Датчик Тока
Привет. Никак не могу разобратся как может быть поврежден токовый трансформатор если не будет закорочена вторичная обмотка.? В чем тут дело?
Трансформатор тока, работает с точностью до наоборот, как трансформатор напряжения. Если закоротить ТН, то он сгорит от чрезмерного тока, если не закоротить ТТ, его пробьет чрезмерным напряжением. :rolleyes:
Тока ведь нет.
Зато есть напряжение! превышающее пробивное для межслойной изоляции, затем межвитковое замыкание... и кирдык трансформатору!
Тока ведь нет.
Я конечно извиняюсь, но подскажите пожалуйста, каким образом на токовом трансформаторе может появиться страшно большое напряжение без нагрузки, что аж прошьет межслойную изоляцию????
Если не учитывать мизерные токи утечки через изоляцию и емкость монтажа - ток через трансформатор будет равен нулю, напряжение на первичке, а соответственнои на вторичке равно нулю. (между слоями и витками еще меньше... :)....
Вопрос. Повреждено что у трансформатора?.
1.Если повреждена первичная обмотка (которая в разрыве измеряемой цепи) - возможна длительная работа при токе, превышающем максимально допустимый.
2. Если вторичка - причин нет (если только что то не перепутали при монтаже). Вторичку, как и первичку можно коротить сколько угодно, от этого ни коим образом обмотки не пострадают.
3. Если сердечник стальной и соединен, к примеру, с нулевой шиной, то возможен пробой какой либо обмотки через изоляцию на корпус. Вероятность мизерная, если только котик не сделал на него пи-пи....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
я так понимаю что если нет нагрузки то ничего не произойдет. в первичной обмотке нет тока. Мне не понятно почему производители не делают нормальную изоляцию? которая бы не позволяла бы избежать возникновение пробоя
Я так понимаю что повреждение происходит во вторичной обмотке. Первичная обмотка никакого отношения к датчику тока не имеет т.к.это проводник силу тока в котором мы и хотим измерить.
Изменено пользователем Roggerg
У токового трансформатора первичная обмотка, у неё индуктивность, значит индуктивное сопротивление (в десятки раз большее, чем сопротивление провода). При протекании тока на этом сопротивлении падает напряжение. Токовый трансформатор всегда повышающий, на вторичной обмотке напряжение выше, чем на первичной в несколько раз. О величинах всего этого судить нельзя - нет никаких исходных данных. Когда вторичная обмотка замкнута, индуктивность первичной резко падает, напряжение на ней тоже. А на вторичной оно и вовсе нулевое, пробоя не будет. Если тока нет, никакого пробоя, конечно, не будет. Но при номинальном токе через первичную обмотку и разомкнуутой вторичной, на ней может быть несколько сот вольт.
Изменено пользователем Alkarn
У токового трансформатора есть обмотка, у неё индуктивность, значит индуктивное сопротивление (в десятки раз большее, чем сопротивление провода). При протекании тока на этом сопротивлении падает напряжение. Токовый трансформатор всегда повышающий, на вторичной обмотке напряжение выше, чем на первичной в несколько раз. О величинах всего этого судить нельзя - нет никаких исходных данных. Когда вторичная обмотка замкнута, индуктивность первичной резко падает, напряжение на ней тоже. А на вторичной оно и вовсе нулевое, пробоя не будет.
Индуктивность обмотки величина постоянная и не может падать при замыкании обмотки. Мой вопрос остается в силе.
И вот собственно формула индуктивности
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике
l=μ0*μi*se*N2/le
где:
μ0 - магнитная постоянная
μi - магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты)
se - площадь сечения сердечника
le - длина средней линии сердечника
N - число витков
Интересно, а как же тогда регулируют индуктивность дросселя величиной зазора, почему падает индуктивность высокочастотной катушки, если её поместить в алюминиевый экран (чем кз- витки не экран?). Но можно и по другому трактовать - КЗ во вторичной обмотке трансформируется в кз в первичной, и ее сопротивление резко падает, а значит и падение напряжения на ней.
Если нет тока в первичке, трансу ничего не грозит. Но речь то идет об условии когда разомкнута вторичка и априори, ток в первичке номинальный...
А если хочешь в формулах - надо рассматривать индуктивность двух связанных катушек с учетом их взаимоиндуктивности. Lсв=L1-M*L2, где М-коэффициент связи, для сильной связи в зависимости от включения индуктивность системы может быть от нуля до суммарной.
Именно этот случай меня и интересует.
В формулах было бы неплохо. Как это например для такой конфигурации на датчике тока написано 500:1. В первичной обмотке только один виток (проводник силу тока мы хотим измерить)?
При токе 500 ампер в короткозамкнутой вторичке будет протекать ток 1 ампер.....
А напряжение на измерительном приборе (к примеру счетчике) будет зависеть от сопротивления датчика. (На 1 оме будет 1 вольт, к примеру)
Изменено пользователем payral
Это понятно но почему вторичная обмотка сгорит если она не будет закорочена? Какое напряжение там при этом возникнет? Из каких параметров это напряжение можно рассчитать не считая коэффициента трансформации равному 500.
При нулевой нагрузке напряжение и на первичке и на вторичке тоже равно нулю. Это понятно...
Если при заданном сечении сердечника и номинальном токе 500А на первичке упадет 0,1 вольт, то на незакороченной вторичке будет 50 вольт. При включении каких либо силовых агрегатов, пусковой ток кратковременно может в десятки раз превышать номинальный. Вот и все формулы....
Чушь не пишите, не надо!
Вы не забывайте что это трансформатор тока! :rolleyes: И трансформирует он ТОК и выход является источником ТОКА, при КТ 1:100, 500 А, в первичке, во вторичке будет 5А, и при изменении нагрузки эти 5А будут поддерживаться, а чем? увеличением магнитного потока, и повышением напряжения! В идеальном ТТ напряжение, на разомкнутой вторичке, будет бесконечно большим, в реальном, ограничено электрической прочностью изоляции и максимально возможным магнитным потоком, который не ограничивается более со стороны вторички.
ЗЫ Немало таких теоретиков поубивало! :( Думают "а, херня, цепи измерительные, и по прикидкам там 50В" А там, несколько тысячь!
Если работаете с электричеством, и не знаете физику, хотя бы изучите " Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок." целее будете!
ЗЫЫ А считается все действительно просто, ТТ это полный антипод ТН и в формулах для расчета тока КЗ для ТН меняются местами ток и напряжение, получается формула для напряжения ХХ ТТ.
Изменено пользователем o_l_e_g
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
