D-Link 2640U
Добрый день.
Недавно вскрыл свой роутер и обнаружил, что несколько электролитов нуждаются в замене (1500 μF 6.3V). Был уже в нескольких магазинах, но имеются только на напряжение 10V
В общем купил с большим напряжением. Вопрос собственно такой: можно ли заменить конденсаторы с напряжением 6.3 на 10V??
Антон. Блог
лажа вышла. припой слишком тугоплавкий. паяльником 25 вт не плавится. есть конечно старый отечественный 40вт, но там больно здоровое жало. боюсь соседние smd компоненты перегреть
Антон. Блог
Это не припой тугоплавкий, просто там скорее всего большая площадь дорожек, и мощности паяльника не достаточно для плавления припоя.
дорожки очень узкие и припоя очень мало. попробовал потом зарядку от телефона распаять - получилось на раз
надо попробовать будет 40 вт паяльником
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Значит знаменитый безсвинцовый припой.
как вариант, фен или горелка, но я бы от греха подальше все же грел бы паяльником
а если прям совсем никак, то попробовать "соплями" припаять параллельно новые конденсаторы, короткими отрезками многожильного провода.
Бери паяльник для кастрюль ... 100 Вт и прямые руки с Богом в помощь ... Аналогично и на "матерях"... Как вариант - кусачками "откусить" цилиндр кондера, а потом по одной ноге тянуть ... :)
Изменено пользователем KRAB
вот собственно и сам девайс (кому интересно)
Антон. Блог
Возьми на жало паяльника капельку сплава "Вуда" или "Розе" и прогревай выводы. Когда припои смешаются, отпаивается легко...Только плоское жало, что бы оба вывода сразу греть. 25 Вт паяльника обычно достаточно :)
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
  • 4 месяца спустя...
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
