Усилитель Мощности
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Помогите кто чем может спроектировать УМЗЧ
1) Мощность в нагрузке - 15 Вт
2) Сопротивление в нагрузке - 4 Ом
3) Нижняя граничная частота не более 0 Гц
4) Верхняя граничная чатсота, не менее 20 кГц
5) Входное сопротивление, не менее 100 кОМ
6) Защита от щелчков в громкоговорителе
7) Защита от кз.
8) Обеспечить минимум нелинеёных скажений.
Заранее спасибо.
Очередное тех задание ? Вариантов несколько, на основе дифференциального каскада, на основе уся Линна, на разной структуре входных транзисторов . Схемы бытовых советских усилителей и электрофонов возьмите и по их примеру перелицуйте.
С уважением М.Васильев
не всё так просто, препод грит нельзя использовать в входном каскаде диф каскад ,т.к. он изначально вносит искажения, можете посоветовать какой выбрать входной каскад
большое спаибо за Амфитон
Я же сказал про Линн. На отечественной базе это схема Аккорда ,электрофон такой был на 4ватта , только песчитывать необходимо на двухполярное питание иначе вы усилитель постоянноготока не получите , в задании же сказано от 0гц . Ну можно пересчитать схему Мелодии102 на двухполярное питание , там проще .
:) Чтот вас всех пробило!?
Неохота учиццо цельный год, а када припрёт - то спасайтяяя!
А потеме, что посоветовать? Есть тут на форуме ветка, при небольшой модернизации - прокатит
под ваше Т.З.
Ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152
М.Васильев - дико извиняюсь, что перевёл стрелки, не нашёл смайлика "ку".
...не просто схему но ипримерно понять как она работает.
 Офф.   dem+++  Вот, и на тебя теперь тоже надежды нет... Видно придётся всю оставшуюся жизнь китайской электроникой пользоваться....
Китайские электроные штуки рулят :))))
ну я имел ввиду чтоб рассчитывать поменьше было......
можете дать анализ это схемы... она на выходе симметрична?
В шутку, я тебе ответил выше... а если серьёзно, то пацану из радиокружка помогу однозначно, и "разжую" схему до косточек, а студенту... нет! Учиться нужно, а если не интересно, то лучше освобождать место для тех кто хочет и может... Без обид. ОК?
ОФФ.
Если бы ты мне это лет 30-40 назад сказал, когда и почитать кроме журнала "Радио" общедоступно ничего не было, когда за справочники по 3 цены платили... А сейчас? ВСЁ есть! Книг море! Читай - ни хочу!. Только начинать нужно с малого, с простого... а ты видно этот момент упустил... зайди в библиотечку от СВЕТЛАНЫ  там море всего, и для разной подготовки... было бы желание, и естественно не в последний момент перед сесией... Бери пример с этой умной девочки:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326_Моя_библиотека
Удачи.
smile.gif Чтот вас всех пробило!?
под ваше Т.З.
Ссылка http://forum.cxem.ne...showtopic=66152
Да так и есть. Вот только ссылка не катит, в основе ОУ дифкаскад , а по тех заданию надо без него! А то я бы легко предложил простой типа уся Батя . А так Аккорд или Мелодия на двухполярке, переводится просто
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
