Питание От Акумулятора В Случае Отключения Сети
venom
Добрый вечер!
Вопрос такой:
Как сделать чтобы компрессор воздуха(для аквариума) питался от акумулятора 12 В в случае если выключили свет?
Подкиньте схемку, а то рыбам очень плохо :)
Параметры питания двигателя компрессора? Напрямую от сети, или через адаптер, мощность?
вот тебе схемка прощу уже не придумать
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
с виду это маленькая коробочка размером с зарядку от мобилки, включается прямо в сеть 220 без адаптера. Разобрать посотреть что там внутри пока возможности нет.
собери ту схемку что я выложил и питай сколь хочешьтам на выходе порядка 25 ватт будет так что можно будет при желании еще и подсветку аквариума от неё запитать трансформатор можно взять от советского магнитофона "нота" или "комета" там как раз даже перематывать не нужно
о, спасибо!
а можно сделать чтобы схемка включалась автоматически если вдруг выключат свет?
Изменено пользователем venom
запросто просто поставь реле с двумя группами контактов чтобы при наличии тока в сети оно было замкнуто и включало зарядное для акума а при отключении тока в сети оно должно отключиться и замкнуть вторую группу контактов включив в работу инвертор и отключив всю систему от сети
вот тебе схемка как это все правельно вкомутировать реле лучше всего брать с напряжением срабатывания 220В и коммутируемым током не ниже 10А
по этой схемке при появлении напряжения в сети реле переключится и акум снова встанет на зарядку а питание насоса и подсветки будет от сети
по такому принцыпу ЭПУ-60 работает;)
Изменено пользователем apxeolog
apxeolog спасибо за дельный совет! Сейчас попробую нарисовать печатку для этого творения :)
Такой вопрос: какой емкости взять конденсатор сглаживающего фильтра на зарядном устройстве? И как отразится на акуме то что он все время будет подключен к "зарядке"? Акумулятор свинцовый от УПСа.
вот схемка зарядника который тебе как раз подойдет
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
  • 5 недель спустя...
доброго времени суток!
по техническим причинам пришлось отложить этот вопрос на пару недель, и вот опять возвращаюсь к схеме инвертора:
внимательно изучив схему обнаружил что отсутствует номинал резистора R-8;
и у меня что то не загружается ни одна схема, хорошо что успел картинки схем сохранить, но к сожалению только первую :(
но очень полезно было бы ещё и схему комутации реле посотреть ещё раз :)
и ещё вопрос: И в инверторе и в зарядном устройстве есть трансформаторы. Так как я собираюсь делать всё на одной плате то можно както обойтись одним трансом на две схемы?
Почему форум не работал 3 дня?
apxeolog если не трудно слишком можешь ещё раз залить схему реле?
И ещё в схеме зарядного я не понял что означает номинал резистора "0,75" ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
