Что Надежнее: Симистор Или Мощный Полевой Тр-Р
Aleks C
Требуются компетентные мнения по вопросу применения мощных полупроводников в схемах регулировки активной нагрузки, скажем, ламп накаливания мощностью до 200 W. Что лучше применить: симисторы или мощные полевые транзисторы.
Основным критерием является надежность а потом уже цена.
У нас с сотрудниками мнения разделились почти поровну, а статистики отказов и надежности не нашли ни в литературе ни на каких форумах.
И сами , вроде, не новички в электронике, но решили обратиться к компетентным мнениям общественности.
Кто что по этому поводу думает? Вопрос не праздный (по крайней мере, для нас), неоходимо определиться в дальнейшем напрвлении работы.
Имхо, сильно зависит от параметров схемы, и целей. Полевики- современнее, и часто- дешевле.
Для ламп накаливания - тиристоры и симисторы весьма надёжны, а вот индуктивную нагрузку - не очень любят. Полевики будут меньше греться (они имеют меньшее падение напряжения в открытом состоянии), а значит - потенциально надёжнее. Хотя холодная нить накаливания имеет в несколько раз меньшее сопротивление, чем горячая, а значит - имеет место быть бросок тока при включении лампочек. Значит, транзисторы нужно брать с таким запасом по току.
Чтобы вопрос был еще корректней и конкретней.
Схемы и элементы просчитаны с двухкратным запасом по пиковому напряжению и с пятикратным запасом по пиковому току. Нагрузка АКТИВНАЯ с неболшой (около 5%) емкостной составляющей (не лампы).
Подводящее питающее напряжение может временами пульсировать, точнее, пропадать на время от 0,5 до 5 секунд. Вот из-за этого и возник спор.
Выскажете свое мнение. Заранее благодарны.
Ну полевики нечто новое ещё не битое годами,но вот в регуляторах и коммутаторах(в том числе индуктивной нагрузки) в бытовой технике стоят симисторы ни разу ещё не попадалось на полевиках,хотя симисторы по стоимости одинаковы.На него не нужен мостик и если он через оптопару управляется то вылетает только он и иногда оптопара.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"Ну вы,блин, даёте!" Регулировка симистором подразумевает фазоимпульсное регулирование,поэтому симистор либо полностью открыт,либо закрыт.Рассеиваемая мощность при этом минимальная. Можно,конечно и ШИМ на полевике склепать под 50 ГЦ,но это геморрой(ИМХО).А если просто
А мостик на полевик..
,да и ещё в линейный режим, то "счастье в морозы" будет обеспечено!Удачи!
