Самопальный Акум
нашел в нете статью как сделать акумулятор самопальный из свинца и кислоты насколько я знаю они вредны а если его гермитизировать он не взорвется?????????
Автомобильнуе (и не только) акумуляторы давно изготовляют из свинца и кислоты. Конечно они вредные. Современные акумы для различной аппаратуры делают тоже из свинца и кислоты, только кислота там в виде геля. Вот эти акумы почти безвредни так как проктически отсутствует газовыделение, а у простых акумов постоянное газовыделение. Если такой акумулятор закрыть герметично то может быть БАХ.
Вряд ли там целая технология.
Проще купить готовый, так как при одинаковой ёмкости у самодельного вес и габарит будет в разы больше.
но ведь в аккумуляторах от безперебойников, например 12 в. 7 а\ч (СА 1270). Внутри не гель  а что то типо ваты пропитанной кислотой,  я разбирал такие  дохлые   и дохнут они от того что "плюсовые" пластины рассыпаются, и из двух можно собрать адин :).  я делал.  Только у меня пара банок замкнуло, потом в падлу стало. но он работал :). И они не герметичные  сверху, под крышкой стоят резиновые пробки как клапан. Заливал простой электролит.
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
вон оно как..   Но всё же  этого достаточно для того чтобы сделать свой аккумулятор :).  типа для души :)
а если нужен надёжный  то  лучше конечно купить )
Если для души то конечно можно :D
В обычном классическом свинцово-кислотном аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами протекает ток по электролиту - водному раствору серной кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не происходило короткого замыкания они разделены сепараторами, обычно микропористым пластиком. В гелевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, если открыть свежий аккумулятор, то Вы увидите железообразную белёсую структуру. Этот гель немного подсушен на заводе и в процессе эксплуатации ещё больше твердеет.
Сепаратор в гелевых аккумуляторах тоже необычный - микропористый дюропластик, за счёт присадок из алюминия он обладет высокой стойкостью в агрессивной среде, уменьшает внутреннее сопротивление в аккумуляторе,обладает высокой температурной стабильностью и механической прочностью; последнее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции.
Любые АКБ "газуют", поэтому, их герметичность весьма условна, присмотритесь!, везде есть "дыхальца"
Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Почти все испарения, таким образом, возвращаются обратно в аккумулятор и это называется рекомбинацией газа. К сожалению все испарения рекомбинировать не удаётся и избыточный газ (в основном водород) сбрасывается через предохранительные клапана.
А если ток заряда так высок, что АКБ начинает очень бурно выделять газ - корпус раздувается :)
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
