Преобразователь Напряжения 5\33В
Есть схема преобразователя напряжения 5\33В.В описании сказано что без нагрузки около 40В.
Вопрос в том каким образом мы получаем эти 40В. Т.е. не совсем понятен принцип работы схемы. Если кто может, объясните пожалуйста.
Вот схема:
Это автогенератор. Работать вроде бы должен. На нижнем конце катушки L4 формируется переменка со значением, если верить схеме, порядка 12-15 вольт. Дальше следует удвоитель напряжения (он же выпрямитель)на С2-С3 и 2х диодах. На нагрузке будет напряжение примерно равное 12V*1,41*2 (итого Ваши 33 вольта).
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Работать он работает, это из схемы приемника Р-45 - http://p-45.narod.ru/circuit.html
С удвоителем понятно, не совсем понятно откуда эти 12-15 вольт. Есть какая-то методика расчета?
Спасибо за ответ!
насколько я понимаю, катушки являются частью одного трансформатора (намотаны на одном сердечнике)
поскольку индуктивность одинакова, то приложенное к первой напряжение питания 5В умножается на два, получаем порядка 10В
или может быть еще нужно учесть резонанс с конденсаторами вокруг катушки
точный расчет в последнем случае довольно сложный, т.к. нужно учитывать добротность колебательного контура, куда входит еще и транзистор
Я нашел эту же схему в другом радиоприемнике радиоприемнике
Там опять же скупое описание:
Преобразователь представляет собой автогенератор с рабочей частотой около 400 кГц. Эта схема отличается простотой, отсутствием самодельных моточных изделий ( используемые в схеме катушки 1L5, 1L6 – 1000 мкГн, являются покупными изделиями, производимыми многими фирмами и имеющимися в продаже в магазине «Чип и Дип» г.Москва ) и малым уровнем излучения.
Как я понимаю катушки не на одном сердечнике. И трансформатор не получается...
Возможно проще заменить эту схему на какой-нибудь инвертор в интегральном исполнении? Существуют такие?
Хотя хотелось бы понять как работает это преобразователь.
тут достаточно убедиться, что схема является генератором :)
теорию можно посмотреть поиском по словам емкостная трехточка или генератор Колпитца
нечто весьма схожее использовали в советских кассетных магнитофонах в роли генератора стирания-подмагничивания (ГСП)
заменять может и нет смысла, хотя конечно ИС DC-DC преобразователей множество.
Ну с определением частоты - это более-менее понятно, но как определить амплитуду колебаний - не пойму. Да и в литературе говорится только о частоте.
И что ж тут непонятного? Чуть-чуть модифицированная емкостная трехточка. Єкв. схема:post-123377-1273144123,25_thumb.jpg
Вместо емкости контур L4C5, который может иметь и емкостное и индуктивное сопротивление, в зависимости от элементов. Работа трехточки - (mpek.org/load/0-0-0-13-20 -). Элементы контура подобраны так, что вблизи рабочей частоты последовательный резонанс, напряжения на емкости и на индуктивности в Q раз больше, чем на переходе база-эмиттер. Потом выпрямитель-удвоитель.
Изменено пользователем Alkarn
Спасибо за эквивалентную схему!
Но все равно не совсем понятно, почему напряжение на емкости и индуктивности больше? Таки не могу разобраться. Как работает генератор вроде понятно, но опять же вроде...Разбираюсь еще.
r-C-L -последовательный контур.Резонансная частота Fo=1/(2*pi*sqr(L*C)). На резонансной частоте напряжения на L и С равны и противофазны, и каждое может быть в сотни раз больше, чем входное. Точнее Uout= Q*Uin, где Q-добротность контура. Q=2*pi*Fo*L/r. r- сопротивление источника + сопротивление катушки + Экв. сопротивление потерь конденсатора + другие возможные потери(например, на излучение и т. д.)
Теперь принцип полностью ясен, спасибо.
Возникает еще вопрос - как на практике выбираются номиналы элементов контуров? Теоретически то можно подобрать любые. Мельком встречал в одном из справочников примерные номиналы конденсаторов контуров для разных частот, теперь не могу найти где это было...
Если есть ссылка на литературу с наглядным примером практического расчета такого автогенератора, заранее спасибо.
