Качественный Унч На 10-15Вт Класса Ав
полистал схемы качественных усилов, меньше 25ват не нашел.
просто думаю качественный усь на 10вт будет проще и дешевле собрать чем такой же на 25 ватт?
ps ой, в названии забыл дописать что мне нужна схема. ато прочитать можна подумать что я предлагаю схему
Изменено пользователем fluce
Если хочешь попробовать транзисторы, мой тебе совет начни с Агеева... его здесь разжевали на форуме до косточек... при условии исправных деталей и не кривого монтажа работает  с пол пинка и практически без настройки.
а ссылку можно? :blush:
похоже нашел.. омг так он же на сотни ватт. зачем мне такой монстр, я музыку на 1-2вт слушаю
нашел Сверхлинейный Сергея Агеева, а надо искать усилитель с плавающим питанием Алексея Агеева из радио 8/82года.
С уважением М.Васильев
Тему пока не нашел... что то после обвала сайта происходит...Посмотри для начала журнал "Радио" №8 за 1982 год стр. 31-35. Там полное описание конструкции.
Максим, ты не помнишь где, в какой теме  мы его разжовывали...
Ну так возьми 25-ваттный и уменьши напряжение питания. Мощность на выходе снизится, а надежность повысится имхо.
В принципе у меня все материалы сохранены и симуляции и печатки . А ветка , сейчас гляну по вложениям.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46052&st=660&p=575777entry575777 вот искомая ветка
собери на TDA1552Q 2Х20Вт, стоит 100р. собрать усилитель может даже школьник, работает как часы без нареканий.
http://radiolla.narod.ru/sh_usilok.htm
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
да, выглядит довольно просто. спасибо. но как оно играет.. там один камент был "ну играет норм, тда2003 переиграет". не ну это несерьезно
я думал есть что нибуть этакое.. допустим двух каскадное из какихто слабеньких транзисторов типа мп только современных_импортных чтоб ему на радиатор хватало кусочек люминя и чтоб могло качественно играть на 5ватный динамик(дожно переиграть всякие тда и совковые уси)
незнаю зачем оно мне. но вот захотелось ивсе)
А ты почитай статейку.... играет очень даже хорошо, несмотря на то, что разработка 80х годов. Выходную мощность можно уменьшить изменив питающее напряжение хоть до 6 вольт.
1-2 ват мощности слушаешь.....Завидую....наверное колонки с чувств под 94дб......Хотя я в это слабо верю и поэтому советую не маяться дурней,а собрать на ТДА2050 или ЛМ1875,при такой мощи они очень неплохо и качественно усиливают звуковой сигнал, а на дискрете для такой мощи(1-2 ват)-это только для очень качественной акустики и не МП3-а утебя этого нет, т. к. если бы было то условине,то не задавал бы такие вопросы, а выбрал сам.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Сделай ИТУН на ТДА2050(http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm) и уменьши напряжение питание по даташету в соответствии с желаемой мощностью. Просто и качественно, а звук, конечно не ламповый, но уж точно почти ламповый.
+1 за ZEN. Там как раз несколько транзисторов. (не видел именно 4й  :blush:  но остальные простые)
Вот, стянул с вегалаба. ))
zen-v4.pdf
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
незнаю сколько. но у меня ща играет радиотехника101(модернизирована под итун) то когда играет уже реально громко индикатор вых.мощ. даж не дергается(он рабочий)))
ТДА2050 или ЛМ1875
слушал обе. непонравилось
не мп3. незнаю насчет очень качественной но разницу между ТДА2050 и ЛМ1875 слышно отчетливо
да я выбрал. вот хочу такой как я описал. класс А нехочу из-за его низкого кпд(этож каменный век).
ладно. похоже либо вы меня непоняли, либо такого как я хочу еще не придумали. но блин самому это думать мне лень :(
А как он играет? Большинство морих знакомых от каждого зена только плевались- звук был может и честный ,но абсолютно неприятный для человеческого звуковосприятия.На МП3 точро он не подойдет. И я не особо верю,что спрашивающий имеет в своем распоряжении Танноевские ширики под 95дб чувст и качественные записи на СД или Р-ДАТ
Евгений
ладно повторю еще раз что я хочу.
двухкаскадный(с раздельным питанием каждого) унч. на слабых транзисторах с низким напряжением смещения(както так?). класс АБ(ну вобщем чтоб кпд побольше). будет играть на 5вт динамик, значит мощности 10-15вт за глаза. по цене чтобы получилось дешевле брагина(например), а играл как минимум нехуже
Ищи на германиевых транзисторах схему-получишь действительно качественный звук и точный,да и мощь будешь снимать весьма малую с него-в принципе весьма реально,но надо ли? Лично я не вижу в этом смысла. Дерзайте-возможно я окажусь и неправ.Кажется на Датагоре были подобные схемы.
Евгений
неее. фигня этот германий. не верю я во всякие приятные искажения и полезные гармоники
Если бы можно было получить хороший звук при двух каскадах - это уже давно сделали бы. Единственный выход это класс А, но там КПД ~20%. Я как-то ради интереса делал на одном полевике. :) Какой был звук не помню.
ладно, а на скольких каскадах будет хороший звук :)
да вот именно такое я и хочу. чтоб играло также хорошо как класс А но кпд было нормальным.
Жаль я не схемотехник   :help: Мне кажется реально сделать нормальный усь при структуре ОУ-полевик ОИ-повторитель на БТ. Но наверняка, мне это только кажется и ОУ не сможет работать на емкость полевика, даже хорошего.
Агеев кажется подходит...
