Измерить Ток При Включении
Ilya3382
Приветствую всех!
Такой вот затык для простой схемы блока питания с двухполупериодным выпрямителем.
Имеется блок питания по данной схеме и 2-х канальный осциллограф. Пытаюсь измерить кратковременный ток, проходящий через предохранитель в момент включения БП. Весь вопрос - как измерить данный ток? Первая мысль - измерять мгновенное значение напряжения на предохранителе пересчитывая его в значение тока. Появляются вопросы: нужно ли впаивать вместо предохранителя резистор и проводить измерения, как их проводить?
С уважением
честно говоря впервые встречаю человека который занимается такой фигней, до этого видел тока человека который интересовался скока ампер в розетке.....тебе собственно зачем? обычно люди измеряют потребляемый ток при работе устройства. а если делать нефиг то тогда вместо предохранителя над впаять сопростивление гдет 1-0,5 Ом и мерить скачок напряжения на нем при включении, а затем по закону Ома найти ток.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
это в некотором роде исследование. Горят предохи при включения устройства, интересуюсь током предохранителя в момент включения. Так понимаю, чем выше номинал контрольного резистора вместо предоха тем данные менее точные?
Ну узнаете какой ток проходит в момент зарядки кондёров, дальше что?
Почитайте эту статейку, там применено мягкое включение транса.
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
Насколько я знаю, схемотехнические решения "мягкого" ограничения начального тока уже выбраны. Просто на данном этапе имеется вот задача - как можно достоверно определить бросок тока в момент включения блока питания в сеть.
Таким образом, так понимаю буду совершать следующие действия: впаять вместо предохранителя сопротивление допустим номиналом 1 Ом; подключиться щупами осциллографа на выводы данного сопротивления, выставить осцилл. в режим запоминания формы кратковременного сигнала и включить сеть. Посчитать амплитуду импульса и пересчитать её в значение тока. Покритикуйте, так ли..
Резистор 0.1 Ом последовательно с предохранителем.Вдруг там К.З. .Забыл заметить,что при каждом включении результаты измерения будут отличаться ввиду разных моментов относительно синусоиды в сети.
Изменено пользователем APB
Да козы там нет вроде. Чисто теоретически, как понимаю ток через предполагаемое сопротивление будет константой, то есть, если буду впаивать резистор с одним сопротивлением, то падение напруги на нём будет одним; другое сопротивление будет иметь другую напругу на выводах - отношение величин останется неизменным
Не совсем так. Тороидальный трансформатор например иногда включается очень жёстко это зависит как указал APB от положения синусоиды в момент включения, а значит и во вторичке в этот момент что то происходит (посмотри по осцилу), а затем попробуй подключать только вторичку при включенной первичке, чтобы исключить этот неприятный момент.
Изменено пользователем Drevnii
Максимально возможную амплитуду тока при включении вторичной цепи можно и просчитать с достаточной точностью.Надо от амплитудного значения напряжения вторичной обмотки отнять удвоенное падение на диоде и разделить на активное сопротивление обмотки.Какова цель этих измерений?
Как таковая цель - пока чисто теоретическая, пока без далеко идущих последствий. Моя задача - найти рабочий долговременный ток через предохранитель и кратковременный ток через предохранитель при включении. Предполагается, что ток при включении превышает рабочий в несколько раз (до 5-10).
Как понимаю рабочий ток через предохранитель могу спокойно измерить например амперметром последовательно соединившись с предохом, либо запаралеллившись к нему осциллом?
ага, попробую посчитать. Измерять падение на диодах при включенной нагрузке?
Изменено пользователем Ilya3382
Ну что же, максимально возможный ток в цепи вторички получается (при U2 = 25В, R2 = 3Ом, Uд = 1,1В) 7,6 Ампер. Интересно что по дефолту в блоке питания используются предохранители на 0,5 Ампер. Так понимаю, предохи просто не успевают среагировать и перегореть. Есть ли смысл городить другую схему подключения осциллографа к моему многострадальному БП :rolleyes: Например, запараллелить осцилл на вторичку и мерять напряжение сначала при включении потом долговременное? Потом переводить в старину Ампера.
Ты не забыл,что U2 надо амплитудное значение?Предохранители кроме тока срабатывания ещё характеризуются,кроме других характеристик, временем срабатывания.Забыл про твой вопрос.Такую схему городить нет смысла.
Видимо забыл.. Значит подсчитываем весь размах амплитуды синусоиды на экране осцилла и подставляем в формулу. Выходит результат будет где то в два раза выше
Если 25 вольт это действующее значение, то амплитудное значение считается так; Uм=Uд х 1.4=25х1.4=35.
Блин, всю физику забыл, стыдно. Действующее умножить на корень из 2
А я так думаю - в данной схеме количество тока при включении определяется скорее емкостью конденсатора и сопротивлением вторичной обмотки. Для расчёта можно использовать схему-модель заряда ёмкости через резистор.
Выборочно прочитал тему, но не нашел упоминания о параметрах тр-ра(габаритная мощность, напряжение на выходе), выпрямителя(диоды, конденсатор), и  нагрузки( тип, что из себя представляет, потребляемая мощность) а ведь это не маловажно при расчётах предохранителя... если я ошибся, то поправте меня и укажите где это сказано, и каковы перечисленные параметры.
Есть все наименования элементов входящих в схему:
T1 - трансформатор 220В/2х18В (используется одна обмотка), 20Вт
C1 - конденсатор 820мкФ 50В
VD1 - сборка KBU602 100В, 6,0A
F1 - предохранитель H 520 PT 0,5А
Нагрузка - DC/DC преобразователь,Uвх=5.5…36В, Uвых=1.23..31В, Iвых=3А
Я так понимаю, что преобразователь не самоцель, и он тоже чем то нагружен... так что давай полную  картину, т.е. что и зачем... почему двойное преобразование? Что всё таки в нагрузке? Полная схема?
Так понимаю, далее напряжение идёт на микроконтроллер. На выходе преобразователя напряжение 4,5В
Интересуюсь насчёт расчёта действующего значения тока. Найдя амплитудное значение тока я могу найти действующее значение тока, разделив амплитудное на 1,41?
