Господа знатоки, подскажите пожалуйста. Вот недавно стал обладателем данного тела, но сразу же возникли проблемы-с одной сим он работает и все нормально, но меняешь карту и понеслось- только включился и тут же перезагрузка и так до бесконечности наверное. Смотрел версию по, такого вообще не нашел, хотя просмотрел всю историю обновлении. Видать лажа. Сразу говорю брал с рук, и в принципе ничего о нем не знаю кроме вышенаписанного. Т.е. Я не знаю тонул или нет. Заранее благодарю!
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
  • Ответов 51
Изображения в теме
Ничего конкретного не скажу,пользуюсь таким аппаратом 3 года и не каких сбоев(были падения,незначительные намокания под дождем).Поначалу сразу забарахлил(сам перешел на анг.язык)полгода пользовался им на english.Потом обновил ПО с оффсайта SE ,и до сих пор никаких проблем. P.S Одна проблема давным давно уже нет стилуса,но уже привык пальцем или спичкой :big_boss:
Ну я грешу на прошивку. На выходных прошью с оф. сайта
а если симку старую поставить, эффект такой же?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
sanbi4 он же пишет, что с одной sim-нормально,с другой-барахлит.Тут понятное дело,вполне возможно <глючит> sim-ка.Но обновить ПО,тем более ТЛФ.с чужих рук не мешает.
частенько встречаются такие случаи. в основном проблемы с SIM
прошил...такая же фигня...не знаю терь че делать...блин...аааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!
Проверь для начала контакт с платой sim-коннектора(пайка,трещины и т.д)загрузка sim-карты нестандартная и неудобная,кто его знает как с ним обращались..???
Да,надо будет. Завтра расскажу о рез. Надо найти инструкцию по разбору
Что его разбирать,винты все на виду.Разберешь поставишь sim-карту,понажимай на область коннектора,и посмотри измениться что или нет. p.s Забыл спросить а чья сборка,какой год выпуска?
Изменено пользователем VINTAG68
Франция.год не знаю.надо посмотреть где нибудь
Понятно,у меня тоже France.Но что то я их вообще мало встречал у народа,понятно тлф.без наворотов.
Да я бы не сказал. Тело классное! Столько отличных и функциональных программ! Да и то что сони уже плюс,не какой то самсунг и т.п. :)
Я его использую только как телефон(нареканий нет).В твоем случае,ищи видимые неисправности.
вот сейчас выяснил еще одну странность-при подключении к компу в обычном режиме, в том числе на зарядку при выключенном происходит все то же самое! блин, я уже и не знаю что думать. наверное придеться нести в ремонт :(
Как разобрать M600I ЗДЕСЬ.И вообще почитай по разным форумам,похоже эта причина довольно частая.
За ссылку спасибо! На форумах уже где только не был, в основном все советуют прошить. Правда нашел один форум там написано что может быть это процессор плохо сидит. Ну в общем сомневаюсь что сделать его в моих силах. Спасибо за внимание
Сегодня ходил в ремонт, спрашивал, сколько будет стоить устранить проблему по моему описанию. Сказали что будет стоить не меньше 700 рублей. Во блин, поменял шило на мыло. :( сказали там что-то менять надо
Мне все таки кажеться надо качественно поменять все ПО.Когда ты прошивал, по времени сколько длился процесс??p.s Рекомендуется менять ПО при выключенном ТЛФ.
Да мне один знакомый электонщик тоже сказал надо полностью прошить например через фар, хотя я сколько на форумах не смотрел, конкретной технологии не нашел, да и люди пишут что нельзя полностью прошить через фар, а так, частично. До этого шил через фар 350 волк, опыт есть. Теперь отвечу на вопросы-шил по технологии, тело выключал, без сим, аккум переставлял, потом к кабелю и нажать на с. По времени длилось ну где то наверное минут 30 или 20. Вот еще странность заметил-первоначально когда я его принес залез в сервис меню посмотреть всю инфу, там были заполнены все поля о версиях по(4 поля), потом я формат сис диск, думал что исправлю этот его глюк, после захожу в версии по и мне пишут что версия по блютус недоступна. Че за дела? Я очень удивился. После шитья апдейтором решил посмотреть изменилось ли чего. И опять я удивился- нет инфо по синему зубу! Что такое? Может я и не прошил вовсе? На теле в тот момент была последняя версия мне написали что так и так и мол не надо оно вам, но я все равно продолжил процесс и вроде скачались файлы пошло обновление, все гуд. Но оказывается не все. Блин не знаю даже. Хотя вот если все завязано на сим, то почему он также ведет себя без сим при подключении к пк? Странно все это
Что еще посоветовать,отформатировать полностью,поэксперементировать с ПО :umnik2: ,если не получиться уже отдавать в АСЦ. p.s Мне за такие деньги (700 р)только за прошивку содрать хотели(когда у меня интернета не было)
Кажется проблема действительно в железе. Сегодня удалось запустить. Процесс был довольно интересный-я при запуске начал его мять, сжимать и т.д. просто на одном сайте прочитал что если проблема механического характера, то надо попробовать такие действия, ну я и попробовал:)короче тело запустилось и работало, пока я его не выключил, далее все было по старому. Повторил действия-все снова заработало. И самое интересное-появилось инфо о по синего зуба! Судя по всему модуль плохо пропаян. Или какой то другой модуль/микросхема, по крайней мере заметных физ повреждений нет. В любом случае это починить не в моих силах, надо нести. А нести то страшно, ведь знаю что обдурят да еще может снимут чего, у меня такое уже было:)хоть и давно.ну в общем вот так
Кстати, а кто знает где конструктивно расположен на плате тела синий зуб?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
