Металлодетектор Из Радио №10 За 2001 Год
Листал бумажки свои и нашел эту схему. Пробовал собирать этот аппарат в 2002 году, помню еще что микру заменял на К554СА3 но толком ничего не заработало, может собирал кто. Схемка вроде простая Только катушки хитрые. И чем LM311 заменит можно.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
К554СА3 это и есть аналог LM311.Видимо не в ней дело было...
Аналог да не тот. НУ ноги по другому-это понятно, но там еще и сигнал на выходе в инверсии и есть выводы №2,7,9 с которым непонятно что делать
3.7z
Вячеслав,К554СА3 это полный аналог LM311!Выводы у них совпадают,а насчёт инверсии-так это как подключишь выходной транзистор микросхемы,в такой полярности он и будет работать.Скачай журнал В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ №97, там есть статья по компараторам,всё расписано до мелочей,и схемы различных включений прилагаются.И про все вывода там всё расказано,писать долго.
Изменено пользователем BURJ
Вячеслав,К554СА3 это полный аналог LM311!Выводы у них совпадают :lol:
Не совпадают, но за книгу спасибо, прям подарок. Очень интересно, завтра повнимательнее почитаю
Да,сначала прочитай,а потом раскажешь что там на совпадает.Там аналоги,кстати,тоже есть.
Полный аналог К521СА3 У К554СА3 ножек больше и назначение ножек соответственно другое, сейчас катушки мотаю ,к вечеру на макетке собрать попробую на К554СА3
Вот такая схема в итоге получилась. Звук достаточно громкий, на мелочь плохо реагирует, на крупняк сантиметров 80 На коленке за вечер собрал и за час настроил. Только глупанул сначала- катушки заэкранировал.Ток 5мА со звуком 17мА
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
переменный конденсатор из обыкновенного китайского радиоприемника, тот что волну настраиваешь, правда надо запараллелить роторные секции...
чайник ... но круто заваренный !!!
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
