Схема Для Воспроизведения Звука
а вообще она по идее должна работать?
должна. Вот только звук будет не ахти, но для звонка и сообщений пойдет
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Звук будет "не ахти" в плане качества, т. е. Моцарта и Бетховена особо не послушаешь, а по громкости - от усилителя зависит, так что для сирены, скорее всего, сойдёт.
да мне надо чтоб он выговаривал слова. я прошивку переделаю 1 кнопка будет основкая зона датчика удара а вторая зона предупреждения. когда чуток ударишь по машине чтоб сказал Отойдите от машины
Попробуйте, может Вас качество и удовлетворит. Рекомендую в ЦАП поставить однопроцентные резисторы, а еще лучше полпроцентные. Если не понравиться, то качество можно улучшить фильтрами (в принципе все беды данной схемы от их отсутствия) Вам понадобиться НЧ-фильтр с полосой пропускания. Плюс режекторный фильтр на частоту выборок(дискретизацию). После этого должно зазвучать :D
а можно это както схематически изобразить?
http://eugenemcu.ru/_ld/0/37_AN335_DigitalSo.pdf
Нет, наверху простой усилительный каскад. Вам нужны фильтры - три нижних каскада. Только меня смущает, что в том примере используется не R-2R ЦАП, а ШИМ, возможно, фильтры понадобятся несколько другие. В общем, не парьтесь - делайте пока без фильтров, а потом, если понадобится, займётесь ими.
Абсолютно верно
Пpоблемы pешаем по меpе возникновения
Заказчик должен видеть pаботy разработчика:D
чтото я туго понимаю. вообщем мне нужна еще микруха LM324 к ней подсоеденить резюки и кандеры которые в нижнем каскаде. а резистор R8 и кандер С3 куда цеплять? :huh:
Не заморачивайтесь пока.
Сделайте без фильтра, всеравно этот фильтр для Вашей схемы надо пересчитывать.
хорошо как соберу эту схему отпишу :rolleyes: а стабилизатор нужен чтобы питать эту микруху от 12-14В. на чем лучше построить?
Изменено пользователем Кинг
здравствуйте!
Штука довольно интересная!
Контроллер прошивать нужно? и где можно найти прошивку для этих целей?
В каком формате должен храниться звуковой файл?
На свои вопросы ответы нашел, в будущем, чем смогу помогу ;)
Кто первый соберет, выложите пожалуйста видео как это все работает ;)
Изменено пользователем Graf33rus
НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР!!!!! :unsure:
В любой радио лавке спроси стабилизатор на 3,3 вольта(или сколько там надо?)... а еще для лучшей стабилизации сначала поставь вольт на 5 а потом только на 3,3...
да дать то дадут тока они наврятли знают схему его включения. полюбому 2 ставить придется а то очень большое падение напряжение греться будет. может кто знает какие нибуть названия желательно smd
Вот например 5-ти вольтовый (http://www.chip-dip.ru/product0/723133121.aspx), только я покупал его не в чип дипе, а в электронике...
При чем я просил дать ????(маркировку не помню), а мне сразу - тебе на сколько вольт? :)
Схему узнать не долго…
1. Продадут по любому что ни будь из распространенных, так что можно без проблем найти даташит.
2. Можно прозвонить, та нога с которой прозванивается 2е других - это земля 
Строил таймер, подключал к аккумулятору автомобиля, не сказать что грелся.. но радиатор на всякий воткнуть можно...
з.ы.
в чипе дипе продаются наборы стабилизаторов, т.е. плата, 2 кондера, сама микросхема и инструкция подключения!
в чип и дип от меня в 200км мой магазин любимый радиопрофи. да он по габаритам большой. у мя есть такой ну нужен SMD
