Клавиша Клавиатуры Через Герконовый Датчик
Max Brown
А Вас не смущает тот факт, что в стоячем положении магнит может оказаться рядом с герконом и кнопка будет нажата при отсутствии движения? В идеале нужно чтоб кнопка замыкалась не при срабатывании геркона, а при изменении его состояния.
Это уже - задача "по максимуму". Если можешь предложить решение - было бы здорово.
Вообще, в самом-пресамом идеале там ещё и вторая релюшка должна быть. Которая нажмёт другую клавишу, Shift ("ускорение") при зашкаливании частоты за 15 Гц. Мечты, мечты...
Во, дорисовал, походу так будет лучше:
Что-то черезчур кудряво, на мой взгляд. А проще - никак? Крайние справа диод и конденсатор - нафига они?
P.S. И кстати, кстати... А может туда просто вместо релюхи двойной оптрон воткнуть? И никаких нам резисторов-транзисторов... Кто-нибудь может подсказать оптопару на 5 вольт?
Изменено пользователем Max Brown
P.P.S. Ладно, насчёт кондёра понял - сглаживать нагрузку на питание. Про диод не могу понять - он-то зачем?
Неее, не смущает, с этим париться в пять раз больше, а оно нам надо...
Ты хоть понял, что "сваял"????? конденсатор должен быть подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО катушке реле(замедление на отпадание якоря). От "+" через к-кт геркона на базу(отпирание), а резистор 4-5 Ком стоять должон в цепи база-эм. и на минус(запирание при разомкутом к-кте)!! И нахрен нужен диод??? Номиналы резисторов - с "запасом", ёмкость от100 до1000 мкф, зависит от реле и t задерж.- т.е. подбором
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Я прекрасно понял что "сваял". Геркон через резистор заряжает конденсатор, заряженный конденсатор разряжается через резистор на переход база-эмиттер, тем самым открывая транзистор. Диод нужен чтоб гасить импульс самоиндукции возникающий при запирании транзистора.
При изменении состояния-проще простого:ставь мотор.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Номиналы резисторов - с "запасом", ёмкость от100 до1000 мкф, о зависит от реле и t задерж.- т.е. подбором
Я тут вот прочитал, что конденсатор, разряжающийся через резистор, за время C*R почти линейно разряжается до 37%. Это значит, что скорость его разряда в начале примерно равна 63%/CR, т.е., с 5 V до 4 V напряжение на нём упадёт за треть CR (4 вольта - это порог срабатывания реле). А надо "продержаться" хотя бы 0.2 секунды. Считаем: 0.2 = C*R/3
Сопротивление реле я замерял - это 75 Ом. Отсюда, C = 0.2 / R * 3 = 0.6/75 = 0.008 Ф = 8000 мкф.
Не дофига ли? И кстати, в момент открытия транзистора всё питание USB накоротко хлынет на конденсатор, в результате чего сама плата клавиатуры останется без питания и заресетится.
Q: Земляк, может, всё-таки лучше не реле, а транзистор "подкондёривать"? Но я не знаю, как. Я в транзисторах дубдубом :-(
Верю на слово, но JFI объясни plz, что случится, если этот импульс самоиндукции не погасить? Может, фиг бы с ним, с диодом-то? В диодах я тоже ноль и если ещё и диод подбирать, могу ниасилеть. Мне бы транзистор хотя бы кто подсказал... Да и величины резисторов у тебя на схеме тоже.
Мотор?? Какой ещё мотор? Изменено пользователем Max Brown
Реле берёт 5/75=60mА, это многовато, поставь герконовое. У меня с USВ порта спокойно заряжается мобила - смартфон, а это сотни mА, хотя я не знаю какой у тебя компьютер, у меня ноут.
Диод подбирать ненадо-поставил и забыл. А если непоставить-можно запросто спалить транзюк.
Мотор при вращении генерирует ток, ну ты понимаешь... И если этот сигнал выпрямить и усилить, то можно питать реле.
Резисторы для начала поставь переменные, килоом 5-10, там подстроишь. Транзистор, да хоть кт815, можно конечно и миллион других.
Изменено пользователем artyr iosifov
Мбть лучше просто транзистор "покрепче" подобрать?
А, динамку к валу присобачить? Это была моя самая первая идея. Отклонена ввиду необходимости разбирать для монтажа тренажёр (они ведь, тренажёры, довольно сложной конструкции бывают, особенно вело). Я ж не только для себя делаю, а хочу, чтобы любой из моих друзей с натурфорума мог попросить меня спаять такую же схемку и безо всяких слесарных работ резаться хотя бы в безмышовые игры прошлого века. То есть, воткнул один шнур в USB-порт, другой подсоединил к датчику (стандартным гнездом миниджека, между прочим), прикрутил скотчем под руку цифровую панель для ноута, назначил клавиши и попёр архвайлов глушить. Ну, или попросить меня спаять схемку + заказать через меня моему знакомому сварщику мышиный руль, придумать к нему какой-нибудь крепёж и гонять уже в современные игры, не влезая в конструкцию своего тренажёра.
Резисторы для начала поставь переменные, килоом 5-10, там подстроишь. Транзистор, да хоть кт814-кт815, можно конечно и миллион других.
Имеющаяся элементная база:
2 резистора на 10 Ом, 1 на 100 Ом, один переменный 0 - 1000 Ом, один переменный 0 - 100 Ом.
1 конденсатор на 10 мкФ, 1 на 100 мкФ (я так понимаю, 10мкФ будут на твоей схеме слева, 100 мкФ - справа).
1 реле сопротивлением 75 Ом и напряжением срабатывания 4V.
Q1: Может, можно какойньдь транзистор подобрать такой, чтобы всё остальное взять из уже имеющегося набора?
Q2: Какой из двух резисторов у тебя на схеме нужно оставить переменным, чтобы можно было варьировать им частоту вращения вала с магнитом, при которой "нажатия" кнопки перейдут в состояние "постоянно нажата"? Левый или правый?
Незнал что диоды в таком дефиците.
Q1:Транзистор тут непричем.
Q2;Оба.
А диманку можно просто прижать к какойто движущийся части.
Ага!!! 1.Вот только в крайнем положении движка рез-ра R=0(т.е. КЗ), надо послед. ставить ещё резистор... 2. КТ814 и КТ815 различаются "немного"biggrin.gif - один прямой(p-n-p), а другой - обратный n-p-n.... "ТУРИСТЫ", блин...
http://www.chipinfo....istors/KT8.html Всё, я больше на енту тему ни ногой! Покедова, земляки!!!! bye.gif
Если до конца невыкручивать можно и без дополнительного обойтись, здесь нетак страшно, в отличии от твоей схемы.
С транзистором перепутал, чет походу у меня глюки по ночам...
Не знал, что диоды в таком дефиците.
Не в дефиците, куплю. Трабла лишь в том, что в своём городке я нашёл только один магазин и продавщицей там дэвушко без профильного образования, она на все вопросы отвечает "Характеристик не знаю, маркировку назовите!"
Q3: Таки какой именно брать? Подскажи plz более распространённый (у них там ещё и ассортимент весьма ограничен) и повыносливее всё же.
Q2;Оба.
Q4: Правильно ли я понимаю, что от впайки в качестве верхнего-левого лишь 10 Ом (а не килоома) ничто сгореть не должно? (Другой вопрос, будет ли работать). У меня ведь в моих собственных попытках через геркон 5 вольт и напрямую бегали и ничего с ним не случилось, залипал только иногда.
Q5: Если в качестве правого резистора впаять лишь 1 КОм, транзистор ведь сгореть не должен от этого? Я хочу попробовать сначала на имеющейся элементной базе, и лишь в случае неудачи покупать что-то ещё.
Десять омов конечно очень мало, работать скорее всего небудет, ну максимум спалишь пару герконов... В базу я б поставил бы под два.два килоома, хотя можно попробовать и с одним. Транзистор попробуй кт815, или чето в этом роде. Да вабще можно любой n-p-n средней или большой мощности.
Понял, спасибо. Последний вопрос, уже чисто мне для информации:
Q6: Каковы шансы попалить транзистор, включив в качестве левого резистора 10 Ом, в качестве правого - переменник и в ходе настройки случайно выставив переменник в ноль? Проще говоря, что будет, если накоротко подать 5 вольт на базу?
Транзистор просто будет работать как диод, типа врубит реле, короче его не так просто спалить чем ты думаешь.
Отчитываюсь: схема спаяна и работает.
Глюков за 15 минут пробежки по Fallout-3 не обнаружено.
Обнаружен глюк при использовании в старых играх совместно со второй клавиатурой: на второй клавиатуре "западают" нажатия клавиш. Рекомендуется не использовать вторую клавиатуру, а вывести все необходимые кнопки с этой же самой, на которой мы замыкаем схемкой стрелку вверх.
Схемка перерисована с полной деталировкой и прилагается:
Всем участникам обсуждения - большое спасибо (особенно Артуру),
модераторов прошу закрыть тему в связи с решением проблемы.
  • 8 месяцев спустя...
Эх, хорошо, что тему так и не закрыли. Потому, что со временем стало раздражать "залипание" клавиши в тех (редких) случаях, когда магнит беговой дорожки случайно останавливается напротив геркона. Хочется, чтобы в этом случае, т.е., при постоянно-замкнутом герконе, реле замкнулось не напостоянку, а лишь на какой-то короткий промежуток времени, порядка 0.1 секунды.
Возникла идея включить последовательно к геркону транзистор, который бы принудительно отключал геркон, если тот замкнут слишком долго.
Но как управлять этим транзистором? Откуда снимать на базу управляющее напряжение?
  • 7 месяцев спустя...
UPD: Схема снова переделана. Теперь - на базе микросхемки 74123РС. Устранено: "залипание" при случайном останове магнита напротив геркона.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
