Милицейская Мигалка
объясните как работает мигалка
Изменено пользователем SAHЯ
А я незнаю, что ссылки в подписи запрещены... (P.S. - Модератор Влад)
да эт я понял но как именно она работает(как подсоединить к моторчику лампу и провода от лампочки сделать так что б они не перекручивались,когда крутится моторчик) я хочу такую мигалку сделать
Зачем лампочку крутить, вращайте только отражающее зеркало
Делай лучше с вращающимся зеркалом. Гораздо надежнее и проще.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Берёте подшипник, в серединку пропускаете провода для лампочки, к наружной обойме крепите зеркало и какой-нибудь привод от двигателя, например ремённую передачу, вот и всё... :)
если можно то скиньте картинку как правильно эт сделать :rolleyes:
ROULETTE
This circuit creates a rotating LED that starts very fast when a finger touches the TOUCH WIRES. When the finger is removed, the rotation slows down and finally stops.
Порядковый номер.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
  • 2 месяца спустя...
Ребят нашел эту ветку, и осмелюсь усложнить вопрос...
Принес мне товарищ (работающий на СТО) синюю красивущую милицейскую мигалку(с виду как обычная, типа ведро :) не плоская), но я так понял более современную.
Грит на поиграйся, нас она задолбала поключить не смогли.
Разобрал ее.
Внутри нет никаких вращающихся элементов, НО есть галогеновая лампа U-образной формы.
Подключение к выходам мигалки 12 вольт никакого эффекта не дало. лампа рабочая 100%
Я так подозреваю ей нужен какой то пусковой блок или фиг ее знает что ей надо.
Никто не сталкивался с такими? как запустить то?
если надо разберу и выложу фото
Изменено пользователем Romeshik
Romeshik
Я кажется понял о чем ты говоришь, для этой лампы нужна пусковая аппаратура. На моей работе применяются лампы U-образной формы в качестве световой сигнализации, очень ярко блЫмают, но правда на питание 220в. А за твою лампу не могу сказать на сколько она вольт расчитана, т.к. нет фото ни самой лампы, ни платы управления.
Изменено пользователем Devais
у cd4017выход около 5-7 ма на ногу. Такчто придётся ставить транзисторы буферные. Есть и похожа схема на паяльники. с примечанием, что он с кота.Только там включение 555-й другое...
Или я не прав???
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
