Tomahawk 9010
oleg_74
Новый расклад: с охраны он снимается\ ставится. Прочитал на другом форуме, что это из-за антенны, выдернул - перестал моргать, пошел домой, подключил на коленках - начал щелкать без антенны, через минут 5 перестал, решил помереть напряжение без морганий, дотрагиваюсь до 2го контакта слева (см. фото) (ничего не замыкая, просто дотрагивался металлическим предметом, иным - ничего не происходит), и снова начинает щелкать. Тоже самое с 4ым. Иногда делает только 1-2 цикла морганий. Если подключить антенну и сразу выдернуть, пока не моргает, то все тоже самое: может 5 минут моргать, а может 1-2 раза. Поможет смена процессоров, если я из нового в старый воткну? На старом именно процессор полетел. Попробовал  бы сразу, но на новом он впаян в плату. Или может что-то другое перепаять?
Моргает 3 раза с промежутком в 2 секунды.
На старом блоке антенна работает, с брелком функционирует. Вызов водителя в том числе.
На этикетке написано, что это TW, ну и покупался он как TW, а что подсунули - ....
В режимы вхожу по инструкции, ЧИРПами все подтверждается.
58eddbf28091b_17040004-.thumb.jpg.3e7ad001cfd4778fb8ef4aade824cbaa.jpg17040004.thumb.jpg.bb10c0f1107acaa2de5149d0c1b40d33.jpg
Изменено пользователем Фёдор Гуськов
Изумительно. Вот и смотрите почему с одним блоком вызов работает, а с другим нет, точнее работает постоянно. Управление от кнопки осуществляется по 4 проводу.
Ну е-мое, не время для загадок, я из элетроники только закон Ома знаю, и то по книжке, а мне тут целые ребусы задают. Я даже не могу с уверенностью сказать что дело не в антенне с проводом, которые работают на другом блоке, так как последствии, наверняка, выдвинется теория, что именно в них проблема. Да и вообще: пришел на форум за помощью, а в ответ - смотрите сами... Если б было так просто, для меня, сюда бы не пришел...
  • 3 месяца спустя...
На втором контакте не хватает низкоомного элемента (0-10 Ом) цепи 12в, выполняющего функцию предохранителя. На третьем шина данных, номинал не критичен 100-300 Ом.
Остап добрый вечер, радиотехникой давно не занимался, а тут начальник проволок сигналку, подскажи пожалуйста что проверить в радиомодуле в первую очередь, ну и на фото вопросы что за детали которые мне кажется погорели. внутри тела перепаял уже микруху мелкую не помню как называется и оно заработало, вопрос только в радиомодуле
Изменено пользователем NSergey
Здравствуйте. Индуктивность 0,1 мкГн, и транзистор такой можно.
Вот с трудом ответил, мы же не знакомы. Ваша точка зрения на общение не обязяна совпадать с традиционной, но возможно так не думают другие. Как можно этого не понимать?
10 минут назад, Oстап сказал:
Доброе утро. Не совсем понял про точку зрения, вроде я вежливо задал вопрос (правда не обратился на ВЫ, за это прошу извинить), за ответ большое спасибо.
Надеюсь на приятное общение.
52 минуты назад, Oстап сказал:
Здравствуйте. Индуктивность 0,1 мкГн...
Не смог найти индуктивность в данной маркировке (Черно-зеленая). Это не принципиально в данной схеме?
Р.S. нашел на 100nH. это одно и тоже?
В 26.09.2017 в 18:09, NSergey сказал:
Перепаял эти две деталюхи, но как и предполагалось, не заработало, при подключении транзистор начал не быстро но верно нагреваться. подскажите пожалуйста, есть ли тут какие-то реперные точки куда ткнуться и проверить что еще не так?
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 10:24, NSergey сказал:
Нужен дефицитный осциллограф с реперной шкалой...  шутка, извините.
Верно, дальше идут знания объединяющие дисциплины и практику, т.е. работа за деньги, что нам и нравится. На фотографиях у Вас платы от разных систем, это уже нехорошо нравственно. Нюансов всюду много, чтобы попытаться получить и, что важно, понять квалифицированный ответ нужно сначала убедить специалиста в своей компетенции, не наоборот. Иначе "для чего козе баян?"... тоже шутка, извините.
Данный блок ремонтируется ради интереса, начальнику сказал что не обладаю диагностическими инструментами, потому что смогу то и сделаю. Есть мультиметр, микроскоп, паяльная станция, 20лет назад получил диплом радиотехника, телевизор с закрытыми глазами мог собрать, но все меняется, элементная база сильно поменялась, постоянны только законы электротехники. Сигналка действительно не совсем томагавк, но очень близка по элементной  и схемо составляющей. Если есть чем помочь буду рад, нет так нет
13 часа назад, NSergey сказал:
И от начальника "привет"... хорошо, временно отключите управление передатчиком (4 конт. модуля связи, цепь коллектора RF(2sc3357)), можно извлечь клемму провода из колодки шлейфа. Проверьте появится ли выполнение радиокоманд с брелока. Выясните что на этом проводе, затем источник как возможный дефект.
14 часа назад, Oстап сказал:
Появилось выполнение радиокоманд, попробую разобраться с источником.
Всем привет. Вообщем делаю запуск авто по смс при помощи arduino, дошло до того чтобы найти контакты в блоке tw-9010 при замыкании которых производиться автозапуск сигнализации ( как будто я с брелка завожу). Читал на разных форумах что у других сигнализаций есть контакт при подачи +12в на него срабатывает автозапуск. Про tw-9010 ничего в интернете нет. Прошу помощи у знающих людей
В 02.10.2017 в 23:33, Oстап сказал:
Остап, спасибо за наводку. Дефект был в пробитом AE6, заменил и брелок заработал, ничего больше не греется. Подскажите только что за резистор на выводах висел? 10 Ом, вроде? Ну и теперь не работает датчик удара, квест какой то, а не сигнализация.
В ‎10‎.‎10‎.‎2017 в 10:09, NSergey сказал:
Да, где-то сэм-восэм... На каких выводах, где?
В ‎03‎.‎10‎.‎2017 в 17:53, soglaev сказал:
есть контакт
Вы видимо уже знаете... Запускайте дополнительным брелоком с ардуино по эфиру или непосредственно цифровым сигналом.
Если власть над ардуино не ограничена клавиатурой, плату или сам кодер HCS300 можно вкрячить прямо в девайс.
В 10.10.2017 в 10:09, NSergey сказал:
Это был конденсатор, но вот какой?
Фото до замены транзистора, на выводах деталь, не пойму какая.
Привет всем. Имею на авто сигу Tomahawk tw9010. Такая бида.. Переодически сам срабатывает "вызов водителя"  и не вырубается ни как, проходит само. Даже если клемму скидывать и снова запустить все равно будет пищать.  Может сработать если авто просто стоит, а может и в движении. Началось все после следующего.. В общем  у меня перетерся шлейф который идет к антенне и пропал контакт с брелком. Провод починил, и в итоге сига умерла не реагируя на брелок ни как и постоянно моргая поворотниками мол открыта дверь. Даже если только подключить питание к сиги, то она сразу в режиме охраны стоит.. В общем нашел причину - сама антенна. Купил новую, поставил и уаля... все работает. Но с проблемой описанной ранее. Не ужели проблема в антенне самой, какой провод отвечает за вызов водителя этого, отрезать к хренам его)
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 16:00, Shalapay_D сказал:
Вы сами можете прочесть посты от 12 апреля и сказать на каком проводе и при каком потенциале "вызов" активен? Для "нас" отсутствие, в электронике может быть команда.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
