Усиление Колонок
vladles
Смотря какой конденсатор, оксидный или керамический или плёночный или...
Это зависит только от тебя.
Радиатор обязательно нужен, без него точно сгорит. Радиатор от Пентиума 1-2 не ставь. Туда надо поболее.
Блок питания слабоват.
Можно и не вешать, если не нужен.
оранжевый такой в виде капельки надпись 104 (походу пленочный)
радиатор не как найти не могу((
при соединении микры с радиатором надо будет термопасту использовать?
Изменено пользователем novi4ok4
Если габаритами миллиметра 3-4 х 3-4 мм, жёлтого цвета, обтекаемый - керамический, неполярный.
Термопасту лучше всего использовать. Тоненьким слоем. А то намажут с палец толщиной... :)
SVN: скажи точно на сколько надо для моего случая...
 В твоём варианте нужен бп с напряжением на выходе от 7 до 16 вольт, и обеспечивающим ток нагрузки до 6А. Габаритная мощность тр-ра  порядка 100-120ватт. Подобные тр-ры применялись в старых ламповых ч/б телевизорах.
1) в чем проблемка?
собрал усь 1557Q,тока 11 и 12 не паял,11 не паял т.к. нету переключателя,а 12 воще не надо там.
втыкаю в розетку БП,(подключил 1 колонку), в колонке появляется шум, ощущается что включена, а музыки то нету((
менял полярность колонок тажа фигня
БП от сеги:output-10V 1.2A
спаял все на весу, при включении микра начинается нехило греться
включаю на 2-3 секунды,т.к радиатора нету((
2) где можна найти,выдрать от куда нибудь,украсть,спилить,заменить чем нибудь другим радиатор или сделать теплоотвод для микры???
3) для чего мне тут транзитор?? куда он паятся должен?
П.II.16 Правил форума: Запрещено искусственным образом поднимать тему (UP). В следующий раз получите предупреждение. /Lexus/
...БП от сеги:output-10V 1.2A...
Всё остальное коментировать не буду, начни вот с этого. Посмотри параметры микросхемы и подбери БП в соответствии с этим.
Пока не найдеш радиатор прикрути микросхему на какую-то алюминиевую фигню - кусок уголка и любая другая более менее массивная деталь подойдет.
Никакой транзистор тебе не нужен, "тр-р" - это ТРАНСФРАМАТОР.
И да, выложи фото того, что нагородил.
собирал вот по этому http://www.xakep.ru/magazine/xs/011/112/1.asp правда без переменных резисторов и без stand by'я
Так называемый "монтаж" коментировать не буду, это отдельная тема... Микросхема потребляет до 4А! Как может ей хватить дохленкого БП от сеги с его "китайскими" 10V/1.2A, и скорее всего с убогой фильтрацией...
пипец, слов нет. Как людям доказать , что электронное устройство сродни живому организму. где сам усилитель мозг, а провода вены, Блок питания сердце. Сваляют какого то безрукого , безногого инвалида с протезом от какого то пресмыкающего и удивляются потом что что не то. Надо менять такое отношение. И понимать . что даже паршивенькая микруха имеет диапазон частот до средневолного диапазона. А потом начинаются вопросы: почему вонит. почему не работает, почему не музыка играет, а радиостанция ближайшая ловится или вышка сотовой связи. А потому, что школу конструирования приемников прямого усиления или простых суперов не проходили, даже понятия не имеют о работе детекторного приемника, где любой активный элемент может оказаться детектором.
С уважением М.Васильев
А здесь ГУРУ нет , и обижаться не зачем . Просто есть определённые требования к монтажу, игнорирование которых приводит к печальным последствиям . Вы же на автомобиле не поедете, если колеса от руки прикручены, Или сами убъетесь или кого нибудь покалечите. так и тут. Хотя бы на обычном картоне , с жестким креплением микросхемы к картону и радиатору и то получше было бы .
И блокировочные конденсаторы (керамику или плёнку 100 нФ) по питанию непосредственно на ножки микросхемы припаять нужно, и вход - экранированным проводом (а сейчас - наводка с выхода прёт, отсюда и самовозбуждение, а значит - отсутствие звука и перегрев микросхемы), и ножки входных конденсаторов покороче. Резисторы 10 кОм на общий провод по входам поставь, раз нет регулятора громкости.
Без радиатора такие микросхемы вообще к питанию подключать нельзя...
11 ножку обязательно с плюсом питания соедини.
Если уж не хочешь плату делать - то посмотри на нормальный монтаж.
Изменено пользователем mao-sin
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
