Датчик Тока
Привет. Никак не могу разобратся как может быть поврежден токовый трансформатор если не будет закорочена вторичная обмотка.? В чем тут дело?
Трансформатор тока, работает с точностью до наоборот, как трансформатор напряжения. Если закоротить ТН, то он сгорит от чрезмерного тока, если не закоротить ТТ, его пробьет чрезмерным напряжением. :rolleyes:
Тока ведь нет.
Зато есть напряжение! превышающее пробивное для межслойной изоляции, затем межвитковое замыкание... и кирдык трансформатору!
Тока ведь нет.
Я конечно извиняюсь, но подскажите пожалуйста, каким образом на токовом трансформаторе может появиться страшно большое напряжение без нагрузки, что аж прошьет межслойную изоляцию????
Если не учитывать мизерные токи утечки через изоляцию и емкость монтажа - ток через трансформатор будет равен нулю, напряжение на первичке, а соответственнои на вторичке равно нулю. (между слоями и витками еще меньше... :)....
Вопрос. Повреждено что у трансформатора?.
1.Если повреждена первичная обмотка (которая в разрыве измеряемой цепи) - возможна длительная работа при токе, превышающем максимально допустимый.
2. Если вторичка - причин нет (если только что то не перепутали при монтаже). Вторичку, как и первичку можно коротить сколько угодно, от этого ни коим образом обмотки не пострадают.
3. Если сердечник стальной и соединен, к примеру, с нулевой шиной, то возможен пробой какой либо обмотки через изоляцию на корпус. Вероятность мизерная, если только котик не сделал на него пи-пи....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
я так понимаю что если нет нагрузки то ничего не произойдет. в первичной обмотке нет тока. Мне не понятно почему производители не делают нормальную изоляцию? которая бы не позволяла бы избежать возникновение пробоя
Я так понимаю что повреждение происходит во вторичной обмотке. Первичная обмотка никакого отношения к датчику тока не имеет т.к.это проводник силу тока в котором мы и хотим измерить.
Изменено пользователем Roggerg
У токового трансформатора первичная обмотка, у неё индуктивность, значит индуктивное сопротивление (в десятки раз большее, чем сопротивление провода). При протекании тока на этом сопротивлении падает напряжение. Токовый трансформатор всегда повышающий, на вторичной обмотке напряжение выше, чем на первичной в несколько раз. О величинах всего этого судить нельзя - нет никаких исходных данных. Когда вторичная обмотка замкнута, индуктивность первичной резко падает, напряжение на ней тоже. А на вторичной оно и вовсе нулевое, пробоя не будет. Если тока нет, никакого пробоя, конечно, не будет. Но при номинальном токе через первичную обмотку и разомкнуутой вторичной, на ней может быть несколько сот вольт.
Изменено пользователем Alkarn
У токового трансформатора есть обмотка, у неё индуктивность, значит индуктивное сопротивление (в десятки раз большее, чем сопротивление провода). При протекании тока на этом сопротивлении падает напряжение. Токовый трансформатор всегда повышающий, на вторичной обмотке напряжение выше, чем на первичной в несколько раз. О величинах всего этого судить нельзя - нет никаких исходных данных. Когда вторичная обмотка замкнута, индуктивность первичной резко падает, напряжение на ней тоже. А на вторичной оно и вовсе нулевое, пробоя не будет.
Индуктивность обмотки величина постоянная и не может падать при замыкании обмотки. Мой вопрос остается в силе.
И вот собственно формула индуктивности
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике
l=μ0*μi*se*N2/le
где:
μ0 - магнитная постоянная
μi - магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты)
se - площадь сечения сердечника
le - длина средней линии сердечника
N - число витков
Интересно, а как же тогда регулируют индуктивность дросселя величиной зазора, почему падает индуктивность высокочастотной катушки, если её поместить в алюминиевый экран (чем кз- витки не экран?). Но можно и по другому трактовать - КЗ во вторичной обмотке трансформируется в кз в первичной, и ее сопротивление резко падает, а значит и падение напряжения на ней.
Если нет тока в первичке, трансу ничего не грозит. Но речь то идет об условии когда разомкнута вторичка и априори, ток в первичке номинальный...
А если хочешь в формулах - надо рассматривать индуктивность двух связанных катушек с учетом их взаимоиндуктивности. Lсв=L1-M*L2, где М-коэффициент связи, для сильной связи в зависимости от включения индуктивность системы может быть от нуля до суммарной.
Именно этот случай меня и интересует.
В формулах было бы неплохо. Как это например для такой конфигурации на датчике тока написано 500:1. В первичной обмотке только один виток (проводник силу тока мы хотим измерить)?
При токе 500 ампер в короткозамкнутой вторичке будет протекать ток 1 ампер.....
А напряжение на измерительном приборе (к примеру счетчике) будет зависеть от сопротивления датчика. (На 1 оме будет 1 вольт, к примеру)
Изменено пользователем payral
Это понятно но почему вторичная обмотка сгорит если она не будет закорочена? Какое напряжение там при этом возникнет? Из каких параметров это напряжение можно рассчитать не считая коэффициента трансформации равному 500.
При нулевой нагрузке напряжение и на первичке и на вторичке тоже равно нулю. Это понятно...
Если при заданном сечении сердечника и номинальном токе 500А на первичке упадет 0,1 вольт, то на незакороченной вторичке будет 50 вольт. При включении каких либо силовых агрегатов, пусковой ток кратковременно может в десятки раз превышать номинальный. Вот и все формулы....
Чушь не пишите, не надо!
Вы не забывайте что это трансформатор тока! :rolleyes: И трансформирует он ТОК и выход является источником ТОКА, при КТ 1:100, 500 А, в первичке, во вторичке будет 5А, и при изменении нагрузки эти 5А будут поддерживаться, а чем? увеличением магнитного потока, и повышением напряжения! В идеальном ТТ напряжение, на разомкнутой вторичке, будет бесконечно большим, в реальном, ограничено электрической прочностью изоляции и максимально возможным магнитным потоком, который не ограничивается более со стороны вторички.
ЗЫ Немало таких теоретиков поубивало! :( Думают "а, херня, цепи измерительные, и по прикидкам там 50В" А там, несколько тысячь!
Если работаете с электричеством, и не знаете физику, хотя бы изучите " Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок." целее будете!
ЗЫЫ А считается все действительно просто, ТТ это полный антипод ТН и в формулах для расчета тока КЗ для ТН меняются местами ток и напряжение, получается формула для напряжения ХХ ТТ.
Изменено пользователем o_l_e_g
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
