Маяк-233
Dimius
По обоим какналам показывает перегрузку,только последняя секция не горит.На плате управления режимами обуглился резистор R15(АШ ПАЛЕЦ СЖЁГ).В блоке питания проверил напряжение на стабилитронах:д814 8,4 вольта,на кс482,на первом 8,6, на втором 3,5.Ещё если пошебуршать проводами идущими к плате индикации,показания на индикаторе меняются.Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Индикатор зашкаливает когда оборвана головка,резистор греется изза пробитого КТ817 стоящего по цепи большого кондёра и этого резистора.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Головка которая магнитная?Как можно проверить этот транзистор напробой?
Стабилитроны там всегда горячие,главное проверить чтобы на выходе питания были в норме.Головка магнитная,если её отключить в том числе и разъём выдернуть то усилитель возбуждается и зашкаливает инд.Транзистор выпаивается и меряется тестером согласно рекомендациям в разделе для начинающих.
Я не ясно выразился,он очень горячий(палец не удержать).И ещё когда включаю акустику и выкручиваю громкость на максимум,то появляются странный явления,низкочастотные импульсы примерно раз в секунду.Где можно проверить питание?
из-за
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Блин а сразу не заметил :unsure: .Выпаял транзистор,вставил в мультиметр,показывает значение 133.Это нормально?
А ты что проверял у него? Сопротивление переходов или коэфицент передачи по току?
:rolleyes::unsure: Извините и ненадо смеятся.Всунул в мультимер согласно цоколёвке(в круглый штекер для транзюков)он показал 133.Трудно мне будет его починить! :(
  Ты б лучше целостность переходов проверил на "диодах" на приборе. У меня прибор и на пробитом транзисторе намерял бэтту. Эмиттер-коллектор звонится не должны даже на МегаОмах.
Может конденсатор С7 в утечке. Напряженя с Бп огласи. +-15 Вольт внорме?
Я же и спрашиваю:его можно включать без транзюка.А то у него нога поломалась <_<
Провода от головки в порядке <_<
Ты напряжения с Бп мерять будешь или дальше в "Угадай неисправность" играть будем? Отключи потребители от Бп и мерь. С7 проверил, на какое он напряжение? У транзистора случай не средняя ножка отвалилась? :D
Вы телепат?
На полставки.   :lol: Блин, у 126 корпуса отлом среднего вывода-родовая болезнь. Припаяй провод к металлической пластине сзади транзистора, она соединена с коллектором транзистора и запаивай в плату. С7 проверь!  :diablo:
на +15 +15,а на минусе -12
c7 плёночный 100вольт.
Походу стабилитрон на котором 3.5 В сдох. На схеме С7-электролит на 2000 мкФ, ты уверен что у тебя "плёнка" стоит? Что на нём написано?
У меня по схеме С3 и С2 по 2000мкФ.
Вот схема http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233instr.djvu
С7 вроде нормальный(невздутый и незакороченный),померял напряжение на стабилитронах на том что было 3 стало 8.
Припаял транзистор,всё так же как и было резистор и стабилитрон греются.На С7 напряжение 0.В чём может быть проблема?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
