Переделка Бп Компьютера
Tundra
Я тоже экспериментировал с ИБП ATX, и тоже при 13,6 срабатывала защита превышения напряжения. Отключить ее можно, выпаяв, стабилитрон на выходе "+5В". При этом защита от КЗ по-прежнему работает.
Появился БП power master ap-1 230w. Думаю переделать его так, чтобы выдавал двухполярное напряжение и с одинаковым током в каждом плече, короче чтобы с + снять к примеру 5А и с - тоже 5А.
Схему на него не нашёл, точнее типа она есть, но надо смс отправить чтобы открыть архив со схемой. Развод похоже.
Сделал вот так
В итоге включаю блок и резистором ставлю +14.Слышно писк. Затем снова вкючаю блок, а он не врубается.
Пробовал поставить +13. Через некоторое время он сам стабилизирует на +12В.
Может зачеркнёте что нужно выпаять по схеме, пока я блок не спалил, пожалуйста.
И ещё вот по этому сообщению не понятно
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65676&view=findpost&p=862022
Про трансформатор понятно, а что ещё сделать. Что выпаять, перепаять.
  • 4 месяца спустя...
Я переделывал так:
- запасся разными схемами БП, изучая свой БП нашел ту которая больше всего похожа на мой;
- новые хорошие емкости 2200*25В две штуки, 1000*35В две штуки;
- либо шотки подходящего напряжения, либо суперфасты как минимум, надо две сборки ТО-220 встречно направленную и обратно направленную (сперва надо посмотреть какие у вас стоят, бывает вполне может подойти сборка с 12в канала). ВАЖНО: минимальное рабочее напряжение диодов это напряжение одного плеча*4! (т.к. на полумостах действует полное напряжение, к примеру: -20В 0 +20В = 40В, а импульсы на трансформаторе почти вдвое выше могут быть - итого 80В) Иначе погорят диоды, и выбьют ключевые транзисторы...;
- и проволока нужного сечения для перемотки дросселя груповой стабилизации;
- опционально стабилитроны на ограничение вашего напряжения (у меня 18В на плечо, 22В стабилитрон - нет риска попалить микросхемы).
Высоковольтная часть, ничего не трогаем если все хорошо, если нет термистора - поставить.
Трансформатор - распускаем косичку, много думаем как правильно синфазно переключить обмотки, чтобы получить нужное напряжение и оно было оптимальным для ШИМ. Обычно обмотки сделаны так: 5В плечи это несколько одинаковых обмоток включенных параллельно, и уже к ним по краям цепляются по одной 7В обмотке для получения 12В.
Под нашу переделку переделываем печатные проводники, 5В или 12В шину переделываем в отрицательную - выпиливаем все детали, стабилизацию защиты... Паяем там свои детальки с правильной полярностью.
Дроссель, мотаем заново в два провода, и подключаем отрицательную обмотку в обратную сторону.
Я мотал сколько было на 12В витков + сколько было на 5В и еще пару витков... наверное это не правильно, но работает :)
Ну и конечно меняем следящий резистор, чтобы ШИМ держал нужное напряжение (у меня подстроечник, потому и стабилитрон стоит, центральная нога подстроечника отойдет - ШИМ пойдет в разнос, а стабилитрон уводит в защиту).
имеется у меня бп 400вт на 12 вольт уходит 12А.мжно с него снять больше 12А с заменой диодов <_<:huh:
или по каналу 5вольт увеличить напряжение до 12 <_<
Изменено пользователем дениска
Дома лежит блок питания от компьютера на микросхемах TL3845P и TPS3510Р, нашел похожую схему. Хочу переделать его в лабораторный БП 1,5-20V до 5А. В интернете нашел схемы переделанных БП в основном на микросхеме TL494.
Может кто подскажет, можно ли переделать этот БП, и как? Буду весьма признателен за помощь.схема.pdf
у меня бп на микре 2005В и он отключается на 14вольтах как мне убрать защиту? Пожалуйста по подробней
Переделываю БП FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif разогнал 12в до 20в, заменой стабилитрона в зашите и изменеием ОС
схему блока можно гянуть тут название блока power master 250W, модель FA-5-2
вот ссылка на полную схему блока
http://bsvi.ru/uploads/ATX_68B9/FA_5_2_ ... Master.gif
D19 убрал
Но когда касаюсь 1 или 2ножки TL494 появляется свист,потыкался осцилом, виновата дежурка, с нее идут броски(( напаял керамику на питание ТЛ494 и на опорное напряжение на ней, не помогает
и еще вопрос, зачем ставить D19 на нем 12В на D20 (выход дижурки около 20В), питание же будет идти только с дижурки всегда
И еще вопрос на схемк написано напряжение с выхода дежкрки 28в а у мена только 20, может в этом причина всего этого (БП без нагрузки)
Изменено пользователем ass20
Всем здрасте!
У меня такая вот идея возникла (много искал, но такого эксперимента нигде не находил)
Нужно сделать питание для нетбука (12V и 3А) но не хочется тратиться на универсальную зарядку:/
Задался вопросом, можно ли ипользовать в этих целях ПКшный БП? Как я вычитал, 4хпиновый коннектор позволяет выдать такой вольтаж (желтый - 12+, если не ошибаюсь, а черный вместо минуса) вот только смущает надпись 12V/18А... это ведь однозначно замного.. Надо только 3 ампера. Это фиксированое значение силы тока или просто максимальное, которое может выдать БП?
Есть ли вообще смысл пробовать такую аферу?
купи нормальную зарядку и не парься, ноуты и нетбуки работают только со своими родными зарядками!!
с чужими могут либо рабоать либо глючить, так же могут умереть нетбук :rolleyes:
К сожалению, родную зарядку не так прсто достать (не очень популярный нетбук). И к тому же не хочу выбрасывать 30-40$
Aleo_ego, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
тогда неси зарядку в ремонт, или Вы ее потеряли ?
С левыми зарядками могут быть всякие странные глюки,
например был случай, на ноуте запускаешь проводник все Ок, запускаешь браузер тормоза
Раз уж тема называется "Переделка БП компьютера", свой вопрос задам здесь.
Собственно: Есть идея не перематывать штатный силовой трансформатор БП, а на его выход (вторичку) зацепить другой (повышающий,например), с нужными обмотками/напряжениями.
Вопрос(ы): Так вообще можно делать? Для однотактных, понятно, не прокатит, но классика БП в компах - полумост.
Как упадет КПД и как рассчитать такой трансформатор?
Откуда брать сигнал для ШИМ-регулирования, с какого-нибудь выхода повышающего или с вторички штатного?
Как сфазировать обмотки штатного и повышающего?
плохая идея...
лучше перемотать.
ребят помогите пожалуйста имеется компьютерный бп GEMBIRD на двух микросхемах TL494CN и LP7510 можно ли из него зделать зарядное и как переделатьunsure.gif
Всем привет. Прикупил я блок Power Man IP-S450Q3-0 специально для переделки в лабораторный. Примерная схема во вложении. На плате стоят супервизор WT7525 и ШИМ UC3843. Как мне лучше сделать? Убрать супервизор со всей обвязкой или наклепать кучу КРЕНок по входу супервизора?
Nuitek-colors_it-600t.pdf
убрать, однозначно.
Тут возник вопрос. Как быть с питанием оптронов? Ведь 5В я уберу, да и блок будет с изменяемым напряжением. Быть может запитать от дежурки оба оптрона?
Переделал БП согласно 3-му посту. Все работает, 13.7 В, 15 А. Но есть одна маленькая неприятность...
Через 20-40 минут работы, БП начинает сильно "шуметь" в эфире. Помогите решить проблемму.
P.S. До переделки была та-же прблема.
Изменено пользователем Иван_162039
  • 5 месяцев спустя...
jackie, Во что?
stal777cer, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 . поиск по форуму юзать надо!
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
