Регулятор Яркости Светодиодов
Условия задачи:
Есть N-е количество светодиодов SMD 0805 (несколько десятков). Входное напряжение 12V/DC. Нужна схема, позволяющая регулировать яркость свечения всех светодиодов одновременно, при помощи потенциометра. Поискав информацию в сети, выяснил, что можно использовать для этой цели микросхемы для управления светодиодами, например HV9910 (http://www.galant-e.ru/matrisa/mikroshemy/supertex/mikroshemy/hv9910/index.khtml), подходит как по напряжению, так и тем, что можно использовать любое количество светодиодов. По ссылке вроде и схема есть, но вот кто бы подсказал, какие конкретно элементы нужны для ее реализации, или может есть что-то проще.
А в даташите на неё, что, схемы с номиналами нет?
Вот здесь предлагают кучу недорогих драйверов для светодиодов на все случаи жизни:- http://www.e-neon.ru/pages/id/19
Изменено пользователем d.vova
Что-бы ткнуть в схемку, нужно уточнить ТехЗадание.
Несколько десятков - это сколько?
Схемы для 20 и 90 будут отличаться.
Какие светодиоды, нужен не размер, а конкретный тип.
От этого зависит падение напрядения на них.
У красных или синих/белых этот параметр тоже существенно различается.
Как советовать, так все чатлане ...
Входное 12В/DC
30 белых светодиодов SMD 0805 http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/pdf/1087.pdf
3V
20mA
Регулирование потенциометром от 0 до 100% яркости.
Если можно, указать что нужно менять в схеме, если будет меняться количество светодиодов.
Изменено пользователем flegma
Напряжение не 3, а 3.8 В, для расчетов всегда берется максимальное значение.
114 В на выходе, спроектировать "повышайку" на такое напряжение - не проблема.
В основном меняется индуктивность дросселя и ключ(транзистор) и диод Шотки должны выдерживать максимальное напряжение в преобразователе.
Програмка для расчета дросселя - на моем сайте.
Пригодится как для схемы на 555 таймере так и для схемы на специализированном драйвере.
Вот на всех форумах пишут "не проблема", а мне бы реальную схему посмотреть, какие элементы используются и как все подключается, а потом какие из элементов подбирать в зависимости от кол-ва и параметров диодов.
Посмотри по форуму, я уже несколько вариантов выкладывал.
Сейчас просто работаю с мобильного инета, сам не могу долго шариться.
Вероятнее всего в авто-электронике, там были темы стайлинга на светодиодах.
А такая схема подойдет, с транзистором КТ829 ? При подключении 30 светодиодов 3,8V 20mA параллельно, плюс к каждому резистор на 470Ом.
Всем доброго времени суток!
Собираю светодиодную ленту как на схеме post-120096-1267750225,61_thumb.jpg, только RGBшную, 30 модулей по три светодиода в модуле, светодиоды в модулях последовательно с резисторами номиналом Red 330Ом, Green120Ом и Blue 120Ом.
Напряжение падения: ток:
Red 1,9 20
Green 3,2 20
Blue 3,2 20
Питание 12DC 1.8А
Есть пару вопросов:
1й-мощности резисторов 0,125Вт хватит?
2Й-хотелось бы иметь возможность регулировать яркость светодиодов, отдельно каждый цвет. С помощью кнопок или резисторов подстроечных-не столь важно. Желательно обойтись без МК.
Или можно использовать схему, представленную выше, дважды сдублировав для каждого канала?
Буду очень рад ответу!!!
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
