Зигзагообразная Радиоантенна
Услышал на лекции про такую хорошую вещь, как зигзагообразная антенна Харченко. Препод говорил, что как-то слепил её абы как и живя на первом этаже ловил все центральные каналы ТВ, даже промышленные антенны обеспечивали два максимум. Только я что-то не очень понял, он говорил, что "настройка" её -- вроде выбора точки подключения кабеля, экспериментально -- рассчитать невозможно, а в литературе я почитал про нее, там не было такого...
Теперь основной вопрос: можно ли сделать З-антенну для радио. Чтобы простая и компактная главное была. Сейчас висит обычный провод -- ловит фигово.
Изменено пользователем paxac
Так радио на разных диапазонах работает,для какого диапазона собираешся ее строить.Если для ДВ или СВ то не реально,размеры будут как у останскинской башни. :D Диапазон обозначь.
http://rf.atnn.ru/s10/ant-xarchenko.html
Вот сюда загляни и размеры под свои приемные частоты пересчитай.
Изменено пользователем ARHI
ТВ антенна метрового диапазона.
Диапазон УКВ (типа FM). А нет ли какой нибудь другой эффективной, простой антенны?
Можно просто купить автомобильную активную антенну и ее подключить,тут уже думать не надо,главное питало на УВЧ правильно подать,а принимать точно будет лучше чем просто проволока.
Активные антенны надо применять где мало помех. Дополнительный УВЧ на входе только гробит динамический диапазон и усиливает внеполосные шумы, т.к. УВЧ делают широкопрлосным. Подключите обычный штырь 1/4 или 5/8.
Как будто он знает что это такое и как его правильно настроить и согласовать. :D А там думать не надо соединил направление выбрал,а дальше как повезет,да и на УКВ не так уж и помехи давят,это же не КВ низкочастотный,типа 80м.
Делай полуволновый диполь-два уса из проволоки и посередине подключи тв кабель.
Штырь-вертикальная труба,пруток,проволока запитанная с нижнего конца.Типичный штырь-антенна телескоп на приемнике.
Длинну волны(в метрах) находиш разделив 300 на принемаемую частоту (в мгц).Затем найденную длинну волны делиш на 4-получаеш длинну четверть волнового штыря(в метрах).
Изменено пользователем STEN50
Нет смысла (к антенне приемника прикручивать кусок провода) удлинять антенну до размеров более длинны волны,но и короткая антенна размерами менее четверти длинны волны не эфективна.
Вот тебе прога расчета размеров антены.Выбираеш тип антенны затем вводиш принемаемую частоту.Прога сама размеры посчитает,ну и делай по размерам антенну. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=66995
