Усилитель Для Стерео Колонок.
Могу предложить печатку для ТДА2050 или ТДА2030 без итуна, который и нафиг не нужен.
Платка не столь миниатюрная правда , но расчитана на нормальные , качественные детали, в частности электролиты лучше ставить посолиднее ( емкость можно поболе)
.Номиналы деталей подписаны на печатке, мышку достаточно навести на конкретный элемент.
TDA2050 TDA2030.rar
С уважением М.Васильев
Будьте добры, подскажите чем можно заменить резисторы млт-0,125 на 2.2К и 22К? А то не могу найти их не то, что на радиоточках, но и в интернете (Я об Украине)
Можно заменить любыми постоянными резисторами на мощность 0,125 Вт, 0,25 Вт и больше, а также можно собрать из нескольких, соединив их последовательно или параллельно.
В радиомагазине мне сообщили, что пленочные конденсаторы на 4.7 мкФ будут очень большими. В связи с этим вопрос.
Пленочные конденсаторы можно заменить на электролиты(или другие типы)? Посоветуйте, какие лучше.
Конечно же помещаются. Но для меня будет лучше, если размер значительно сократиться не влияя на качество звучания и на срок службы.
1. Вносит изменения в плату надо в связи с изменением емкости?
2. На что повлияет уменьшение емкости?
  • 4 недели спустя...
И снова здравствуйте. К данной схеме (пост №22) есть пояснение.
1. "Схема отличается от даташита наличием цепи защиты от радиопомех R1C2R3" Что за помехи? И как они будут влиять если я не включу данную цепь в схему?
2. От оригинального Datasheet данная схема отличается еще и наличием катушки L1. Что даёт её применение в данной схеме?
"Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика."
Спасибо. Я это уже читал. Не особо понял. Если я буду использовать оригинальную схему, у меня что, постоянные помехи возникать будут? Или звук искаженный получиться на выходе?
Чтобы ты мог сам ответить на свой же вопрос, имеет смысл собрать усилитель без дополнительных цепочек, послушать, измерить, а потом дополнить его в соответствии с рекомендациями. И опять же - послушать, измерить, проверить... Деталей  то всего-ничего...
P.S. Поверь мне, будут прекрасно работать обе версии, и на слух ты разницы не заметишь...
SVN Вот то что вы после написанного добавили, мне понравилось больше всего. :)
А вот для каких целей был электролит (С1) на входе заменен на "пленку", объясните пожалуйста.
...постоянные помехи возникать будут? - это зависит от радиочастотной обстановке у вас дома. Если нет мобильных телефонов, радиотелефонов, энеросберегающих ламп, СВЧ, и т.д.,если соединения надёжные, кабели экранированые, корпуса заземлены - то никаких проблем не будет
...А вот для каких целей был электролит (С1) на входе заменен на "пленку"...
 Если честно, то не знаю о чём думал автор схемы... вполне возможно это тоже связано с шумовыми факторами... можно оставить и электролит, причём как полярны й так и не полярный... Я тебе уже писал, если есть сомнения, то проверяй - эксперементируй.... лучше самому проверить что и как....
Поверьте. Я вам точно не из пещеры пишу. :D
Кстати, по поводу заземления. На схеме изображено большая площадь проводникового покрытия. И обозначения GND. Я так понимаю это и есть заземление. Или его дополнительно к чему то подключать/заземлять придется? Что будет если я эту площадь немного сокращу? (А то я схему преображаю в более понятный вид)
Я вам точно не из пещеры пишу - и я об этом.Поставить три детальки ведь не проблема?
...дополнительно к чему то подключать/заземлять придется? - желательно соединить с корпусом(если корпус металлический)
...площадь немного сокращу? - сократите, но без фанатизма
Перекроил схему "под себя". Все осталось от прежнего создателя без изменений. Изменил только размеры под радиодетали необходимых размеров. У кого есть желание, просмотрите её и оставьте свои замечания по поводу компоновки/работоспособности.
Так же заметил, что в схеме линкора/скифа (так и не понял кто это :blink: ) отсутствует параллельное соединение на землю конденсаторов С4 и С6 (в схеме линкора/скифа) или С4 и С5 в оригинальном даташите. Вместо этого оба входа соединены одним конденсатором. Почему так?
P.S. zip расширение изменить на lay.
my.zip
Изменено пользователем ArtemijG
Простите. Предыдущая схема немного кривая) Представляю вам окончательный (надеюсь на это) вариант. :wacko:
P.S. Расширение менять уже не надо.
my.rar
Товарищи, будьте добры, ответьте на поставленный вопрос. Перефразирую и немного сокращу. Для каких целей были убраны два не электролитических конденсатора с входов Vs+ и Vs- в схеме (линкора/скифа) ?
