Колличество Светящихся Led От Напряжения
Здравствуйте! не знаю туда ли запостил тему, но все же: если 3 светодиода, есть мину и есть плюс который выходит из маленького блочка и при нажатии кнопки меняет трижды напряжение 12, 8 и 5, вот как сделать, чтоб при выходном напряжении 12в горели все 3 светодиода. при 8-2, при 5-1?
3 стабилитрона + 3 резистора.
Скажешь какие светодиоды включать собираешься - будут и номиналы деталей :)
Вот диоды будут такие http://www.ledlabs.ru/1210.html , но напряжение мне нужно чтобы было на них постоянным 1,55В(чтоб горел не на "всю", а в половину накала) ну и соответственно напряжение для трех светящихся светодиодов 10,1В, для 2-ух 6,6, ну и для одного 3,3В. заранее благодарю!!!
ребят подскажите плиз а то с 3 стабилитронами + 3 резисторами я и не знаю что и делать.
Изменено пользователем slavike46
это фрагметн блака питания-а именно индикатор напряжения,немного изменив номиналы можно хоть 10шт светодиодов поставить,здесь наиболее часто применяемое напряжение
Как вариант, с доработкой, можно использовать вот эту схему:
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте) в свое время недоразобрался, так и осталось... по скольку я новичок так и не допонял, мне нужно чтобы при подаваемом напряжении 10,1в горело 3 светодиода, при 6,6 горело 2, ну и при 3, 3 горел один, ток на светодиодах 30mA и каждому надо 1,55в пытался разобрать схемку но не вышло, подскажите плиз!
кто говорит что резисторов хватит, а кто что и стабилитроны нужны! как расчитать номиналы резисторов понять не могу(
С чего ты взял, что тебе нужно напряжение 1,55В на светодиод?
Яркость светодиодов регулируется не напряжением, а ТОКОМ, протекающим через СД. Потому как до определенного напряжения, светодиод практически не светит, а потом резко загорается (см. ВАХ светодиода). Поэтому нужно подумать, как сделать, чтобы ток через СД был порядка 8-12мА для обычных однокристальных светодиодов.
Схема есть выше, стабилитроны, в принципе, не нужны. Только из той схемы нужно убрать HL1 b соответстующий ему резистор 1к5, а резистор 430 Ом заменить на другой. Нужно расчитать его номинал :)
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
