление которое там стоит не ограничивает ток, а просто регулирует напряжение на выходе. Я в своей конструкции поставил резистор переменный чуть большего сопротивления и у меня напряжения на выходе колеблятся от 12 до 19 вольт.
Без нагрузки напряжение этим переменником не меняется, только в крайнем положении резко падает. Может дело в выкинутых кусках схемы?
Возможно, судя по первому посту ты оставил + 12 и дежурку+5Vsb, а на моём БП обратная связь завязана на +5в (основной) поэтому эта часть схемы я не только сохранил но и поменял фильтрующие кондёры поставив их на более высокое напряжение.
А по поводу стабильности это не так, по мере зарядки АКБ  ток будет падать, поэтому его надо постоянно контролировать, ведь зарядное не автомотическое.
Изменено пользователем sergo_55
Не пойму...без нагрузки ЭДС на выходе ЗУ должна зависеть от положения регулятора тока? Просто не вижу логики. Нагрузки нет, падения напряжения на датчике тока тоже нет, на вход второго компаратора ШИМ что в таком случае у нас идёт с делителя?
Автор статьи утверждает что зарядное с использованием второго копмаратора шим для регулировки тока является автоматическим. Может имелось ввиду автоматический уход в режим стабилизации напряжения при достижении напряжения нужной величины?
Прежде чем её повторять, надо переделать непосредственно сам БП от ПК... . :)
Под повторением имелось ввиду повторение конструкции по статье. Есть такое понятие - повторяемость конструкции, я это имел ввиду.
Ну что я могу сказать - еще одно яркое подтверждение того, что "ближний" путь (переделка) очень часто оказывается намного длиннее "дальнего" (распаять БП, и на основе его деталей, на новой печатке, за день, максимум за два, сваять заведомо работающий сабж)...
Кстати, дежурка в подобных блоках и нафиг не нужна. Первичный запуск микросхемы прекрасно происходит от самого подключенного аккумулятора, а дальше она будет самоподпитываться напряжением с выхода "силового" трансформатора ДО дросселя групповой стабилизации. Проверено (правда, не мной - другими) - работает.
Не соглашусь, всё-таки, по поводу распайки и сборки новой конструкции из БП от ПК.
Всё прекрасно отслеживается по плате, а если схема на 494, то пробем, обычно, вообще не возникает.
Защиты "классические" и не раз уже описанные, регулировки тоже - дорабатывай, изменяй защиты, вводи свои доработки, пропаивай силовые цепи, проверяй конденсаторы на ЕПС и всё прекрасно работает ещё не один год... . smile.gif
Тем более схем, практичски на все блоки, в нете предостаточно!
Уважаемый Borodach, соглашаться или не соглашаться - Ваше право. Я только высказал свое мнение, подтвержденное многочисленными повторениями подобного "новодела" (Вы знаете, о чем я веду речь). Я бы целесообразность подобной переделки охарактеризовал графиком, приведенным ниже: браться вообще за подобную работу целесообразно с некого "критического уровня" опыта. Если его все еще мало, то целесообразно изготовление сабжа "с нуля", поскольку затрачивается непропорционально большое время на то, чтобы разобраться по незнакомой плате что и куда идет в незнакомой схеме. Ключевые слова - "незнакомой". Иногда это занимает несколько дней. Чем больше опыта, тем более целесообразна и проста переделка (как в Вашем случае). Диалектика!..
Это - как фотоаппарат-автомат. Опытного фотографа он ограничивает в возможностях, а неопытному - сильно облегчает жизнь.
Согласен, конечно я с Вами согласен, уважаемый Falconist, но и Вы согласитесь, что достаточно один раз как следует разобраться в какой-нибудь конструкции и всё остальное в этом направлении пойдёт значительно проще и легче, нежели создавать новый девайс с ошибками и косяками в разводке, пайке, настройке и т.д. и т.п. и особенно для начинающих ... . smile.gif
С другой стороны: "На вкус и цвет..." smile.gif
Уважаемый Borodach, а то, что Вы описали - как раз и характеризует существенное смещение по оси "опыт" вправо!
Я тоже собрал на днях по этой статье, и у меня таже проблема. Только я пробовал на лампочке 55ватной. может всетаки кто нибудь победил эту проблему или хотя бы подскажет где копать. заранее спасибо.
Флуд они тут развели, а не философию. вся их философия - выеденного яйца не стоит. Даже засыпать начал читая их рассуждения, философы мать их.
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
