Ремонт Осциллографа С1-67
08081977
Страница 69.П 11.8-регулировка схемы управления лучом ЭЛТ.В развертку только лезть не нуно.
Этотпункт я читал. Как уже писал пробовал менять сопротивление R23 луч становиться ярче, при изменении R23, в меньшую сторону. Последний абзац вообще вызывает недоумение, как R13 вообще клеится к управлению лучем? Ведь он вроде в стабилизаторе стоит, напряжения все в норме. Мне кажется имеет место опечатка. Логичнее было-бы менять сопротивления в цепи базы Т3 например R12. Обьясните пожалуйста, как R13 может влиять на управление лучем?
R13 наверное к лучу даже боком не лепился-обратная связь в стабилизаторе.Посмотрите приложение 3.Там даны осциллограммы,внимательнее к постоянной составляющей,точнее уровням.
хорошо иформированный оптимист
если тема еще активна, подскажите по поводу развертки в даном осцилографе, у меня она не работает, не могу ее запустить, прогнался по карте напряжений какаято лажа выходит и транзистор VT15 выходной платы У3 греется(без визга не удержать палец) и напряжение при этом +10в просаживается до 6в, но когда выпаиваю базу даного транзистора напруга подымается до необходимого уровня уже все перелопатил, думаю где-то коза засела, подскажите как с этим бороться???
Надо попробовать метод исключения. А именно откинуть экранированный кабель с клемы 15 платы У3, предварительно заменив транзистор Т15, перегрев ему на пользу не пошол. включить прибор и проверить напряжения, если в норме то развертка не причем. Возможно гдето коротыш. Далее по смыслу. Переключатель В3, кабель к оконечному каскаду сам оконечный каскад.
Купил на запчасти осциллограф С1-67, с сожженым входом. Но разбирать жалко решил восстановить. Проблема, как подобрать полевые транзисторы на входе? Не работает входной каскад вертикального усилителя. Постоянные напряжения в норме, а усилитель сбалансировать не удается, луч уходит за пределы экрана. До мня его пытались ремонтировать но безуспешно. Транзисторы напхали какие были в наличии. Биполярники, сними проще подобрал по коэффициенту и все, а сполевиками, что делать?
А с полевиками история таже.Подбирать в пары.Поставите согласованную пару полевиков,тогда и мона будет балансировать,ежли других фефектов нет.
С полевиками раньше как-то не приходилось дел иметь и приблуды для проверки ихних характеристик у меня нет. Может есть какой либо способ их проверить без особых заморочек?
Для тех кому это интересно. Удалось таки починить усилитель вертикального отклонения, проблема была в полевиках и двух первых транзисторах. Видимо воткнули не подбирая в пары, вот и все. Кстати схема подбора полевиков и инструкция есть в мануале С1-101.
А с видимостью фронтов разобраться не получилось? Тоже имеется сей осцил, фронты меандра еле видимы, синус прорисовывается нормально.
Пока не получилось, навалилось других проблем, думаю, что дело в схеме подсвета луча.
  • 9 месяцев спустя...
Сбоку с левого. Выключите переключаитель отклоняющие пластины Y. меандр выровняется
Про переключатель в курсе. Меандр ровный, только фронты у него еле видимы.
подскажите, осцил не показывает развертку, луч где-то за экраном(когда выключаешь луч перемещается откуда-то справа в середину видно на остаточном напряжении)напруги проверил, и еще что-то пищит(трансформатор?)
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
  • 5 месяцев спустя...
Просьба ко владельцам С1-67.
Нужны фото внутренностей данного осциллографа, поиск в нете ничего не дал. Причина -- есть возможность очень дёшево купить такой нерабочий осцил, но по утверждения продавца в приборе могут отсутствовать некоторые платы.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста, осцилограф С1-67 настраиваю как того требует инструкция, получается все за исключением вертикальной чувствительности, т.е. дословно из инструкции "изображение амплитуды калибровочного напряжения должно быть равно 6-ти делениям шкалы ЭЛТ". Я выкручиваю до упора шлиц "ЧУВСТВ" расположенный с левой стороны осцилографа, амплитуда луча растягивается макимум до 4-х делений. При этом, при подачи на вход постоянного напряжения равного 15В (диапазон 5 в/дел) отклонение луча по вертикали происходит не на 3 деления, как хотелось бы, а на 2 с небольшим.
Руки заточены под паяльник, но со схемой сам не разберусь. Выручайте!
Изменено пользователем gosenergo
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
