Подскажите Обозначение На Схеме Управления Чпу
Подскажите пожалуйста,вот на рисунке я продолжил полосу желтым цветом и поставил вопросительный знак,эта полоса есть провод который замыкает все двадцать пять контактов?Пожалуйста подскажите.
Вообще это контролер чпу станка.
Очень похоже, что этот провод является "ОБЩИМ ПРОВОДОМ" для схемы и он соединен с МИНУСОМ ПИТАНИЯ. Это нормальная схемотехника (общепринятая). Довольно часто жгуты соединительные между подобными разъемами изготавливают из плоского кабеля (как шлейфы в старых уже сейчас компьютерах) и провода в кабеле чередуются так, что между двумя сигнальными проводами всегда находится провод соединенный с общим проводом. Таким образом уменьшается влияние проводов друг на друга (улучшается помехозащищенность). Для повышения надежности и удобства монтажа жертвуют определенным количеством контактов разъема.
Вот только вопрос я до конца не понял на предмет ЗАМЫКАНИЯ ВСЕХ (я посчитал) контактов разъема.
Уточниете
Живой платы фото есть?
Изменено пользователем 131959G
Этот проводник к контактам разъёма ни в коем случае не должен даже касаться!Как это замкнуть все 25 контактов на минус?Или я что-то не так понял?
Судя по рисунку, что то похожее на драйвера моторчиков.
На разъеме только входы микросхем в основном.
Если плата новая а провод выполнен так, что может быть легко демонтирован, то это возможно защита от статики при хранении.
Короче , уточняйте, а то сейчас начнем разъем демонтировать!
Ну да это драйвера для шаговых моторчиков,ну значит это что-то вроде экранизации?Можно без нее обойтись?
Не стоит её трогать,там всё нормально,проверьте что-б не замыкала,и всё.
Так я что то не пойму,все же что это за провод? Просто экран?Без которого можно обойтись?Или все же к какимто проводам подсоединяется?
ДЕЛО В ТОМ ЧТО НА САМОМ РАЗЬЕМЕ ЭТОГО ЭКРАНА НЕТ!!!
вот этот разьем в LTP порт компьютера,(принтеры подключаются таким же разьемом),но как вы видите этого экрана там нет.Вот я и не знаю делать его или нет.И вообще экран это или нет??!! может какието провода все же подключаются к ниму?
Изменено пользователем lenin---
Это дополн. защита от емкостной связи и др. помех(между входами-выходами).Зачем нарушать то,что улутшает качество.В разъёме экрана нет,а на плате этот проводник "зарубит" паразитную емкость кабеля и печатн. монтажа.
У LPT-порта общим проводом являются ножки с 18 по 25 включительно. Видимо на схеме и подразумевалось соединение всех этих ножек с общим проводом (минусом питания).
Изменено пользователем mao-sin
Ребята ну что вы все вокруг и около!!!Ну если с 18 по 25 ножки так что соединять мне их?
ПОЖАЛУЙСТА!!! КТО НИБУТЬ, НАЧЕРТИТЕ ПРЕМЕТИВНО ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ПРОВОДОМ.Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЗАЯДЛЫМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ,ТАК ЧТО ТУГОВАТО ПОНИМАЮ ВАШИ НЕДОСКАЗАННЫЕ ФРАЗЫ!!!
Возможно и так,особенно если к ним подсоеденины незадействованые жилы кабеля.
Оставь как есть,проверь на к.з. и в работу!
Автору:
Давайте поступим проще.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЕСТЬ на предмет обсуждения?
Вы разрабатываете плату?
Изготавливаете её или у Вас есть ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ и Вы не знаете что с ним делать?
Я бы стал соединять вот так как на рисунке:
Ну вот чего то напоял!!!Смотреть фото. Делал на три мотора. Ни крутит ни туда ни сюда.Посмотрите может чего то не хватает?Я имею в виду каких либо запчастей.А то электрики любят не договаривать тонкостей,а мы чайники сидим разбираем!!! Программу включаю демо версию.Но должен ведь мотор работать?
И на втором фото нашел какойто кантролер шагового двигателя,на мотор как вы видите идут четыре проводка и на входе тоже четыре ,на фото видно только два желтых провода но рядом отпаяны еще два.Подписаны pi-pas и ov но не понятно на каком языке.Ну я думал может его подключить к порту LPT можно? Если да то подскажите куда что цеплять.
И еще подскажите на втором фото там где моторчик ,работает от переменки,а схема на первом фото работать должна от постоянки.Шаговые моторы работают и от переменки и от постоянки?
Ну да напряжение давал внешнее с блока питания 30 вольт о,4 ампера, постоянка.
Может с программой у меня дела не клеятся?Я их накачал кучу целую одни через дос включаются другие обычно запускаются. Но я просто запускал программу вставлял изображение ,выбирал между сверлить и рисовать и запускал.Программа там делала какойто отчет-подчет ну циферки менялися в X Z Y но мотор не работал!!! Может какой драйвер нужен?Подскажите по парядку как запустить механизм!.
Ну ты даёшь!!! Какая ни попадя программа с твоим "железом" работать не будет, только с тем, под которое "заточена". И с настройками и драйверами - тоже для каждой программы разбираться надо.
Слушай я блин не досмотрел у меня четыре провода ,а на схеме 5 проводов,а уменя как на зло двигателя с четырех и шести проводов.Подскажи пожалуйста или начерти куда чего цеплять.
Жена ждет фрезерных украшений на кухню!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛЕНИСЬ!!!
Те, которые с шестью проводами - подойдут. Там две пары обмоток, имеющих вывод от точки соединения. Только нужно найти прозвонкой омметром эти выводы, соединить их вместе - это и будет общий плюс двигателя. Вот рисунок, поясняющий подключение двигателя:
Ага подключил с шестью проводами заработал!!!!! Программой включается и крутит вал то в зад то в перед!!!!
Ура товарищи!!! Спасибо большое.
У меня десять моторов с четырьмя проводами и всего лиш два с шестью,вот я думаю может все таки есть шанс подключить? Или табу?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
