Sony-Ericsson W200I
При подключении зарядки на диплее шкала показывает заряд,но телефон не заряжается,где-то через 30 мин. пишет:ошибка при заряде,прекратите заряд, отключаю и через минуту пишет аккум пустой и вырубается(зарядку и аккум менял другие), а раньше всё работало без проблем,может кто встречал подобное?
поробуй средний контакт на батарее заклеить скотчем, отпишиь о результате
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Заклеил средний контакт на аккуме,включил на заряд,минут 15 подержал,отключил зарядку,на дисплее показывает аккум совершенно пустой,минута и телефон вырубился:тоже самое.
Разъем другой поставить пробовал?И аккумулятор оригинальный стоит?
Аккум оригинал,ставил другой,также;разъём снимал прозванивал,всё путём > наверно что-то в плате.
Для начала нужно замерить потребляемый аппаратом ток. Для этого его нужно подключит к стабилизированному блоку питания (ни в коем случае не к зарядке!) напряжением 4-5В через миллиамерметр. В норме у включенного аппарата будет порядка 100-200 мА. Дождаться перехода в ждущий режим- максимум, ну миллиампер 5. Если все в норме, то также подключить ЗУ (БП 5В) через миллиамперметр и посмотреть что будет в разных режимах. потом можно будет сказать что то определенное.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
так,хорошо,точнее ничего хорошего...Попробуй кинуть перемычку по приложенной солюшке
А приложить ее не получилось почему-то!В таком случае забери с моей страницы http://spaces.ru/files/?name=Ramzilka;sid=0090838322301060;dir=513980;p=1;plain=0&read=7200329&cp=
Изменено пользователем Ramzilka
именно этот транзистор отвечает за зарядку. точнее за отключение ЗУ от АКБ (если можно так выразиться). его менять однозначно!!! а перемычка - даст прямое подключение зарядки на батарею. те получаем не контролируемый заряд АКБ. вследствии - взудые батареи, или еще хуже взорвавшиеся
И хорошо, что не получилось, солюха по мотороле какой то...
Иногда, для себя и то как временная мера:)
Иначе клиенты как нибудь бошку открутят, повесят на заборе и заставят связь поддерживать :o
Изменено пользователем Serg-G
Ну явное нежелание пользоваться схемами..уже смахивающие на троллинг
Солюха Ваша?
1. Я просто курить бросаю... вот и рыбачу вместо перекуров.
2. Вы нашли схему SE W200? Респект и уважуха, может выложите?
3. Может найдете схему любого сонерика с обозначением, подобным "U313", то см. П.2.
а вам w200 ничего не напоминает? например k320
K320- W200 Component+Placing.rar
Изменено пользователем sanbi4
Во первых, здесь нет принципиальной схемы.Во вторых, наиболее похожая существующая принц. схема- SE K310. В третьих, обратите все таки внимания, приведенная Вами в теме солюха не имеет отношение к рассматриваемому в здесь аппарату. Поскольку пользуюсь именно принципиальными схемами в основном, а не солюшками, поэтому и сказал, что ваша ссылка на какую то моторолу.
ЗЫ И обратите внимание на рекомендации поста №8.
кстати, в моем вложении есть траблшутинг, там указаны элементы, которые могут быть неисправны по зарядке. и расположение на плате есть
Charging 1) SYSTEM CONNECTOR
2) V611
3) V609
4) V610
5) Z701
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
