Автомат Включения Света В Аквариуме Для Энергосбер
Кроме энергосберегающей лампы, в мой аквариум сунуть ничего нельзя, нигде не могу найти такую схему, чтобы вечером свет включался автоматически (выключать буду я сам). Пожалуйста помогите
  • Ответов 69
Изображения в теме
С "Выбирай" понятно, но весь вопрос состоял в том чтобы это использовалось с энергосберегающей лампой, будут ли "Выбирай" с ней работать?
да вроде например это fotorele1.gif способно
по крайней мере, на первый взгляд я не вижу подвоха, почему бы и не
Есть-ли альтернатива R1 ФСК-1, в т.ч из зарубежных элементов?
здесь вместо фоторезистора можно использовать любой фото-чувствительный элемент, включая даже варварски изготовленный из транзистора серий МП39-МП41 путем обжима шляпы в тисках, удаления и заливки кристалла прозрачным компаундом :)
потребуется крутить резистор R2 до получения нужного момента срабатывания, а учитывая его номинал и предельное значение в виде R3 - возможности подбора тока здесь очень широкие.
может быть, я бы еще поставил перед VT1 эмиттерный повторитель на кт3102 (или даже кт315, но 3102 получше т.к. выше его к-т усиления тока h21э ) - потому что здесь входное сопротивление триггера Шмитта сравнительно небольшое для работы с высокоомными датчиками типа фото-сопротивлений, фото-транзисторов и т.п.
  • 5 недель спустя...
Извиняюсь что долго молчал. Печатную плату изготовил на следующий день, а детали не подобрал до сих пор в качестве датчика освещенности приготовил китайские фотодиоды и выпаял фотодатчики из датчиков задымленности, жду пока завезут детали в открывающийся магазин (там еще такие старые остались) У меня сейчас проблема с подстроечным резистором (есть ли аналог (кроме СП 2-3) что нибудь подойдет? И Конденсатором МБГО-2 У меня есть МГБЧ-1 2мкф 500в подойдет? С нетерпением жду вашего ответа.
Ставь любой подстроечный резистор на 470 (или около) килоом. конденсатор пойдет. Вабще, можно ставить детали любой формы и размеров, если подходят номиналы.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Если можно, то свои "5 копеек".... советую в данной конструкции применить тр-рный , маломощный стабилизированный БП на 9-12 вольт (например на КРЕН) исключив цепи деталей: VD1-3 и С2. И безопасно и надёжно.
Попробую объяснить. Будем считать моё сообщение добавленноё в тему, в соотношении "5 копеек" к "1 рублю" уже выше сказонного...есть такое выражение....  надеюсь теперь понятно? Но и не это главное... главное, понятно ли моё добавление в тему?
Но как будет питаться энергосберегающая лампа на 220? Блоки питания от принтеров пойдут? и как изменить схему, куда после этого подключается вывод 2. Насчет пяти копеек вы не правы, вы вносите где то около 80 копеек в этот рубль
У тебя останется подключение по 220 вольтам (1 и 3), причём к 3 нужно подключить лампу. Питание 9-12 вольт постоянки нужно подать в точки подключения С1. БП обязательно с применением малогабаритного силового тр-ра, а не импульный. А вообще, как вариант посоветовал бы вот эту простую схему:
http://cxem.net/house/1-94.php
все цепи галванически развязаны и нагрузку включай любую.
В первой схеме осталось найти стабилитрон Д816А такого нет пойдут-ли с другими буквами есть В,Г,Д. Пойдет ли переменный резистор на 500ком группа В
Как вариант можно использовать Д815Д,Е,Ж. В принципе любой подходящий по току стабилитрон с напряжеием 12-20вольт. Для ознакомления:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabgp.html
Подстроечны резистор желательно иметь линейный. Если нет такого на полную величину сопротивлеия, то его  можно составить из простого сопротивления на 100-200ком и подстстроечника на 200-300ком. Не стоит так жестко подходить к подбору элементов схемы, т.к. в процессе настройки многие элементы придётся подбирать. Так же имеет значение и разброс параметров питания.
Вот такие фотодиоды приготовил, еще есть от датчиков задымленности, но не знаю какие лучше, на фото большой советский за 30рублей, маленькие китайские за 3 рубля как их по схеме включать? Анод-катод?
Если разговор идёт о схеме из пост №6, то там применяется фотосопротивление....да и фотодиоды судя по всему инфракрасные.... а полярность определяется как у обычного диода.
Маленькие наверно инфракрасные, а диод большой тоже или нет, а в самой схеме к переменному резистору и транзистору он ставится анодом или катодом?
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
