Нужна Помощь По Схеме Запуска Инфрокрасных Ламп
Есть схема и на ней деталь по маркировке понять не могу что за деталь. Схему приведу на картинке сам срисовал позже дам с номиналами. Нужно определить что за деталь выделенная кружком обозначил её диодом т.к. похож по форме. Маркировка DB3SJ. Смеха запускает ртутные ультрафиолетовые ламны 11 ватт. 3 катушки намотаны на феритовое кольцо. Диоды in4007, один конденсатор с маркеровкой 2g 223j зеленый на рисунке С7. Трансформаторы маленькие 2 штуки. В кругу динистор. (обозначение не нашел) С1 и С2 электролитические кондеры. Транзисторы были 13005 заменил на 13007.(не нашел такиеже но эти по мощности отличаются.) Всё проверил только динистор не проверял. В чем может быть причина не работы. Схема поправленна и должна работать.
Изменено пользователем kronk
По ходу этот динистор у меня и полетел. Я уже заменил 2 транзистора т.к. они были сгоревшими прозванивались на все ноги. Но схемка не запускалась. Проблему решил установкой 3 плат от энергосберегающих лампочек. Но хочется разобраться в этой плате. Где искать поломку?
