С Днём Победы! ×
Сигнализатор Открытия Двери
Несколько лет назад решился сделать блок бортовой сигнализации в часности. Индикаторы показывающие какая дверь открыта. На каждый дверной концевик поставил по диоду проработало это недолго. Охранная сигнализация со временем начала сума сходить. Вот нормальную бы схему надо и как это все реализовать
Непонятно что сделал- куда именно и какие "диоды" ставил, какой "блок бортовой сигнализации" и как "Охранная сигнализация со временем начала сума сходить"
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Как мы видим на рисунке изображены 4 двери. Все они соединены в единую цепь и подключены к лампе салонного освежения. Я подключил каждый светодиод к каждой двери. И поставил на каждую дверь диод КД522 чтобы избежать обратного течения тока. А то при открытие любой одной двери загорались бы все светодиоды. У меня все заработало открываю правую переднюю дверь загорается лампа салонного освещения и правый передний светодиод. Но со временем незнаю почему сигнализация начала чтото дурить. стоит на охране и начинает сама визжать ее неотлючишь и не откроешь двери. Методом научного тыка я отключил заднюю левую дверь и все больше проблем с сигналкой небыло. как только дверь подключаю она опять начинает визжать. Поэтому хочу сделать схему на какой нибуть микросхеме. как штатно стоит в ваз 2110
А ты эти диоды видел? Такие малюсенькие- красно-полосатенькие! И хотел, чтоб через них тёк ток на подсветку салона? Имхо- диоды нормальные поставить надо, хоть ампера на три.И схему можно нарисовать понятнее?
А зачем там микросхема? ИМХО помоему твой вариант самый простой и надежный, не нужно ничего усложнять, а просто найти причину. Где сигналка подключается - может в этом дело или где провод зажало, либо диод слабенький...
там по сути диоды вообще не нужны:
Вкус у запаха зелёный
А салонное освещение вам не нужно?
Я делал блок отдельно от плафона, поэтому такую схему предложил. Тогда ужно ставить диод , 50В (1N5400 например) такие ставлю при установке сигнализаций
вообщем как уже сказали - надо смотреть концевики дверей (особенно задний левый), место соединений сигналки, сам плафон, возможно сигналка глючит (марку назвали бы хоть :) )
Изменено пользователем Julien
Четыре диода катодами к концевикам и решают проблему. А на светодиоды сигнал брать от самих концевиков.
сигналка простая APS2500/ просто такое ощущение что както на провод который идет на сигалку. он должен замыкаться на землю а при закртых дверях там какимто образом появляется +
Самое простое решение это концевик с двумя контактами и еще одним через болт крепления на массу. Первые контакты все запаралелены и идут на плату подсветки центрального плафона(и ко входу сигнализации), а вторые контакты к светильничкам для чтения над каждой дверью и индикации открытых дверей. Это все было штатно, но можно и на диодах почти тоже замутить.
Если не лень, то можно вообще отвязать эту систему от сигналки/салонного света - поставить герконы (скажем на средней стойке как раз все двери охватить можно) и также диодные индикаторы. Тогда гарантированно не будет никаких проблем. Сразу туда же можно подвязать и пищалку о включенных габаритах при открытой водительской двери ;)
