Самодельный усилок и колонки
kuurs
Вопрос такой, выход аудио с компа, собрал колонки из дсп врезал динамики кенвуд 13 размера на усилителе сделал только регулировку громкости ощущается нехватка НЧ, вопрос если собрать пассивный регулятор тембра он добавит НЧ или сможет только уменьшать. Заранее благодарен.
не совсем корректный вопрос. Пассивный корректор ничего не может добавить , он может только скорректировать АЧХ сигнала.
\Так бы и написал, не знаю.
Добавит, выбери с глубиной регулировки +-20-24дб.
А ещё проще добавить тонкомпенсирующую цепочку к регулятору громкости.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
он как раз таки нормально написал!!!!и полностью прав!
Так можно или нет.
Спасибо
что может добавить пассивный регулятор???
ничего, т.к он пассивный. Если хочеш добавить, собирай активный или кроссовер.
Пассивный это обычный регулятор тембра из RC цепей без вмешательства кремния.
Он завалит ВЧ.А что програмно нельзя добавить?
В настройках регулировка частот отключена.
Какой комп, какая операционка? Как так нельзя? Но неважно, пасивный ничего не добавит, лучше собири на каком-нибудь опере, а ещё лучше возьми активный эквалайзер, он как раз для тебя и для всех, кто бирёт прямой выход с компа, он там слабоват всё-таки.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Дело не в компе и не в операционке, пишет, что драйвер звука не поддерживает регулировку тембров.
Попробуй вот так ты почувствуеш проверено, можеш поэксперементировать 2.2-3.2-4.7мкф
Спасибо большое скачал еще кучу других регуляторов, в выходные буду заниматся навесным монтажом
chetlanin, это ты где схему взял? тонкомпенсация подразумевает поднятие низких частот на малом уровне, а не на большом, не путай, а эту схему я бы назвал схемой рег. громк. с обратной связью. Для тонкомпенсированного регулирования необходим переменник с 2-я доп. отводами.
Да и вообще кроме чего-то активного тебе ничего не поможет..........
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А что за усилитель? Может он "валит" низкие. Проверь АЧХ.
Попробуй с НЕСАМОДЕЛЬНЫМИ колонками, возможно проблема в них. Тогда поможет не паяльник, а пила :) .
Так включи.
А в WINAMP,WINMEDIAPLAYER делает это не через драйвер,а программными средствами.
Чем музыку слушаеш?
Доцент необязательно с двумя отводами, раньше они были в большом девеците, поэтому выкручивались как могли, эта цепь с какогото предвака, совсем недавно я её впихнул в Microlab Solo 3 mk 3, иначе колонки неработали на малой по низам, с этой цепочкой на много лучше и звук прозрачней. Попробуй долго ли 3 сопротивления спаять.
Результат хороший этот фильтр прибавил НЧ и ВЧ. :):):) Спасибо!!!
Результат хороший этот фильтр прибавил НЧ и ВЧ. :):):) chetlanin Спасибо!!!
Вообщето не желательно, лучше из нескольких собрать тогда, типа К73-9 К73-17 ширпотреб.
Хотя если не привередлив к гармоникам то можно.
