Усилитель Для Стерео Колонок.
Доброго дня. У меня есть неплохие колонки. Достались даром. Лежат в пыли. Жалко смотреть) К ним нужен усилитель. Подскажите усредненный вариант (цена, сложность изготовления) схемы усилителя исходя из их параметров.
P.S. Колонки вроде как рабочие. Соединил с MP3 плеером и они начали играть (естественно очень тихо). Но почему то вокал по сравнению с музыкой был еле ощутим.
фото то покажи. или лучше модель/параметры.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
я думаю будет многовато. 8560 как раз.
BR, Alexander.
2 Peace. Нашел схему усилителя на TDA8560. Она выдает 25W на канал при 4Ohm. Мне кажется это маловато для колонки на 100W (хотя мне кажется их там намного меньше) и с 8Ohm сопротивлением. Я прав или нет?
100Вт это пи китайскому стандарту мощности на самом деле они Ват по 10, какраз TDA8560 при 4Ом даёт 25Вт на канал, при 8Ом 10 - 12Вт даст то что тебе нужно, тебе подойдут и TDA1557, TDA1552, TDA1553, TDA8563
Изменено пользователем Электронщик
Мне кажется компания KEF не будет обманывать своих покупателей. Programm ratings 100W это не китайские Ватты. Всем большое спасибо за советы. Как только спаяю усилитель и подключу колонки дам знать, что получилось.
Сейчас все обманывают, ты хочешь сказать что мои колонки Амфитон 50АС - 022 - одна 50Вт, у которой НЧ динамик - 21см в диаметре СЧ который - 15см в диаметре и ВЧ - который 10см в диаметре и одна колонка бельше чем твоя одна раз в двадцать и весит 30кг. слабее твоих, ну ничё собери УНЧ на TDA7294 и включи хотябы на половину громкости, твои колонки максимум через минуту сгорят, хотя врядли ты соберёш УНЧ на TDA7294, да ещё и трансформатор врядли достаниш Ват 270 - 300, который весит тяжелее чем твоя колоночка.
Начни с малого. Возьми у кого либо усилитель Радиотехника и подключи. Провериш как звучат и хватает ли мощности. А то ведь действительно мощный усилитель дифузоры повыворачивает.
Согласен, что сейчас обманывают. Вот вчера мне продали радиодетали на 1500% дороже их стоимости. Обидно. Но "все" это громко сказано. Тем более динамики эти были выпущены 30 лет назад :blink:
Я ничего не хочу вам сказать, потому что здесь не обсуждается вопрос " Амфитон vs. Kef", а "Выбора усилителя для моих колонок". Спасибо за внимание. Простите за off topic.
Благодарю. Попробую так сделать.
ArtemijG, если нет желания сделать дискретный транзисторный УМЗЧ, приглядитесь к ИМС TDA7293 и LM3886. Это несравненно лучше "автомобильных" ИМС. За опасность выхода АС из строя не беспокойтесь, искажения раньше достигнут диких значений, прежде чем будет достигнута зона предельных подводимых мощностей. Главное - тембры не выкручивайте в +10 дБ, это всего лишь полочная АС. Для пущей надежности можно выбрать невысокое значение напряжения питания.
я бы посоветовал тда2050 но в стандартном включении для этих АС,думаю 7293 это перебор,и знаю непонаслышке как хочеться выкрутить громкость до упора.tda2050 очень неприхотливая,проще включаеться и звук приятнее,да и питальник намного меньше нужен :)
Lexus Спасибо за совет. Буду пробовать все по порядку.
Признаюсь, что я даже не знаю как это сделать. :(
turus Обязательно отпишусь.
Для таких колонок напряжение питания TDA7293 должно быть не более 25-30 вольт. А звучит микросхема очень не плохо.
Я так понимаю, что при этом напряжении усилитель выдаст мощность около 70W?
Подразумевалось, если Вы используете регуляторы тембра в предварительном усилителе.
При +/-30v предельное значение выходной мощности на нагрузке 4 Ома - около 95 Ватт, при 8 Ом - в два раза меньше. Не забудьте об устройстве защиты от постоянного напряжения. Тема есть в разделе усилителей мощности.
ненужен там итун,развечто широкополосник внутри напрямую подключить и пищалку через конд 2,2мкф включить иначе толку от ИТУН небудет,но недумаю что автор будет ковырять свои АС.итун это хорошо если фильтр невыше 1го порядка
