Яркостные Полосы На Crt + Тюнер
Привет.
К Sony 29" CRT подключен спутниковый тюнер, с изображением все ОК. Как только, к какому либо разъему телевизора (вход/выход)
подключить другой девайс (активная акустика, медиаплеер) на экране появляются темные диагональные полосы толщиной 5 мм.
Особенно заметно на однотонных светлых изображениях. Появляется независимо от способа подключения тюнера (S-Video, SCART).
Если подключен другой тюнер, то все ОК.
В чем может быть возможная проблема, и есть ли пути решения ?
"...Реально отремонтировать, или забить ? ..." - реально, но не дешево ... методы борьбы с этими помехами - давно известны, но требуют времени на "эксеперименты" и знаний ... Обратись к нормальному Мастеру ...
А подобная проблема может рассматриваться как гарантийный случай ?
Углубился в теорию, мой случай точно описан так (даже пример картинки с помехой совпадает ):
"- Помехи от импульсных источников питания и блоков развертки телевизоров, компьютеров, мониторов и т.п. Видны на экране как бегущие косые полосы (сетка) или крупный шевелящийся муар. Типичный случай появления - незаземленный бытовой телевизор подключен к источнику длинным тонким кабелем"
Кстати полосы имеют тенденцию пропадать через некоторые время просмотра, и появляться уже после остывания аппаратуры.
По поводу кабеля, может ли как то повлиять замена СКАРТА на более серьезный, так как у меня стоит нечто не внушающее доверия?
Не может ...
Читай ниже способы борьбы:
[ Решено ] Rainford 5551T шасси PT92-90. Помехи на изображении.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130096
Помехи в виде шумовых точек по всему экрану. На некоторых каналах помехи выстраиваются в древесную структуру. Очень похожи на неисправную антенну. У клиента проверил кабель - нормальный. Подключил другой телевизор - помех нет. Подключил Ласпи - помехи есть. Кручение АРУ в сервисе результата не дает. Забрал домой для уточнения диагноза. Подключил к антенне и на другом телевизоре появилась помеха. Даже с отключенной антенной. В дальнейшем использовал другой телевизор без антенны как индикатор помех. В дежурном режиме помех нет. При подключенной лампочке по 115 В - помех нет. При выключении работающего телевизора или переходе в дежурный режим помехи исчезают плавно по мере разряда конденсаторов. При замыкании Б.Э. строчного транзистора помеха не исчезает - значит строчная развертка исключена. Если попытаться включить из дежурного режима с замкнутым Б.Э. - помеха появляется на некоторое время, затем срабатывает блокировка. Что сделано. Проверены все электролиты по питанию. Подкидывались диоды вместо выпрямительных по вторичкам. Отключалось питание УЗЧ. Параллельно превичке в БП подкидывался 1000 пФ. Результатов нет. Осциллографом по церям питания помеху идентифицировать не удается. Прошу помощи. Где еще копать?
dyadya, подобную ситуацыю имел с Грюндом,вылечил заменой фильтра в БП, и сетевого конденсатора.
Если не поможет Попробуй вынуть разьем на петлю размагничивания. Видел несколько гарантийных ТВ с непонятной помехой ,устранялась так.
Все-таки, похоже, строчная. Сегодня взял провод покороче. Замкнул Б.Э. строчного - помех нет. Видимо, в предыдущий раз транзистор запирался ненадежно. Все-таки ТДКС. Если вытянуть присоску и поместить в банку, при выключении, помехи исчезают моментально. А если присоска на кинескопе - постепенно. Спасибо всем, кто откликнулся.
Просьба модераторам не удалять эту тему, вопрос для меня актуален по сей день.
У меня подобная проблема с теликом родственников, единственно, что они далеко и приходилось все опыты делать в "полевых условиях".
Симптомы:
1. На 3-5 эфирном канале древесные помехи. 2. Подключил к антенне и на другом телевизоре 3-5 эфирный канал, появилась помеха. Даже с отключенной антенной от PT92. Тоесть помеха как то попадает по сети, телевизор находится в другой комнате, в пределак метров 5-ти. 3. Все воросы по поводу "неисправной антенны и кабеля", блокирующих конденсаторов вторички диодов отброшенны. Так вот вопрос к топикстартеру dyadya, ТДКС всё-таки поменял или чисто ограничился умозаключением , что причина в в ТДКС? Устранил ли как то помеху в реале? Дело в том, что видимость помехи зависит от нагрузки на БП, тоесть в зависимости от яркости и смены картинки, а значит получается, снимая присоску мы уводим нагрузку и помеха уходит. Ранее в 2004 году я на форуме подымал этот вопрос, но так многочисленные советы и не помогли.
KRAB Advokat, Витя - уже было, но я повторю (пусть в одном месте все будет из поиска) :
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом .
reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К
В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4.
Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь Проверял. Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение(-) 21-Ноя-2003 (20:22) К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд Извините за продублированный вопрос. Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет? Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже. Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду.
"BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь Имеются в виду после ТПИ, мост не причем Всем спасибо. Завтра буду пробовать.
23487. Vladimir Vestel VR54TF вертикальная помеха слева в виде столбца Vestel VR54TF вертикальная помеха слева в виде столбца При отсутствии сигнала данной помехи нет,при подключенной антенне видно на всех диапазонах,если через разветвитель к антенне подключен другой ТВ,то у него на экране тоже вертикальная полоса-кто встречался-подскажите...
Ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в вых. каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы диодов например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT.
Vestel VR54TF ... Очень плохо, что шасси не указано. Можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны. Chassis 11AK30 с V/Pr STV2248 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212008
sergey1973 После ремонта блока питания(сгорел ключевой транзистор 2SK2545, вместо него поставил 6N60) и диод D800 телевизор заработал, напряжения в норме, но на изображении наблюдается помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. Самое интересное, что такая же помеха появляется на другом телевизоре, если этот стоит рядом включенным в рабочий режим! В дежурном - помехи нет! Отключил строчную развертку, повесил на питание лампочку - помеха остается. Без нагрузки по 125 вольтам ее нет... Похожая система была несколько раз на телевизорах типа СОКОЛ - там эта проблема решалась путем замены выпрямительного диода по +В на более высокочастотный. В данном случае манипуляции с диодами, кондерами и дросселями по питанию строчной ни к чему не привели! Неужели это снова недостаток конструкции и такая помеха была уже на новом аппарате?!
KRAB sergey1973, в ПОИСКЕ есть - ферритовые бусинки на выводы диода и стока полевика.
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом . reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4. Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь Проверял. Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд Извините за продублированный вопрос. Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет? Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже. Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду. "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь Имеются в виду после ТПИ, мост не причем Всем спасибо. Завтра буду пробовать.
Ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в вых. каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы диодов например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT. Vestel VR54TF ... Очень плохо, что шасси не указано. Можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны. Chassis 11AK30 с V/Pr STV2248
sergey1973 Трубочки на выводах диода есть. Сначала была только на одном выводе - поставил диод КД226 с трубочками на каждом - результат нулевой... Вот на полевик трубочку не пробовал, помню, на каком-то аппарате и правда помогало! Но самое интересное, что при отключенной нагузке по +В помеха исчезает?! Пробовал в качестве нагрузки резистор на 10 кОм - тоже появляется!!!
Май Назначение кондюков до диодного моста-не токо фильтрация питания,но и предотвращение выхода высокочастотных помех в сеть
KRAB sergey1973 писал: помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. - несинхронная помеха, ИБП однозначно .... Дальше только указанные выше методы борьбы по снижению ее уровня ... Еще попробовать "поиграться" с "землями" в ИБП!
MASTER+ Полосы, НО позистор исключён?
sergey1973 А эта проблема не могла появиться из-за замены полевика 2SK2545 на 6N60? Характеристики у них разные немного и в 2545 на затворе стабилитрон стоит внутри... Но родного все равно нет!
Leha Цитата: А эта проблема не могла появиться из-за замены полевика 2SK2545 на 6N60? – Нет!
Алексий 1967 Цитата: Неужели это снова недостаток конструкции и такая помеха была уже на новом аппарате?! –
Вобще,это надо пытаться выяснить у владельцев.На мой взгляд у этого шасси при слабом сигнале подобные проявления-нормальное явления. - Если хочешь убрать,надо доработки делать
sergey1973 Обычно владельцы склонны радужными красками рисовать работу аппарата до ремонта и выставлять в черных тонах его работу после... То этих черточек не было, то цвета лучше были... Так что у них спрашивать - дело неблагодарное! А вобще то, надоели мне эти поиски... Поставил на полевик трубочку из феррита - одна фигня! Так что буду думать, что телик с такой помехой и родился, и не моя это проблема, а конструкторов, что вылепили сие детище, и владельцев, которые денег пожалели на более хороший аппарат! Счас закрываю крышку - и вперед! У нас одна программа с очень слабым сигналом - переживут!!!
Генас Эта помеха есть и на PT-92, и на 11АК19,и на 11АК30 - шасси, произведённых Raiford (Днепропетровск), Vestel (Россия), Эльдорадо (Россия). На самом деле там собранных,а произведённых концерном BECO (Турция). Много раз её видел. Удивляет то, что кто-то её не видел.У нас на 4 частотном канале идёт "Интер".На 6 частотном канале "ICTV".Вот на этих каналах эта хрень воочию видна. Очень видна когда слабый сигнал, херовый кабель или неконтакт где-то, на польскую антенну повсеместно.На 8,10 и ДМВ каналах её нет. Чистейшее изображение. Интересно что эти шасси из Европы этой помехи не имели.Сравнивать всегда времени нет.Чего там ампутировали для нашего рынка я тоже не знаю.Когда то пытался,но так и не дошвёл до конца.Если кто-то поделится опытом или знанием мне тоже будет интересно.
Sergiy Не заморачивайся ! В этих шаськах на первом метровом диапазоне всегда такой бардак !
Vittttt sergey1973, А попробуй заменить ёмкость(и) идущие с земли горячей части на землю холодной..
MASTER+ vittttt писал: заменить ёмкость(и) идущие с земли горячей части на землю холодной.. – Да в данной обстановке их можно отпаять - а результат?
MASTER+ vittttt писал: больше похож на генерацию – Да в такой ситуации и сетевые диоды не жаль махнуть и ёмкости к ним убрать временно!
ФАРТ sergey1973, различные полевики по разному ведут себя. Замени кабель.
sergey1973 ФАРТ писал: sergey1973, различные полевики по разному ведут себя. Замени кабель. – какой кабель???
MASTER+ писал: sergey1973 - скинь нам фото полос. – скинул бы... фотика нет...
ФАРТ Антенный.
MASTER+ ФАРТ писал: Антенный. – А про генератор или с ВЧ вроде обсуждали.
ФАРТ И даже бюллетени видали... Да и наяву тоже.
KRAB ФАРТ писал: различные полевики по разному ведут себя – Саша, это при ИДЕНТИЧНЫХ (близких) параметрах?
ФАРТ Я подбирал полевики, кажись Lens ссылался на Филипс. Кто-то предлагал схему детектора помех. Все в "родных пинатах".
KRAB ФАРТ писал: Кто-то предлагал схему детектора помех. - проводник проносить вдоль ЭРЭ ПП и ловить на приемник?
ФАРТ Если не изменяет память, то кобель от осциллографа, оголенный на пару сантиметров и замкнутый то ли резистором, то ли диодом.
KRAB ФАРТ писал: кобель от осциллографа, оголенный на пару сантиметров и замкнутый то ли резистором, то ли диодом - ИМХО, достаточно и просто оголить провод ... Вот немного про помехи - выкладывал на РС-5 как-то ...
IBP.rar 166,35 КБ Скачано: 36 раз(а)
1.rar 171,38 КБ Скачано: 25 раз(а)
2.rar 97,93 КБ Скачано: 24 раз(а)
malkov sb Появлялись такие полосы при не соответствии кондера шунтирующего диод по +В,хотя разница по номиналу была всего в 2 раза, и от полевика многое в современных БП тоже зависит, либо мне фуфельные попадались? в витязе столкнулся с диодами кд258 (после кривых рук) тоже полосами БП исходил(на3842), поставил HERы как по схеме и пропали
sergey1973 интересно, но конденсатор параллельно диоду по +В отсутствовал вобще - я его впаял... результат тот же...
диодов тоже кучу ставил - от наших КД226, до ХЕРов...
SERIY При ремонте гарантийных VESTEL была проблема полосы на 1 ,2 каналах Отсидел я несколько дней и лучший результат дал конденсатор между первичной и вторичной 2200р от 3УСЦТ стоят в ( БП и ПФ) впаивал паралельно и практически полосы исчезали при этом регулировал АРУ .Химия но что делать завод VESTEL молчал как рыба
Vittttt SERIY, Вот-вот..Давно это было,много лет прошло,не помню точно,но в каком-то китайце с такой же проблемой эффект дала только манипуляция с этими ёмкостями..
sergey1973 Жаль, телик уже выдал, а то бы попробовал с кондерами... Хозяин не в претензии, вроде... Значит, так и показывал! А заводу VESTEL и надо молчать... совсем! А не телевизоры делать без половины деталей! Хотя, чем хуже аппаратура, тем больше работы мастерам...
Bohdan Для борьбы с подобними помехами на нижних метрах, которые действительно "выползают" из ящика по сети, в TV на шасси 11АК... всегда ставлю конденсаторы: 1. 470пф в паралель силовой обмотке ТПИ; 2. 470пф в паралель демпфирующему диоду той же обмотки (в 11АК19 нпр. это D807); 3. 220-330пф на сток-исток полевика (этот довольно часто поставлен). Помогает очень сильно, иногда немного остается, правда, на первом частотном (48.5 mHz). Проверено многократно, делал и адаптировал много б/у из Германии.
В ВЕКО шасси 20.2: 1. конденсатор 470пф паралельно D126; 2. конденсатор 1000пф от сетевого входа (после фильтра) на "холодную" землю.
Wmf Переделывал неолднократно SAMSUNG на STR 40200 МП на ТДА 4605.Примерно,15% появлялись с мухами на 1-ом диапазоне.Последний раз попался принципиальный клиент.Поспе 3-ч часов поиска поставил другую сборку на 4605.Мухи исчезли. Думаю, что засада сидит в горячей части телевизора.
dalexw2 Есть официальная доработка шасси заводом с описанием неисправности.звучит она так:
на моношасси 11-АК-30, появляется помеха на изображении в виде тонкой вертикальной линии в левой части экрана. Эта помеха появляется на экране при приеме сигналов телепрограмм в метровом диапазоне, с уровнем на антенном входе менее 800 мкВ (58 dB*мкВ). Источником помехи является строчная развертка самого телевизора.
Доработка шасси в этом случае следующая: Необходимо удалить из схемы стабилитрон D 620, установленный в блоке строчной развертки. После удаления этого компонента помеха исчезает. Строчная развертка после доработки работает в стандартном режиме.
Leha dalexw2, помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. Ты это читал? Ну и зачем ты про эту доработку тут написал? Как одно с другим стыкуется? Или лишь бы ляпнуть?
Scorpion dalexw2, Дело в том, что эту доработку необходимо проводить только в очень древних АК30. В тех, что выпускались 2-3 года назад, эта доработка выполнена заводским конструктивом.
Leha ТЕЛЕВИЗОРОВ «RAINFORD» и «SEG» УВЕДОМЛЕНИЕ В телевизорах Rainford модели TVF-5586 TC и TVF-5591TC (кинескоп 21” Flat) на моношасси 11-АК-30, выпуска сентябрь – декабрь 2003 г., появляется помеха на изображении в виде тонкой вертикальной линии в левой части экрана (рис 1.). Эта помеха появляется на экране при приеме сигналов телепрограмм в метровом диапазоне, с уровнем на антенном входе менее 800 мкВ (58 dB*мкВ). Источником помехи является строчная развертка самого телевизора.
помеха Рис. 1 Доработка шасси в этом случае следующая: Необходимо удалить из схемы стабилитрон D 620, установленный в блоке строчной развертки. После удаления этого компонента помеха исчезает. Строчная развертка после доработки работает в стандартном режиме. Scorpion писал: только в очень древних АК30. В тех, что выпускались 2-3 года назад - 2003 года эта доработка!
Advokat, ТДКС - проверено. Обращаю внимание - помеха проявлялась на любом сигнале, в т.ч. СИЛЬНОМ (Ласпи, кабельное). Методы исключения я описал выше. Темы бы даже не возникло если бы я не лоханулся с блокировкой СР. В первый раз с подобным явлением столкнулся еще на УЛПЦТ в начале 90-х. Виноват был умножитель. Помеха была шумовая и не зависила от яркости - АТИПИЧНАЯ для неисправного умножителя УН8/25. Маскировалась под неисправный радиоканал. ЗЫ: При присоске в банке помеха была! Прошу обратить внимание.
краб много написал я не читал, поэтому сорри если повторюсь, но похожие проблемы возникали из-за конденсатора между "горячей" и "холодной" сторонами
ROLSEN C29R150 помеха - верт.полосы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237562
Состав : SDA555PRO1.4g DDP3315 VSP3415 MSP3410 BSC29-5579
TV ROLSEN C29R150 100Hz на изо 2 вертикальные полосы шириной 1-1.5 см,из бело-черного шума,стоят неподвижно.Если выкл-вкл могут стоять в другом месте,например одна посередине,а вторая чуть за краем растра.На фото 1 ТВ канал(49.75МГц).На третьем канале на том же месте,но прозрачная,на 5 (93.25МГц) еле видна. На других каналах и по НЧ нет совсем.Помеха на всех ТВ подключенных к этой антенне через разветвитель,но слабее в 2-3 раза.
Все питания в норме, пульсаций нет,осцилограммы в норме.Пробовал менять тюнер,радиоканал,плату управления,ТДКС,ТПИ,ТМС и его цепи,дроссели в СР,кинескоп с ОС. Один аппарат "починил" заменой основной платы,еще один нечем.
Абсолютно на всех ТВ ROLSEN 100Hz есть эта помеха,но на порядок слабее(2-3 мм полупрозрачная) и не мешает другим ТВ.
KRAB taster, синхронная помеха - смотри http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80 ...
1. Демпферная емкость (ее наличие и исправность) в цепи первичной обмотки ТМС
2. Экранировка (пайка радиаторов в том числе)
3. Из "нычки" - Для синхронных помех:
например - вертикальная помеха слева в виде столбца (Vestel VR54TF - шасси АК-30). При отсутствии сигнала данной помехи нет, при подключенной антенне видно на всех диапазонах, если через разветвитель к антенне подключен другой ТВ, то у него на экране тоже вертикальная полоса ...
- ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в выходном каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы диодов, например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь, хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT.
- можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны.
4. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1251 Отпишись по решению ...
Я счтитаю 100Гц телевизоры глупым анахронизмом, неужели их до сих пор производят. Помех их развёртки создают немерянно, и тепла рассеиваемого там тоже немерянно. Проверь ещё демпферные диоды параллейной подкидкой, они могут иметь плохую проводимость в прямом направлении. Попробуй повставлять параллейно электролитам керамику 0,1 мк., поскольку намотанная фольга в эл конденсаторах обладает паразитной индуктивностью, и они плохо фильтруют высокочастотные помехи. Замени выходной транзистор СР, можно ставить 2sc5589 , можно в цепи коллектора оного вставить фильтр: дорссель 3-4 витка на кольце 2000нм побольше и конденсатор (керамика)1000пф 1600в на массу (от коллектора транзистора). Кстати, в панасониках демрфируюшие цепи СР всегда делали на керамике.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! taster, Посмотри наличие стабилитрона между базой и землёй НОТ со стороны печати стоял стеклянный стабик, запаянный внахлёст, между базой и эммитером НОТ, мне как-то попадался в Вестеле, тоже были помехи , убрал стабилитрон и помехи исчезли
Зачем он там?
Руслан я не знаю зачем он там, это было года 4 назад, телик был гарантийный. я пришёл делать СВЧ, хозяин попросил посмотреть что-то телик вообще не включается , я посмотре пломб нет, я открыл -- Fuse перегорел, стоял на 3, я поставил на 4, включаю , не сразу а через несколько минут появляется помеха --- еле заметные точки по всему экрану, беру две стопки книг , ставлю телик экраном на книги, между книгами зеркало, смотрю на плату, на ту часть где СР, и вдруг замечаю стеклянный стабик, запаянный со стороны печати,думаю дай отпаяю один конец прозвоню его, проверил ---целый, думаю дай включи без него , ключаю --помехи нет, прижимаю отверткой к пайке помеха есть , так и оставил один конец незапаянным. вот такая история
taster писал:1 ТВ канал(49.75МГц).На третьем канале на том же месте,но прозрачная,на 5 (93.25МГц) еле видна. – Знакомая всем помеха, которая передаётся через антенну и ведёт себя по разному в зависимости от частоты.
Бери видеомагнитофон через тюнер или генератор и смотри, она есть?
Так же один из ТВ через разветвитель даёт помеху другим.
Если с генератора это это видно, причина в высоковольтной части.
На время выключи рядом все электроприборы!
Цепь ТМС проверена и заменена вся и сразу!
СР пропаяна вся.
Феррит и радиаторы попробую завтра.
Все дело в том,что эти два АБСОЛЮТНО НОВЫХ аппарата отличаются от своих не менее кривых собратьев !
Может это заводской косяк, они могут поставить не тот номинал или не поставить вовсе.Может кто сталкивался.
Была партия VESTEL 54см 11АК30 с стабилитроном на 11В в коллекторе STX112 --- помеха в сантиметре от левого края растра,убираешь
стаб и нет помехи.
В моём случае помогла замена тюнера.
taster писал: Была партия VESTEL 54см 11АК30 с стабилитроном на 11В в коллекторе STX112 --- помеха в сантиметре от левого края растра,убираєш – Были и без стабилитронов с помехой,
Я ставил резистор с индуктивностью, что нарисовано на схеме, на плате их досих пор нет, стояли только в Sanyo AK30 и АК36, полоса исчезала
Помеху дает коррекция растра, полевик в ней работает в режиме ШИМ со строчной частотой, а ширина импульсов меняется в течении кадра.
Если коррекцию отключить - помехи нет совсем.
Лекарство: 20 - 100 pF на250В между стоком и затвором полевика .Емкость подобрать.
У меня получилась 83pF.
LG RT-29FA34RB, шасси MC-036A, Две вертикальные белые полосы
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1865
LG RT-29FA34RB, шасси MC-036A Пришел с выбитой STR и выбитым HOT. При замене STR . HOT и ТДКС телек заработал но появилась еще проблема - две белые вертикальные полосы в пол-метре друг от друга очень заметные на темном фоне. Пока в тупике.
Аналогичная тема здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237562
Полосы зависят от яркости, контрастности, стоят на одном месте ? Антена хорошая? Влияет на соседние ТВ ?
Юра , помогла твоя тема о шторках : http://www.d43d.ru/forums/index.php?showto...;st=0#comment-4478
Не думал что эти два сопряка и такое могут витворять
Так у тебя вертикальные полосы были из-за резюков по +В ? Полосы как на фотке? Подробней напиши.
Полосы расположены так же как на фотке только ровные и без факелов.
Один резистор вместо 1,6 ома давал 3,7 ома, второй вместо 1,6 - 2,8
Вместо 2SC5905 поставил 2SC5446 полет нормальный
LG, шасси МС036, MC049, МС059 ( МС-036, MC-049, MC-059 ), шасси MC-036, MC-049, MC-059
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1609&st=0#comment-4478
LG RT-29FA34RB(100Гц), шасси МС-036 -отключается.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...light=%EC%F1059
http://monitor.espec.ws/section1/topic106737.html
Здравствуйте, всем!
Начну с того, что перед тем как создать эту тему, я внимательно изучил архивы не только нашего Форума, но и других тоже, в частности Еспека и RC5. Тема моя, касается телевизора LG модель RT-29FA34RB, шасси - МС-036А. Проблема в следующем: изначально в аппарате был пробит HOT (С5905), который я заменил на аналогичный - 2SC5244A, при этом тщательно пропаяв ТМС, его цепи да и СР в целом.Телевизор запустился, но через 5-10 секунд работы закрываются "шторки" и аппарат встает дежурный режим. Причем, тепловой режим HOT в норме, изображение и звук- нормальные. Похожая проблема была у одного из участников конференции
Номинал указанных резисторов действительно был увеличен и составлял в сумме вместо 0,8 ома - 1,9 ома, вследствие чего при ярких сюжетах падение напряжения на токовых датчиках было выше чем требуется для нормальной работы аппарата, отчего и срабатывала защита. После замены, всё прекрасно заработало без проблем! Ещё раз спасибо всем принявшим участие в моей теме!
LG RT-29FA34RB, шасси MC-036A - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1865
Полосы расположены так же как на фотке только ровные и без факелов. Один резистор вместо 1,6 ома давал 3,7 ома, второй вместо 1,6 - 2,8 Вместо 2SC5905 поставил 2SC5446 полет нормальный
