Высаживается Аккумулятор За Ночь.
Купи новый акум и отключи всякую хрень. При не правильной эксплуатации акум можно и за месяц убить особенно кальциевый.
Задам вопрос тут , что бы не плодить тем : Ситуация очень похожая но немного более страная чем у HomeAudioLab , аккумулятор разряжается примерно за 2 недели ежедневных поездок на работу и обратно (аккумулятор свежий, покупался осенью, генератор переберали тоже меньше года назад, напряжение при работающем двигателе без нагрузки - около 13,5 в) поиски причины ничего не дали, соответственно на прямую запитанны : сигналка, магнитола, и усилитель с пассивным буфером, подскажите пожалуйста куда копать.
Копай под генератор ,проверь какой он ток даёт при 1200 оборотов движка включеных фарах и др.электронике и какое при этом напряжение на акб.Если меньше 13 в начни с зачистки всех контактов на акб и генераторе.
А если буфер у тебя мощый то меняй генератор и акб на более мощные.
2 Bulgarin. Маловато у тебя, хотя для "тёплых краёв" видимо хватает.wink.gif
А в чём причина разницы напряжения после запуска, и в установившемся режиме? Прибор штатный, или цифряком мерил? У меня уже не помню, какая по счёту машинка, и везде стабильно былоblink.gif. 14.5 вольт(+-0.2)
Кроме "стокового" м-412,(на свадьбу подарили, нулёвый!), но там из-за амперметра, так-же, как у тебя было.
Добрые все такие - купи, выкинь...
Если аккум крутит стартер, заряжается (иначе бы на час не хватило), значит проблема не в аккумуляторе и даже не в каких то утечках. Если и есть утечка, то при работе движка все за час-два восстанавливается.
1.Ищите проблему в РР в первую очередь (13,5 нормальное напряжение для температуры +23 градуса), но настораживают скачки напряжения. Если РР и генератор исправны, то скачков быть не должно. Плавный подъем после пуска и фиксация после некоторого времени работы движка. Ну небольшие колебания от поворотников и других нагрузок, правда это от несовершенства проводки.
2.Посмотрите состояние щеток и коллектора генератора. Если щетки "цепляются" - шлифаните чуть чуть шкуркой, если от них остались огрызки - замените. Сам генератор не помню, чтобы так глючил.
3. Посмотрите натяжение ремня привода генератора заодно (правда он при слабом натяжении "говорит о себе"- свистит).
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
причина раздницы мне не понятна, мерил цифровым индикатором, точнее он у меня стоял в салоне. почему то при запуске двигателя обычно вольтаж взлетал до примерно 14.1 вольта, музыка уже запущена, играет. звук на "стандартной" небольшой громкости... значит проходит несколько минут, и допустим уже в движении вольтаж падает, если включить все фары в пробке, то вольтаж мог вообще уйти ниже 13. Какбы я думаю если бы гнал гена то он не в силах был бы вообще выдать 14.1 вольт но он будто давал первоначальный заряд и потом понижал вольтаж, будто он знает как заряжен аккум. Вообще на моем авто странный гена, я когда свой пипелац покупал то с базара выехать не мог, значит аккумулятор был на нем мертв, подкурили, завели. сел включаю коробку в положение Д и он сразу глохнет! уехать смог после того как включил все фары. фары включил и тогда на Д не заглох. продавец сказал это норма.
Щас вольтометра нет, что там творится не знаю но 2 года езжу не подкуриваюсь! :)
Везёт!
А я забыл сказать: На всех своих машинках( а это чаще-"копейки"- на продажу) я РР запитывал через релюшку напрямую от АКБ. Это упраздняет падение напряжения в многочисленных проводах. Видимо этим и объясняется стабильность напряжения.unsure.gif
А у большинства иномарок контрольный провод РР идёт как раз на плюсовую клемму гены, соответственно и АКБ.
Бедный тестер...
Ага, с учётом, что ток может достигать до 450 А в скачке....
А то, что в движении вольтаж падает - может это потому, что аккумулятор уже зарядился, и регулятор снижает напряжение, т.к. заряжать уже некуда?
А у меня зимой на предприятии, где много ГАЗелей, более ДеСЯТКА машинок, разных годов выпуска "поимели" одну и ту же неисправность - после прогрева движка, напряжение борта становилось стабильно меньше 13В! Оказалось виноваты РР. На все машины поставили внешние РР и проблема ушла. Может и у Вас то же?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
