Парковочный Радар
  • 4 недели спустя...
Вы уверены, что радар должен быть именно радиолокационным??? Радоилокация - это отражение РАДИОСИГНАЛА от обьекта (если очень коротко и грубоговоря). Как Вы собираетесь парковать машину около, скажем, кирпичной стены или деревянного забора? Все эти "преграды" - радиопрозрачны. Т.е. при парковке вы проломаете этот забор, а Ваш прибор будет Вас "убеждать", что преград нет! Может быть лазерный, ИК или УЗ парковочный радар (парктроник)? Так их полно в инете...
PS Я, в своё время, защищал диплом о РЛС СПРН, БР и влиянием скорости вращения земли на их траекторию полёта и точку падения B) Эх, время было... :rolleyes:
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
